ist das evtl der Knick der Nadel ?
ich hab da schon 2x in der Bohrmaschine mit feinem Schleifmittel nen Radius rangezaubert bzw. 2-3 Hundertstel weg. Ergebnis: fast perfekt im AFR.
edit
Mikuni hat daher Nadeln mit Doppelknick in der Kontur.
Update:
Wenn ich bei abgestelltem Motor den 2. oder den 3. Gang einlege, dann lässt sie sich rückwärts schieben. Nur vorwärts blockiert der Zylinder.
Beim 1. und beim 4. Gang blockiert der Zylinder logischerweise in beide Richtungen.
Ich persönlich würde einen neuen Kabelbaum einziehen.
Kaufen würde ich ihn eher bei Kabel-Schute. Hatte einen bei SIP bestellt, bei dem waren die Kabel im Vergleich zum Original ziemlich spillerig.
