Dell'orto 34 VHSB 34 LD
Hallo
Ich habe da mal ein ganz Dumme frage :)
Hab mir gerade ein neuen Vergaser gegönnt
blicke leider aber bei den Nebendüsen
nicht durch !
Kommen da jetzt eine oder zwei rein ?
Es gibt einmal Düsen und Nebendüsen Mischrohr
post-38510-0-32504000-1362933603_thumb.j
Die Nebendüse has 2 Düsen übereinander. Die kleinere Düse (sieht aus wie Wurmschraube) darunter kann man weglassen.
Hat sich bei mir immer bewährt.
Ok
Müssen die Düsen denn die gleiche
Nummer haben ?
Wenn ja,dann wird es ja teuer :(
Der Vergaser soll auf ein Mugello 225 V4
laufen mit JL Road
Ralf
post-38510-0-01676800-1362943133_thumb.j
ist der VHSB den schon Spritzufuhrseitig bearbeitet worden? Würde ich dir empfehlen, ebenso ein größeres Schwimmernadelventil, 300er besser 350er....
abgesehen davon MUSS der VHSB noch nachbearbeitet werden...
damit die Spritzzufuhr gewährleistet ist....
Bearbeitet von mpq
Erst mal danke :)
Habe jetzt den Durchblick
Wenn das Wetter besser wird geht es los.
Dann werde ich euch berichten von
Steuerzeiten
Düsen
Und die Leistung die da raus kommt :)
Ich hoffe mal das es 15 kW sind.
BGW Welle 60mm
JL Road
Dell'orto 34
post-38510-0-89007700-1363272964_thumb.j
nochmal.....
es scheint dich nicht wirklich zu interessieren was der VHSB für ein Spritzufuhrproblem haben könnte.....
nochmal.....
na dann erklär mal, oder doch nur per PN?
Junge, wat ne Geburt, warum kam der Link nicht gleich im ersten Post??...
weil er das topic vorhin erst erstellt hat.
habe schon öfter darauf hingewiesen, gemacht haben das doch die Wenigsten......
bei den Lullies mit ihren 125-155cc Rennmotörchen kommt das auch nicht sehr zum tragen das BenzinZufuhrProblem....
bei Lammy aber schon !
Bearbeitet von mpq
So,Kiste läuft :-D
HD 165
ND 40
Nadel K24 Clip 1
Düsenstock 264
Luftschraube 2.5
Geht ganz gut :rotwerd:
Kupplung wird noch umgebaut(dreht durch im Reso kommen jetzt 5 Scheiben rein)
Bearbeitet von ghost Vespa
Alles gut :-D
Kein klingel
Kein verschlucken
Die Lammy zieht sauber hoch :thumbsup:
Am Samstag wird die Kupplung gemacht :satisfied:
düsenstock 264 is schon was anderes aber es gibt keine dellorto hd in 264 !
oder fährst du ohne hauptdüse ?
trinkst du zuviel Rotwein?
das steht HD 265.... schon die ganze Zeit.....    :wacko:
Bearbeitet von mpq
ach alter vatter ,die braucht aber doch in unseren breitengraden keine sau ,ich hätte aber trotzdem nicht drann geglaubt !
Wer ist Online 1
