Vespa PX80 Motorumbau/Tuning
marvan2007
Schau mal was Brosi oben schreibt. Dann musst Du natürlich nacharbeiten damit die 60er sinn macht.
Hast Du das mit den 18 PS bei Vespaoffline gelesen?
Kann sein, das das da stand. War nur etwas verwundert. Also nehmen wir doch die 57er und erfreuen uns der Steuerzeitenneutralität. Ich denke mal, es sollte auch reichen für den Mix aus Tourentauglich und etwas sportlich. Bleibt noch die Auspufffrage. Hm?!
Mit Steuerzeiten sollte man sich immer auseinander setzen...gerade durch das Forum ist soviel Klarheit in diese Thematik gekommen, selbst schuld wenn man es nicht macht!
Die 122/175 klingen für einen Tourer mit sportlichen Ambitionen gar nicht so übel, fast wie gemacht für einen SIP Road o.ä.
Wenn es der Elron (oder auch eine andere Anlage) wird, dann wirst du den Auslaß bearbeiten müssen um ca. 2mm auf 182°. Der Performance käme damit auch erstmal ganz gut klar, es passiert nur nicht ganz so viel wie mit einer modernen Anlage...
Mit einer 0,5mm Fudi kämen die Zeiten auf 125/185, was für mich dann auch schon die absolute Obergrenze für Tourenzeiten wären.
Aber ganz wichtig!
Verlaß dich nicht blind auf Zeiten-/Millimeterangaben. Immer erst selbst messen und Zeiten ermitteln.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Aber ganz wichtig!
Also Zylinder drauf und Tröte drunter is nicht?! Was ist denn eine moderne Anlage?
Wie wäre es sonst mal mit Benutzung der Suchfunktion des Forums. Es könnte ja sein, dass das ein oder andere hier schon mal besprochen, beschrieben, dargestellt, etc. wurde...
Ansonsten wird das hier demnächst zum Spiegeltopic von der "quattrini vs. Malle 210, wer hat mehr Wumms"(oder so)-Geschichte.
Speziell Steuerzeiten messen u.ä. Themen sind hier teilweise bebildert und haarklein beschrieben.
Im FalkR's Verkaufsladen gibt glaub ich n Video. Musst halt nur ma gucken/ suchen.
Fahren kannste quasi jeden Auspuff nur müssen die Steuerzeiten immer angepasst werden. Aso und die moderenen Raps sind halt die der letzten Jahre.
Zieh dir mal die Gsf Mitschrift rein. gibt als Download.
Schau Dir mal die O-Tuninganleitung an oder die Anleitungen von “Freakmopped“ danach biste schlauer.
Gesendet von von meinem tollen Telefonapparillo mit Tippoquatsch 2
Also M1X mit 60er LH Welle macht glaube ich keinen Sinn und ist in meinen Augen auch unnötig. Das Setup kann und sollte durchaus mit 57mm Welle gemacht werden. Schon wegen dem anpassen der Steuerzeiten (VA). Einen Va von 24° bei LH finde ich schon mutig ;-) Aber wie auch immer. Mit diesem Tuning drängt sich mir die Frage auf, ob eine 23 (65?) Primär alleine reicht. Sollte das nicht ein 200er Getriebe rein?
Es soll eine 57er vrbaut werden. Ersteinmal brauche ich jemanden, der mir das Gehäuse spindelt, weil die ÜS zu bearbeiten wird wohl nicht reichen. Dann weiss ich nocht nicht genau, ob es eine "normale" 57er Rennwelle wird oder eine Vollwange. Bei Vollwangen klingelt irgendwas von Leistungseinbruch. Das stand m.E. irgendwo.
Bearbeitet von marvan2007
Durch den Einau des M1XL verzaubert sich der Motor ja von Getrenntschmierung zu Gemisch (1:40??). Muss ich da etwas spezielles beachten oder wird der Öltank nur "tot" gemacht?
Herstellervorgabe eigentlich 1:50.
Wobei ich ehrlich gesagt an der Tanke nie genau darauf achte. Da gehen ratz fatz mal 40ml mehr rein als müssten.
Is aber auch nicht so schlimm, solange es nicht deutlich unter 1:50 liegt.
    • Ich denke der Zug ist gut verlegt, die Hülle steif und es wird kein Nutzhub verschenkt. Es wundert mich allerdings, weil zB Kelles Smoothmaster sofort trennt, schon nach einem Bruchteil des Hebelwegs. Der hat allerdings derart wenig Leistung, dass wahrscheinlich eine Feder ausreichen würde.    Hat mal jemand bitte nen Link zu passenden Kupplungsfedern? Ich bin offensichtlich zu blöd, die in den Shops zu finden.
    • RS125 Dämpfer   Moin. Habe unter dem Link eine Frage zum rs125 Dämpfer gestellt. Da das Topic nur noch 2 Leute abonniert haben, verlinke ich mal hier.
    • wie sind denn die langfrist Erfahrungen mit dem rs125 Dämpfer? Reicht der Innendurchmesser für einen großen Motor (250 ccm mit 30 PS) aus? Diesen hier hatte ich schon mal montiert. Der wird verdammt warm im Bereich der Vorkammer, ist ja aber eigentlich logisch, weil dort keine Dämmwolle ist und nichts isoliert. Ich konnte aber wegen der Schräge innen den Innendurchmesser auch nicht wirklich genau messen. So ca. 24 mm waren das. Hatte immer das Gefühl, dass da alles zu warm wird aber das kann auch am zu kleinen Auspuff gelegen haben
    • cialis price These results are consistent with our current findings, although these authors did not mechanistically determine the effects of Rotenone on CSC propagation
    • Verkaufe bearbeiteten Zylinder für px 200, leider letztes Jahr auf einer längeren Tour , auf der Autobahn geklemmt, lief danach aber noch problemlos die restlichen 600km nach Hause.   Zylinder kann verschickt werden , oder in Dresden abgeholt werden. preislich stelle ich mir 100€ vor
