Wo finde ich ein passendes Pleuel, bspw. 130 mm lang?
Suche für mein Projekt ein Pleuel mit 130 mm Länge aber mit einem max 22 mm Hubbolzen. Ein 125 mm hab ich schon gefunden mit 22 Hubbolzen. Am liebsten wäre mir ein 20 mm Hubbolzen, was bei der Länge aber eben das Problem ist!
Hab bis jetzt z.B. folgende Adresse, aber eben noch keinen Volltreffer!
http://www.nuovamazzucchelli.com/prodotti.html
Wer weis mehr bzw kann mir helfen?
Bearbeitet von Rally 221
mit 130mm Pleulänge gehts erst ab 22... Kurbelzapfendurchmesser los...
wir als schwerd da was zu bekommen....
116mm wäre das längste Pleul das ich kenne mit 20mm Kurbelzapfen....
Wieso nimmst du nicht einen Kurbelzapfen mit Versatz.... 20/24/20mm
Bearbeitet von mpq
24 ≠ 22
Der obere Bolzen ist da 20,3mm. Der untere 24mm.
Bearbeitet von Brosi
24 ≠ 22
stimmt, ist noch früh..
Bearbeitet von mpq
Onkel Tom hat mir mal soetwas besorgt, für 22er Zapfen, Länge war glaube ich 135 mm. Hersteller MEC. Nachteil: das untere Pleuelauge war mir zu fett. Ev. kannst du bei Samarin etwas finden lassen bzw. fertigen lassen.
Grüße
Hannes
Bei meinem angestrebten Hub von 66mm sollte das Pleuel nicht viel über die Kurbelwellenwangen heraus stehen speziell in UT, denn mehr Spindeln/Platz machen ist nicht drin. Auch die Wandstärke zur Wangenaussenkante wird mit größerem Hubzapfen geringer. Daher max 22mm Hubbolzen und eben lieber 20 mm. Samarin wäre eine Möglichkeit, aber halt nicht die billigste!
Vielleicht gibts halt doch noch jemand der von einer Maico, KTM.... ein Modell kennt wo nicht in den aktuellen shops auftaucht!
das längste Pleul das ICH kenne mit 20mm Kurbelbolzen ist NUR 116mm lang....
Bearbeitet von mpq
und das kostet richtig Asche.....
Das Bultaco 200 Pleuel von Mazzuchelli mit diesen Maßen ist richtig billig.
du kannst dich ja auch die katalog von hot-rods durchlesen, glaub aber nichts das es gibts mit kleinere als 24
aber warum muss du auf exakt 130 mm bekommen. warum geht nicht eine 125ger? der PXler hat sich ja eine 125 mm lang mit 22 mm bolzen gefundet steht in seine topic
116er gibt es verschiedene, die auch recht günstig sind. 130mm mit max 22mm bolzen hab ich noch keins gesehen und gefunden.
wenn man aber nicht aufs geld schaut, kann man sich was anfertigen lassen, kostet dann aber auch ein haufen asche.
hab ja schon mal erwähnt, das samerin die fertigt
Wie viel Hub soll die Welle dann haben? 62mm Hub gehen sich mit einem 24er Hubbolzen noch aus... :whistling:
66 mm für mein Rotax !
du hast Preise? Wo zu beziehen ?
das längste ktm mit 22 hubzapfen ist 125mm und kostet um die 79,90€
maico hat wohl überwiegend 25er hubzapfen und längen knapp über 130mm
kommst du nicht mit planen oder fräsen mit einem 125er hin?
und wenn nicht warum?
denke dass ich abhängig von der kompressionshöhe die ich noch nicht fix habe schon mit einem 125 millimeter pleuel zu recht komme. da ich meinen px block spacer kann das Pleuel ja auch etwas aus den kurbelwellen wangen herausstehenda ich ja das Kurbelwellengehäuse im spacerbereich im Durchmesser großer gestalten kann.
Mit 20mm hubzapfen bin ich halt quasi unlimitiert und mit 22 etwas eingeschränkt. Mit 125 mm Pleuel kanns gehen mit 130 mm Pleuel gings auf jeden Fall.
Und da es bald ans finale messen geht bin dankbar um jede info zuvor um gleich handeln zu können.
Gruss
Nimm halt das
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Pleuelkit-Hotrod-HR8109-1303-24-18
oder das
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Pleuelkit-Hotrod-HR8111-132-24-18
Sind zwar 24er Hubzapfen und der Pleuelfuß ist 17 mm breit, aber wenn du den Pleuelfuß auf 15 mm bringst, kannst du den Spacer ja größer spindeln, der hat um das Kurbelwellengehäuse genug fleisch!
Bevor du beim Worb bestellst, ruf mich noch mal an ;-)
wird aber mit mit dem krbelwellengehäuse ziemlich dünn, wenn du da nicht sogar schon durch bist.
bei meinem 66hub motor ist mit 116er pleul schon die zentrierung weg und ich mußte die dichtfläche des kurbelraums beiarbeiten um es abdichten zu können.
dann lieber ein pleul in 125 und mit 22er bolzen und selbst das sollte schon eher kritisch werden, denke ich.
sowas hier
http://www.ebay.de/i...=item1c1e1dcdb9
Bearbeitet von PXler
sowas hier
Genau dass habe ich auch bei eBay in meinen Favoriten gespeichert!
Nimm halt das
oder das
denke der 24 hubzapfen ergibt mir bei 66 hub einen zu großen pleuelaussendurchmesser unten. 64 hub gäbe schärfere Steuerzeiten, aber der originalhub von 66 event mehr Dampf. Und Leistung runter drosseln ist leichter als hocharbeiten ;-)! Sofern das Getriebe uberhaubt mitspielt!
Bei Samarin (http://www.samarin.net) könnte solche ein Pleuel geben, muste mal deine Daten in die Mass-suche eingeben. Wenn du dort nich findest kannst du dir bei Samarin auch ein Pleuel Anfertigen lassen.
Ps. SAMARIN ist einer der besten Hersteller für Pleuel im Zweirad Bereich. Bevor die Brechen bricht alles Andere. Die Pleuel werden auch sehr gerne bei Motocrossern verbaut. Die schwören auf die hohe Festikeit und Standzeit von Samarin Pleuel.
Gruß Tobias
