TORTURED MANIACS SUMMER RUN 2014 27-06 - 29.06-2014 Barnstorf!
Rumpel
ES GEHT WEITER !!!
Nachdem im Jahre 2013 es mit unseren Gästen so ein rauschendes Fest war :alien: :repuke: :wheeeha:  und so viele nach einer Wiederholung verlangten.....BITTE -> 2014 auf ein Neues. :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Bekanntes Datum, bekannter Ort....bekannte Getränke..... :cheers: :cheers:
Daher stellen wir für Euch 2014 am längsten Tag mit der kürzesten Nacht wieder einen RUN mit Klasse auf die Beine...
* - GLEICHES SETUP
* - 2 Top Allnighter... :music: :whistling:
* - Lecker Begrüßungsschnäpschen...
* - Kulinarische Orgasmen der Geschmacksnerven...
* - Das kalte rote halbgefrorene... ;-)... :repuke:
* - Grandiose Fungames vllt MIKADO... ;-)...
* - 24h Bar Service...
* - Faire Preise...
* - Customshow...
* - Corsofahrt...
* - Lecker Cocktails...
* - Pool...
* - Frühstück Deluxe VOM KATER- Koch...
* - Zeltwiese...
* - PIMMELBAHN  !!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
***Adresse:
Am Bremer Dreh 1
49406 Barnstorf
Deutschland
der Beschilderung folgen!
WEITERE Infos, werden noch frühzeitig bekanntgegeben, da die Planungen im Gange sind !!!!!
:thumbsup::wheeeha::-D
https://www.facebook.com/events/159202634287564/?directed_target_id=159202634287564
Bearbeitet von Rumpel
pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn pimmelbahn
find ich geil!
Bearbeitet von gatti500
  • 3 Monate später...
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
