Eine Frage der Ehre: 125er klassisch frisiert gegen Zündapp GS125
  • Antworten 259
  • views 28,3Tsd
  • Was ihr da vorhabt is schlimmer als Frauenfussball, so wie Pferderennen mit Eseln...
  • 150ccm waren das, glaube ich, für die doofe Rennklasse die's da irgendwie mal gab oder immer noch gibt. Das wär' aber ja jetzt alles grob unsportlich gegen die Zündapp irgendwie. Wenn man schon den Ha
  • MPQs selbstgegossene Zylinder sind fertig.
Habe ja einen ähnlich Kolben gewählt aber in 54mm,
ist bei mir quadratisch ausgelegt mit einer 54er Kurzhubwelle.
Adapterlager past.
Habe eien günstigen Kolben genommen, rein optisch gut von der Qualität her, 2 2mm Ringe.
Conversion lager von Olli ets bei grand sport
Die Insel jungens bieten ha fuer die 150, 200 und 175 diese ori thin Ring Kolben an . Hat da jemand erfahrungswerte oder sowas mal inner Hand gehabt? Fuer 125 ( 52) Hab ich due noch net gesehen
ich hatte 2 versuche mit dem SR Kolben gemacht mit 1,5mm Ringen d66
das ist der letzte dreck, hab trotz harmlosen runden und kleinen Auslass binen 2 Monate 2 Kolben gehimmelt. jetzt mit Mugello kolben ist Ruhe
kenne von SR aber nur 64 oder 62 und 66
keine ahnung ob du die meinst.
ps bultaco Kolben findest keine?
Bearbeitet von Werner Amort
Allstylsscooters vertreibt die dinger.
Bultaco werde ich nachschlagen
Hab mir mal so nen zundapp gs 125 Zylinder angeschaut . Der Kann schon was Inkl geteilten auslass.
Wenn dann muss der auch bei der 125 Lambretta rein. Sonst Is Ja unfair
realistische 18-19ps WARMLEISTUNG :-D
nach langer suche ( und durchforstung aller bekannten KOlbenhersteller online PDf Kataloge) wird es wohl auf einen Bultaco kolben herauslaufen . Erstmal
einige Dinge muessen noch geklaert werden
Kompressionshoehe 29 mm bei allen 125 Bultaco's?
Kolbenlaenge?  da finde ich nix
was die RINge angeht find ich es net so toll ( haben ja ungefaehr die dicke von nen Ori lambretta 2 ring kolben ) und der Obere ist ein L-Ring
Optional aber eher an zweiter stelle waereine MZ 125ETZ Kolben ( aber nur wenn es den auch mit sportlich min.1.5) ringen gibt
Kolben Suche geht weiter . Kann mich dazu Aber noch nicht outen
Noch ein Vergleichs Foto bezüglich Uberstroemer
Links original tv173/3 rechts Lis125 beider original
post-13821-0-10082900-1414166489_thumb.j
mach noch nen Li3 zylinder daneben dann bist du mitn dl zylinder wieder zufrieden :-D
sowas han ich net:
haette noch DL150, SX150 und li 150 Special im angaybot
  • 4 Monate später...
So nach lange abwesendheit gehts hier weiter.
vieles ist passiert
es hat mich ca 2-3 monate gekostet um nen passenden kolben zu finden( hab irgendwann nur noch kataloge geblaettert und e-mail anfragen an so ziemlich alle Hersteller geschrieben)
Alles Teile sind Vorhanden und warten jetzt auf den Zusammenbau
originaler Taffspeed Race
DL125 Zylinder (195,130, 155)ist angepeilt als startpunkt
Zylinder kopf wird auch noch bearbeitet so da ich gemessen, gerechnet , ausgeliert auf eine 12:1geo=7.2 eff. komme
bei einer 1.3mm Quetschkante
Kolben Kawasaki GTO 100 ( 1000 dank an olli von Grand sport , der den kolben dan fuer mich aus dem fernen Japan besorgt hat)
                                           ( und 1000 dank an Timmey fuer die Kolbenbolzenbuchsenconversion von 14 auf 16 Kobo)
RLC Maxxi FLusso Ansauger
Dellorto PHBH 30
Alte Af Elek. Zuendung
Kurbelwelle BGM mit 110
Zylinder ist schon frisch geschliffen, und der geht heute weg zum Abdrehen oben und unten sowie der Kopf
Orientiert hab ich mich bei der ganzen Nummer an die Yamaha TA 125 ( die handbuecher durch zu lesen und etc.. war sehr interessant)
Bild gibbet bei gelegenheit
Bearbeitet von Cupracer
den ansauger habe ich auch. da muss aber auch ordentlich gefräßt werden da er am anschlußteil nur 25mm hatte.
Ich hätte für das Projekt leihweise noch nen Chiselspeed ADS1, falls Du das Drehzahllastige probieren willst.
wieviel verträgt denn der kolben? so 72-74% solltest Du dem Auslass schon geben.
Bearbeitet von oli-san
danke schon mal
wenn soweit ist komm ich drauf zurück.
hab auch noch nen style 63 zum testen
nach langen hin und her was auslassen angeht. Der bleibt mono geh mal am Anfang auf 70%
Sind stahlringe chrom beschichtet
195 auslass finde ich für den start etwas sportlich. da würde ich für den anfang erstmal mit 180 rangehen und dann schrittweise erhöhen. beim einlass kannst du bestimmt auch richtung 160 gehen, aber auch da lieber schrittweise.
wenn der kolben lang genug ist, sieh zu, dass du die einlasszeit möglichst nur über den einlass am zylinder veränderst und nicht über das kürzen vom kolbenhemd. dann kannst du ohne probleme den einlass weit nach oben ziehen (achtung mit den kolbenringen). ohne veränderung der einlasszeit erhälst du so mehr einlassquerschnitt...
Bearbeitet von menke
Mein Kollege hat seine Zündapp GS verkauft.
Das Topic darf somit einen Sinnvollen und Nachvollziehbaren Topictitel bekommen.
Ist Dein Kollege komplett bescheuert? Ist ihm klar, dass u.a. zu seiner Zündapp hier ein abnormer thread läuft und seitenweise Mühen und Aufwand in das topic gesteckt wurden?
Hau dem mal eine rein bitte!
schoene scheide.
dann kann ich das ja jetzt einstellen
och nee.  :cry:  weitermachen.
könnte immer noch was werden gegen 150ccm Truls O-Tune
Klar mach ich weiter.
hab da auch richtig Lust drauf.
Zylinder und Kopfhab ich gestern beim stahlfix abgegeben.
Hat sich jetzt ne Maico 250 gekauft.
Mit 30 Gäule an der Kette.
Damit bringt der sich eh um.
Ach, das schafft die 125er dicke. Mit newage komponenten kriegt die auch 25-30ps
