Evil Hoodoo Geschrieben 7. Juni 2015 Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Die meisten Vibrationen kommen je vom nicht gewuchteten lüfterrad! Einfach mal Lüfterrad überprüfen lassen! Besser,was haste für'n Lüfterrad verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 7. Juni 2015 Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Varitronic, hab aber gerade die schaufeln lackiert, vielleicht hat das auch schon nen Einfluss?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 7. Juni 2015 Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Nicht in weiss/ hellgrau oder?Das würde die Vibrationen natürlixh erklären.Lila und grün geht aber okay. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 7. Juni 2015 Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Lack hab ich aber vorher auswuchten lassen und nur bei Vollmond lackiert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Varitronic, hab aber gerade die schaufeln lackiert, vielleicht hat das auch schon nen Einfluss?!Ahhhhh...okay! Da liegt das Problem! Aber nicht die Lackierung!!!! Hast den stahlring runter? Wenn ja,dann haste ein Problem! Die Messung beim auswuchten vom variotroniclüfterrad hat eine Unwucht von 250gmm, d.h.25gcm! Und das ist echt viel zu viel,normalerweise ist das nicht mal für 500Umdrehungen/Min.ausgelegt! Bei einem Gewicht von 1500g des zu wuchtenden Objektes darf die Unwucht bei einer Drehzahl von 10.000 proMin. nur ca.4,5gmm, d.h.0,45gcm haben!!!! Und wenn du den stahlring runter hast,dann kannst kein Material abnehmen,sondern musst jetzt Material anbringen! Und je leichter das zu wuchtende Objekt ist,umso geringer muss die Unwucht sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 (bearbeitet) Ja fahre ohne Ring! Guter Punkt! Werde mal nen anderen Lüfter testen! Sollte man also nen Vari-Lüfter wuchten lassen? Wie und wer kann sowas? Bearbeitet 8. Juni 2015 von discostew Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Also,ich hab es wuchten lassen,& war echt enttäuscht als ich das gesehen hab! Würde das Variolüfterrad nicht mehr empfehlen! Vorallem,weil die Daten auf dem beiblatt absolut nicht stimmen!!!!!! Auf jedenfall wuchten lassen! Aber wie schon geschrieben,wenn der Ring ab ist wird es schwer!Das Problem ist folgendes, schau dir mal den plastikring in dem die Magneten eingelassen sind! Da sind 2Löcher 12 & 3 Uhr die sind offen,& 6 & 9 Uhr sind diese Löcher geschossen! Und genau bei den geschlossenen Löcher war auch die Unwucht! Mein Auswuchter hatte die Ansicht,das da irgend etwas (Metall) drinnen ist!!!! Hab aber die Löcher nicht aufgemacht um zu schauen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Was sollte man deiner Meinung nach verbauen? Kann man auch nur das polrad gegen was besseres tauschen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Achso, das polrad war vor dem lackieren ok, sprich mit den alten silentblocks und dem unlackierten polrad Liefs prima! Hole jetzt die Farbe runter und schneide alle Gewinde auf m7. Hatte vorher nur 2 auf m7 weil die kaputt waren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Ich hab folgendes gemach:Variolüfterrad,Stahlring runter,Mito-Lüfterrad besorgt,zentriert draufgeschaubt,die zusätzlichen Verschraubungen für das Mittelstück in das Polrad verlängert,damit ist das Mito-Lüfterrad mit 4xM6 & 3xM5 verschraubt! & dann das ganze wuchten lassen! Ist jetzt genau 1540 g schwer,& die Masse ist mehr ins Zentrum gewandert! Alles supi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 (bearbeitet) hast du die 2x M7 erst im Zuge des Umbaus rein gemacht? wäre in der tat eine Erklärung.ich mach die Schrauben die den Kranz halten 1x fest mit hoch fester Sicherung und rühr die nie mehr an, die 2 Gewindegänge sind in der Tat recht windig. eine andere Idee, hast du DL Konen montiert?evtl sind da noch zu kurze LI Konen drinnen und die neuen Silentblocks sind zu sehr vorgespannt? bei SIL Silentblocks mess ich immer die Distanz zwischen den Blocks aus, da muss man oft auch mit DL Konen unterlegen dass die nicht vorspannen. Bearbeitet 9. Juni 2015 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 (bearbeitet) bzgl. Abstand zwischen den Silentblöcken: ab hier mal lesen... und hier auch... (sehr guter, bebildeter Vergleich vom T5Rainer) Bearbeitet 9. Juni 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 jawoll ich messe da einfach immer individuell und distanziere entsprechend aus, ist zwar ein gefummel mit Passscheiben an der Stelle aber den Motor macht man ja nicht alle Tage raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 2x M7 war schon vorher und hat keinerlei Probleme mit sich gebracht. Ich hab jetzt nur zur Sicherheit die übrigen 2 auch auf M7 gebracht. Ich sichere die auch mit Loctite, aber zum Zündung-einzustellen muss ich das Polrad nunmal runternehmen und das geht wenn man viel ausprobiert aufm Prüfstand am besten mittels Lüfter. Man muss nur aufpasse die Dinger nicht zu festzuziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 (bearbeitet) klar das ist verlockend, da man den Konus nicht abziehen muss,trotzdem, es sind halt irgdendwie nur 2 Gewindegänge in Blech geschnitten. ich glaube nicht dass das selbe Lüfterrad jetzt plötzlich solche probleme macht... Bearbeitet 9. Juni 2015 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 Ja geht mir genauso, ich gehe jetzt aber auf Nummer sicher.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 Es kann auch an folgendes liegen:Das der Vario ist doch vernietet an das Blechteil! Es kommt ab und zu vor,das der Nietenkopf im inneren abreißen,&dann durch die Magneten nach außen festgehalten werden! Das verursacht dann noch mehr Vibrationen! Mal echt das lüfterrad abnehmen und reinschauen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 Polrad ist Tipp top, also Magnete! Jetzt sind BgMs verbaut und Lack runter vom polrad. Morgen wird getestet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 Wenn so' n Nietkopf an der ZGP vorbeigeht, erklärt das ja die 2000W, die aus der Vari rauskommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 9. Juni 2015 Teilen Geschrieben 9. Juni 2015 2000Watt,super,sollte dafür sorgen,das ab besten alle meine Nietenköpfe abfallen,& sich dann irgendwo hinbewegen! Nur leider wandern die abgebrochenenNietköpfe durch die Anziehung der Magneten,&derRotation nach Außen,&bleiben leider unter derPlastikhalterung derMagneten hängen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discostew Geschrieben 10. Juni 2015 Teilen Geschrieben 10. Juni 2015 So, kurze Rückmeldung meinerseits.BgMs sind drin und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht! Keine Vibrationen mehr, also Daumen hoch! Hätte nicht gedacht dass das soviel ausmachen kann!Der Junge hat mal wieder was gelernt! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 11. Juni 2015 Teilen Geschrieben 11. Juni 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 11. Juni 2015 Teilen Geschrieben 11. Juni 2015 So, kurze Rückmeldung meinerseits.BgMs sind drin und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht! Keine Vibrationen mehr, also Daumen hoch! Hätte nicht gedacht dass das soviel ausmachen kann!Der Junge hat mal wieder was gelernt!Wenn du jetzt noch dein Lüfterrad wuchten lässt,dann hast noch mehr Spaß! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 (bearbeitet) gerade meine BGMs erhalten und musste feststellen das beide innere Buchsen nicht mittig sind. Ist das normal so?Kann man das so verbauen?kann das jemand bei seinen mal bitte prüfen ob die inneren Buchsen mittig sind? vielen Dank im Voraus das Bild verzerrt den Versatz, aber es sind 3mm! wo die innere Buchse aus der Mitte ist. Bearbeitet 21. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Innocenti-71 Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Das macht nix würde ich sagen; hatte ich auch schon bei NOS originalen. Die ziehen sich beim Einschieben des Bolzens gerade. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Ach wat, das sind schon die neuen BGM-Exzenter-Silentblocks. Wenn der Ansaugstutzen dem Rahmenrohr zu nahe kommt, spart manb sich damit die Exzenter-Konen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 3mm. das ist wirklich eine katastrophe. absolut untragbare zustände in deutschland. ich würde auf alle fälle klagen wegen verkehrsgefährdung und versuchten mordes. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Ok, lass ich dann so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 (bearbeitet) 3mm. das ist wirklich eine katastrophe. absolut untragbare zustände in deutschland. ich würde auf alle fälle klagen wegen verkehrsgefährdung und versuchten mordes.war ne ganz normale Frage von mir.Weil normal ist es ja nicht das die krumm drin sitzen!Kannst deinen Kollegen beim SCK mitteilen!Ich hab sie dringend gebraucht, deswegen verbaut. Ansonsten hätte ich die zurück geschickt mit Umwegen dir an den Kopp. Bearbeitet 21. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 war ne ganz normale Frage von mir........ zurück geschickt mit Umwegen dir an den Kopp.Komische Antwort auf eine normale Frage....muss das sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
