Kickstarter federt nicht zurück
kloiner
3 sachen hatte ich mal, einmal die welle einen ticken zu lang, sprich beim anzeiehn des gehäuses hat die welle (gehäuse leer zusammengeschraubt nur mit kickerwelle) gezwickt... und bei einem pinasco gehäuse hatte ich das thema auch,..wenn der kicker gedrückt wird, geht ja die feder auf und die ist dann quasi im gehäuse leicht verklemmt gewessen - abhilfe war da etwas ausfräsen gehäuseseitig um die feder rum
und mit meinem buzetti klappkicker hatte ich auf grund des hohen gewichts im vergleich zum serienkicker auch schon schweirigkeiten das der manchmal nicht ganz hoch kommt
bei mir wars auch so, dass sich die Feder beim Montieren der Gehäusehelften gezwickt hat, so wie bei @px211
Hatte damals drei Kickstarter Federn, eine ging, die anderen nicht.
Bis ich da drauf gekommen bin an was und wo das gezwickt hat. :wallbash::shit:
Hab dann auch etwas ausgeschliffen dort wo die Kickstarter Feder im Gehäuse sitzt, dann ging es.
(Orginal Gehäuse und orginal Piaggio Feder)
Bearbeitet von AIC-PX
So nun... Fehler gefunden...
es waren 2 Fehler...
erster war das die Feder an der großen Hälfte etwas geschliffen hat.. war mit dem Dremel in 1min erledigt.
zusammengebaut und mit Belastung reifen an der Hauptstelle war der Fehler wieder da... nun hab ich etwas von der Welle abgenommen(Länge) und es lief frei...
dabke an an alle die Tipps gegeben haben...
morgen en kommt die KingWelle yeah
vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Ja hatte ich, aber was soll es mir zeigen?
Um logischerweise die Welle selbst als Ursache ausschließen zu können.
vor 5 Stunden schrieb px211:
Das meinst Du ja wohl nicht wirklich ernst???
Wenn meine Rückholfeder so ausgelutscht/verklemmt wäre,daß sie meinen marginal,
20 Gramm schwereren Buzetti nicht mehr halten,oder in Ausgangsstellung bringen kann,
hätte ich tierische  Angst,daß sich mein Kicker bei der nächsten Bodenwelle in den Asphalt rammt...
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Doch das meine ich ernst.... der Kicker hängt dann gerne 1-2cm tiefer... aber eben auch nur mit dem bleischweren buzetti.. und das von km0-1100 ca... die letzten 6000 mit originalen Kicker ist das nicht der Fall gewesen...
vor einer Stunde schrieb px211:
Ohne jetzt ne Diskussion über meine ausgeleierte knickerfeder zu machen... der buzetti is bleischwer...
Da gibt es für mich auch nichts zu diskutieren!
Ich habe den seit 1987 montiert... :thumbsup:
Wenn bei euch was hängt liegt's sicher nicht ursächlich am Gewicht vom Buzetti!
Selbst wenn eure aus Vollstahl sein sollten,würden sie in meinem '84er Lusso Motor ebenso funktionieren!
Ich kann auch noch problemlos einen 200 Gramm Hammer mit Stiel (240Gr) auf das Kickerende stellen.
Bei 400 + wesentlich dickerem Stiel (470Gr),geht er nur mit leichtem nachdrücken max.1,5cm tiefer!
Das ist aber alles total unrealistisch,denn das Gewicht müßte weiter unten,
Richtung Welle anliegen,und nicht am Ende vom Hebel!
Meiner wiegt übrigens 440 Gramm! Nur das Oberteil ist aus Stahl.
Und die Soehnle geht relativ genau!
Und wenn irgendwas nicht mit dem klemmenden Kicker paßt,dann ist es entweder ein Usererror,
oder die Komponenten gehören nicht zusammen! Einschließlich irgendwelcher Pinasco Gehäuse.
Denn schließlich hat es ja auch mal ab Werk gepaßt!
Auch ohne Dremel...
vor 33 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ich hatte den Rally für PX umgebaut! Irre schwer
Wie soll ich das bitte verstehen?
Moin
so kicker ging auf der Werkbank einwandfrei zurück, nun wo der Motor im Rahmen hängt und das HINTERRAD drauf ist, bleibt er unten stehen?
welle hab ich etwas gekürzt und O-Ring ordentlich gefettet.
Nebenwelle erst angezogen nachdem ich alle Verschraubungen am Block angezogen habe.
jemand eine Idee?
Phänomen tritt nur mit dem anbringen des Hinterrad auf.
vor 1 Minute schrieb minderleistungsfahrer:
Das würde also bedeuten wenn du jetzt das Hinterrad abnimmst, federt der Kicker wieder hoch?
Genau
bzw. Betätige ich den Kicker ohne Hinterreifen, federt er komplett zurück.
Allerdings auch nur wenn mindestens 3/4 des Weges gekickt wird ansonsten bleibt er kurz vorher stehen aber das lächerlich wenig.
vor 15 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Und die Mutter der Trommel ist nur handfest angezogen?
Was passiert wenn du die Mutter der Trommel nur leicht löst?
 Ja genau... gleiches bild. Keine Änderung.
Und und jetzt auch wieder ohne reifen.... ich besorge mir mal ein anderes Kickersegment.
Bearbeitet von Basti85
Hab ich jetzt 3x gemacht.. Feder sitzt richtig, Ritzen auch.
Theoretisch kann es ja nur an der Welle selbst liegen.. nix anderes stört ja beim kicken.. habe auch schon eine andere Feder getestet.
Bisher
- 2 verschiedene Segmente getestet
- 2 verschiedene Federn getestet
- Welle gekürzt die in der großen Hälfte sitzt
- Motor zusammen dann nebenwelle angezogen
also mehr geht ja eigentlich nicht. Bin ratlos
 neues Video
https://www.dropbox.com/s/70ndclxb7cxruz1/Video 24.03.19%2C 12 16 04.mov?dl=0
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
