Test
Luka Lu
Ja, so ähnlich.
Sonnenuhr auf 12:00 Uhr.
Ich sehe schon, im praktischen Teil von Bio biste fit.
Edit:  Mist, jetzt ist der O-Text überpinselt. Mit etwas Glück kann man den noch freilegen. Beo kann sowas glaube ich...
Bearbeitet von pehaa
Der hat nen VW Bus. So Leute sind mir immer suspekt.
Edit:
Und mein Roller aufm Bild hat nichmal 50 ccm - der hat gar keinen Motor. Da komm ich nur bergab mit.
Mist; schon wieder den O-Text übergejaucht. Diesmal sogar mit anschleifen.
Kann man O-Lack eigentlich unter dem 2.Lack vorsichtig rausziehen?
Weil mein Zweitlack ist echt schön, aber den O-Lack würd ich mir gerne in die Vitrine stellen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Eine Schicht doppelseitiges, darüber eine Schicht einseitiges Klebeband.
Mit Schwung(!) Das doppelseitige rausziehen, da ist dann an der unterseite der O-Lack drauf. Ich würde es nummerieren. Du kannst später natürlich einfach das Klebeband umdrehen und Dank der 2. Klebeseite neu applizieren. Der Olack zeigt dann ja nach draussen.
An meiner Konfirmation wollte ich die Verwandtschaft beeindrucken.
Hab das Tischtuch unter dem guten Geschirr (nur für Sonntags) rausgezogen...
Mit dem O-Lack will ich nicht nochmal das Gleiche erleben.
Alter. Mit SCHWUNG!
Bestimmt wedelst Du beim Vögeln auch nicht richtig....
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
    • Link oben anklicken, da kannst Du Dir die bei Aliexpress recht gut anschauen.
    • Den Prüfer bitten, in der ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) des Fahrzeugs nachzusehen. Dann auf § 72 Übergangsbestimmungen der StVZO verweisen. Demzufolge sind die Angaben in der ABE und §59 aus der Neufassung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 06.12.1960 gültig. „…. gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer Weise dauerhaft angebracht sein ….“
