Test
Luka Lu
Gerade eben schrieb pötpöt:
Komm grad von meinem Hyundai-Korso. Tolles Gemeinschaftserlebnis. Huphuphuphuuuup!!!
Hab‘ ich erwähnt, dass ich seit der Hochzeit mit unserm Pfarrer per du bin? Er meinte, als Geschäftsleute tut es uns gut. :wow:
Komm‘ ich jetzt im Fernsehen? :-D
Du kommst so nicht hoch!
Strafe! 22 "Danke, für diesen guten Morgen.“
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Der Lambrookee geht um
o
O
O!
"Er war Superstar
Er war populär
Er war so exaltiert
Genau das war sein Flair
Er war ein Virtuose
War ein Rockidol
Und alles ruft.."
vor 11 Stunden schrieb heizer:
Test läuft wieder
vor 11 Stunden schrieb Dieta:
Cheb(y) cheb(y) cheeb cheeb
Bekommen wir jetzt eine Live-Test-Übertragung? :satisfied:
Wie ist das Wetter?
Magst Du es lieber trocken?
Was macht der Sprit?
Voll voll?
Mensch, erzähl‘ doch etwas!
Ist das spannend!
Ganz Profiterole like, oder halt so ähnlich:
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann!"
Chebter 1:
Isch ahhhbe keine Vesper!
- Isch kann aba K8!
vor 12 Stunden schrieb Schlosser:
Sooooo, jetzt reicht's ich schmeiß alles hin
und werd Prinzessin, oder Einhorn...........
Einhornbierprinzessin, Jawohl!!!
Prinzessin Bierschlosserfee :inlove:
    • Bei Baujahr 82 hat sie doch gerade keine Kontaktzündung mehr oder?   Ich hatte mal was ähnliches: Während der Fahrt erst keine Kraft mehr im 4., dann in dritten, dann 2 und 1 - Gas nur noch mit Akrobatik in der rechten Hand zu halten, dann aus. Da war's der Pickup an der T5.   Will sagen bei dem Baujahr auch alle Kabel und die Elektrik durchsehen, da ist bestimmt einiges bröselig.
    • Alkohol und E10 ist ja ein sperriges Thema, seit das E10 Thema am Horizont erschien. Ich glaube eine Pauschalaussage kann hier nicht getroffen werden. Es werden u.a.  Dichtringe angesprochen, bin mir sicher, daß die auch im laufenden Fertigungsprozess laufend angepasst werden. Materialmischungen werden gerne mal "optimiert". Dazu kommt ja auch, wie alt sind diverse Gummiteile in den Motoren? Persönliche Erfahrungen mit E10: eigentlich nur beim Heinkel Auffälligkeiten. Is ja ein 4-takter ohne Bleifreiumbau, also Zusatzadditiv und ich geb immer noch einen Spritzer Zweitaktöl dazu. Ob die beiden Zusätze Einfluß haben, keine Ahnung. Hab ich den Roller heiß abgestellt, dann sprang der nach ein Paar Minuten nicht mehr an. Das Problem gabs dann gehäuft. Die Experten im Club haben das diskutiert, letztlich scheint der Siedepunkt vom E10 deutlich niedriger als bei dem "alten" Sprit zu sein und es gast durch die Hitze im Motorraum im Vergaser. Abhilfe einfach durch abstellen und Sitzbank aufklappen daß die Hitze rauskann.  Wenn das nicht zum Ursprungsbeitrag passt, bitte ignorrieren oder löschen. Beste Grüße
    • Schönen guten Morgen   Nur noch 18 Tage, dann ist es soweit   Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir
    • Ne lass mal lieber, UPS hat Dein erstes nach Frankreich auch versemmelt. lost in space...
