Das ultimative A.C.M.A Topic
hallo Jan, ja Speckschwarte ist out....
also ich hatte so ne finne die nur eine schraube und nen dorn hatte. denk
mal es liegt am repro.... würde das gleich so mit dem gewindestift machen..
b.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 985,6Tsd
Mal wieder ein Türchen vom Kalendar geöffnet..,leider noch etwas verspiegelt...muss ich mal bei Gelegenheit richtig scannen.
post-3394-0-11153000-1356003290_thumb.jp
Bearbeitet von gattinator
Hi,
hab mal eine kurze Frage an die Blechprofis unter euch.
Habe eine V56 mit einem gewaltigem Unfallschaden geschenkt bekommen.
Habe ihn jetzt zwar bei uns im Geschäft auf der Richtbank "gerade" gezogen aber das Beinschild ist noch ziemlich ramponiert.
Wer kann ein komplett neues anfertigen?
Was wird das ca. kosten?
gibts eventuell irgendwo welche zu kaufen wie für die V50?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Michael
wie heisst der im forum?
...wenn du auf meinen bucht Link oben klickst, findest du eigentlich alles (muss man aber auch drauf drücken :satisfied: ) - SESC ist ja eigentlich auch weithin bekannt...
Jan
Hallo Leute,
Wollte heute endlich mal mein Acma Projekt starten. Da sind zu Anfang gleich mal Fragen aufgetreten.
Angeblich ist der Rahmen im O-Lack, nur so wie ich mich hier eingelesen habe sind nur die früheren Modelle in diesem Farbton.
Der Lenker geht farblich eher in Richtung beige.
Ich kann auf auf den Datenblättern nichts zu einem Farbcode finden.....???
Ich hoffe einer von euch kann mit weiter helfen
V56 ?
Nr. 2756..
Baujahr 1958
post-43799-0-79243700-1356544842_thumb.j
post-43799-0-48385900-1356544878_thumb.j
post-43799-0-40465500-1356544900_thumb.j
post-43799-0-80983400-1356544918_thumb.j
post-43799-0-72387800-1356544940_thumb.j
Sehr schön! Das ist ne V56 in dem Lack mit dem grünlichen Schimmer. Habe ich auch eine.
Es gibt wohl einen Ford-Farbton, welcher annähernd ran kommt. Allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als wäre es eine Verwrfliche Tat den O-Lack nicht zu behalten!
Ich habe mich etwas schwammig asgedrückt.... ich bin nicht sicher gewesen ob das O-Lack ist. wenn es einer ist wird der auf jeden Fall erhalten.....
Hallo Fabian,
na der Rahmen schaut aus wie Orginallack , Lampenhalter und Oberfläche
Tank sind halt überlackiert....
schaut aus als könnte man das Ablacken, geh mal in Kebra sein
Ablacktopic, da liest du wie es geht....
ansonsten habe ich noch 2Stück V56 in Teilen herumliegen, eine ist im
Prinzip frisch lackiert...
Bei Bedarf melden
Grüße BErnd
post-13679-0-74443000-1356554762_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Danke euch....
In dem Fall suche Ich für eine Acma V56 im grünlichen O-Lack
- Gepäckfachseite
- Kotflügel
falls jemand was rum liegen hat.............hier her!!!!
hi,
hab schon so viele verschiedene meinungen gehört... vielleicht bekomme ich hier eine klare antwort
was für ein gemisch muss ich bei einer 53er acma tanken??? und gibts eine alternative für den orginalen gurtner vergaser?
danke andreas!
also 5% mit dem handelsüblichen mischöl... was meinst du genau mit nem 16er vergaser? 16/10 oder 16/16 ???
was haltest du von der ansaugstutzenhülse die es im shop gibt? hast du damit erfahrung? passt der orginale luftfilter noch?
Ansaugstutzenhülse in welchem Shop?
http://www.germansco...ur+shb_11251700
den meinte ich...
habe den orginalen vergaser aber wieder dicht bekommen! daher benötige ich die alternative noch nicht. ist aber trotzdem nicht schlecht zu wissen ob das so passen würde?!
grüsse
Da verwechselst du was. Diese Hülse ist auf den original ASS der Smalframes verbaut. Um einen SHB vergaser auf die Acma zu bauen musst du entweder eine Adapterhülse verbauen oder einen ASS umbauen.
Ich habe bei meiner Acma einen 19er Vergaser verbaut. Kannst ja mal in meinem Acma-Topic (Signatur) nachschauen, da hab ich ein paar Bilder und Beschreibungen drin!
ok,jetzt hab ich es verstanden! danke!!! ein sehr gutes topic darüber!!!
gibt es eine passende adapterhülse zum bestellen?
Ich hab noch keine gesehen, aber jemand der flink an der Drehbank ist, macht dir das in fünf Minuten!
das müsste zumachen sein wenn es dann nötig ist... der gaser ist ja vorerst mal wieder dicht!
noch ne andere frage,ist es richtig das der tank nur lose im rahmen liegt oder ist der von unten irgendwie noch fixiert?
danke für das das bild!
die dichtung habe ich drunter aber die laschen fehlen!!!
die mach ich mir selber,da seh ich kein problem...
merci
