Ubuntu und Linux im Allgemeinen
  • Antworten 148
  • views 16,6Tsd
  • Dr.Paulaner
    Dr.Paulaner
    je nach plattengrösse; ich trage bis 2 tb eigentlich immer den alten msdos bootsektor per gparted ein, aber wenn du keinerlei backup hast und  nicht neu aufspielen, dann passt das so
mit 2gb ram kannste jedes ubuntu nehmen.. Xubuntu oder lubuntu sind schon sehr sehr schlank und werden auf der mühle auch spass bringen
wie bekomm ich meine daten im größeren umfang vom macbook aufs thinkpad. Was ist die schnellste schnittstelle?
externe festplatte oder lan kabel?
und nochwas
kann ich irgendwo schnell die ganzen quellen nachlesen
wie das läuft
softwarecenter synaptikpaketverwaltung ppa
usw
habs zb nach dieser anleitung http://ubuntuhandbook.org/index.php/2013/09/darktable-1-2-3-released-install-in-ubuntu-ppa/ grad geschaft darktable in der neuesten version zu installieren,
im softwarecenter gabs nur was veraltetes
hab aber keine ahnung was ich da grad gemacht habe :rotwerd:
wo kann ich mich schnell einlesen?
sudo add-apt-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release
Ich versuche es mal kurz zu machen:
sudo: gibt dir für diesen Befehl sozusagen die Rechte, die der User root hat, also ein SuperUser
add-apt-repository ppa: fügt neue Paketquellen hinzu, hier :
sudo apt-get update; sudo apt-get install darktable
danach sollte immer ein update dieser Quelle folgen. Danach folgt die install Abfrage
In Linux sollte man nie als root angemeldet sein. Ausser man muss mehrere Einstellungen machen. Dafür kann man aber auch die Befehle su oder bei einzelnen Dingen die sudo verwenden.
gesendet von meinem KALI-Linux als root ihr Schnapsnasen :-D
zum Datentransfer
und wenn ich beide Laptops ans Netzwerk hänge und mich im nautilus als benutzer ins Macbook einklinke und die daten rüberkopiere?
hat grad bei einigen dateien übers WLan tadellos funktioniert.
Ein Lan Switch wär auch da könnte man auch übers Kabel machen.
Was spricht dagegen? zu langsam zu unsicher (datenverlust) oder keine Ahnung???
Datenvolumen und Schnittstellen berücksichtigen:
Bruttoübertragung:
USB 2.0: 480Mbit (musste aber zweimal machen)
Netzwerk: 100Mbit/s
Netzwerk 1Gbit: 1Gbit/s
eSATA: 3Gbit/s
wenn du datenzugriff hast und du damit vertraut bist: feuer frei
Kurzer Zwischenbericht,
langsam macht die mühle spaß
soweit ist nach meinem empfinden alles allmählich eingerichtet.
jetzt grad noch über ccsm aktive ecken vergeben zum alle fenter anzeigen und alle arbeitsflächen anzeigen und so, so hatte ich das beim mac auch.
sehr fein
Nächstes Thema Backupstrategie.
habe gesehen ubuntu hält ein integriertes programm zur sicherung meines home ordners bereit.
ok
aber habe ich die möglichkeit auch das system zu sichern?
oder so
ein festplattencrash am macbook war ja dank time machine mit 3 clicks erledigt...
ich selber nehme immer fsarchiver qt live und mache nen image der kompleten platte auf externen datenträger, damit könntest deinen homeordner auch wegsichern..komplett mit fsarchiver oder clonezilla
was anderes
muss in naher zukunft eine diashow machen.
hab mal ffdiaporama installiert.
soweit ich das verstanden habe kann das das ergebniss aber nur als film speichern.
mir wäre ein Programm lieber was einfach auf die irgendwo gespeicherten bilder zugreift und die dann so wiedergibt wie ichs halt will.
ohne große videodateien zu erzeugen...
Wenn Du auf Musik, Untertitel und Gedöns verzichten willst/kannst, tut es auch Shotwell. Einfach alle zu zeigenden Bilder in eine Bibliothek legen und Abfahrt. http://www.yorba.org/shotwell/help/share-slideshow.html
Wenn es komplexer werden soll, wirst Du wohl kaum um einen Film herum kommen.
Haste das wiki mal durchforstet? Da gibt es eine recht gute Übersicht zum Thema Diashows: http://wiki.ubuntuusers.de/Diashows_erstellen
Ich bin gerade daran gescheitert vom Androiden per Bluetooth was zu empfangen oder was ans Handy zu senden.
bekanntes Problem?
muss wohl mal google anschmeißen
edit hat grad den Topictitel geändert, können ja auch andere benutzen das Topic
Bearbeitet von Werner Amort
Gude,
habe evtl. vor bei meinem "neuen" Laptop X100e Ubuntu, wegen der geringen Rechenpower und Speicherkapazität auf ihm zu installieren. Wollte ihn eigentlich als Musiklaptop nehmen, aber ist mir aufgefallen, dass ich ihn auch in die Uni nutzen kann.
Nur hängt es derzeit von einem Faktor ab, ob ich Ubuntu oder W7 auf der Krücke installiere, gibt es ein Programm, womit ich sowohl auf Windows 7 (Normaler Laptop und PC) als auch auf Ubuntu C++ für die Uni programmieren kann?
Derzeit benutze ich Visual Studio, fällt aber ja aus auf dem Linux rechner.
Bearbeitet von Hassla
c++ gibts auch krams für ubuntu, schau mal bei ubuntuusers.de im wiki
Hm gibs ne möglichkeit wie ich mein System auf eine andere Festplatte bekommen.
möchte mir ne andere Festplatte einbauen in mein T410. das ubuntu ist aber grad recht schön konfiguriert.
möchte gerne das System mitnehmen, ohne alles neu aufsetzen zu müssen.
hmmmm danke
werde es mir ansehen
und Backups im Allgemeinen.
momentan sichere ich den Home Ordner per jedadup auf eine externe Platte und gut.
bin aber nicht sicher ob das reicht.
wollte mir anstelle des DVD Laufwerks eine 2te Platte in das Thinkpad stecken und vielleicht per Dejadup automatisch den Home ordner sichern lassen.
ab und zu dann noch das komplette System per acronis true bootbar auf eine externe platte und gut?
oder wie mach ich das am besten
