90 er Wahnsinn
rs.
wer sich an die 80er erinnert hat sie nicht erlebt...., daher schauen wir mal was in den 90ern an irrer musik herauskam...
die performance im 80er topic war nämlich schon besser -
rock, pop, eurodance - von nirvana über michael j. bis captain hollywood oder jack - :-D
erinnert man sich hier besser ? :gsf_chips:
der anfang - weder gut noch schlecht
rs
Ich liebe dieses Topic jetzt schon. :inlove: Kopfkino läuft schon an, von ersten Erfahrung mit dem anderen Geschlecht bis zum ersten Erbrechen nach durchzechter Nacht ist alles dabei. :inlove::inlove:
Diese Nummer fiel mir neulich im Fitness ein und hat mich noch bis tief in die Nacht verfolgt bis ich sie endlich gefunden hab. :music:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
