Meine Olack Kisten Freilegung, Konservieren und Instandsetzung
Gratulation :cheers:
Das ging ja fix. Ist aber auch kein Wunder.
Ich mein ich kenne dieses Rotmetallic.
Gibts in den Baumärkten und hieß früher mal u.a. "Pop-Spray".
Gabs in Rot, Grün, Blau, Lila und Gelb.
Ja das 1-K Zeugs geht einfach runter. Macht dann natürlich mehr Spaß.
Wird das jetzt ein "ich hab einen roten Roller der nach dem freilegen Orange ist"-Topic?! :-D
Na dann will ich auch mal:
Rundlenker, Rot überlackiert, O-Lack Orange....>sticht< :-D:-D:-D
Sorry Patrick, ich konnt´s mir nicht verkneifen :-D
:cheers:
post-7864-0-04852400-1359389448_thumb.jp
Bearbeitet von Kebra
Das ging ja mal irre fix. Wenn ich dran denke wie viele Stunden ich an manchen Teilen meiner Special gesessen hab :repuke: .
Also demnächst Augen auf beim Ülack-Roller Kauf :laugh: .
Viel Spas mit dem Teil, da kannst due die Special ja doch im Sommer machen, hast ja was zum fahren.
:cheers:
:-D das Orange ist so geil finde ich Los leg deine frei ;) will beweise das sie auch Orange leuchtet ;)
Aber nur wenns ein sehr sehr schlechter Sommer wird was ich nicht hoffe ich denke ich fahr beide damit ich im Winter was zutun habe ;)
Morgen errstmal die ruli zerlegen alles durchchecken und reinigen polieren ect Motor wurde vom vorbesitzer auf Rechnung überholt werde nur vergaser und Zylinder tauschen und erstmal fahren denke ich 16.16 und 75polini will ja im Sommer bzw.frühJahr.am fahren sein Zylinder und.so habe ich ja da
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen 50R und 50N laut papieren hab ich ne N un laut scooter help ne R und sind die Gummi leisten original oder doch die alu leisten mit Gummi? Gummi ist seltener oder?
Mfg
Bearbeitet von Pat rick
Den Riss würde ich schweißen. Der reißt dir sonst nur noch mehr ein.
In D heißt die Sparversion mit Gummileisten N.
In I eben R.
Die L (nur in I) hat die Aluleisten.
Die Rundlenker in D mit Aluleisten waren dann die 50s.
Die Spezial heißt z.B. in I nur Spezial.
In D dagegen N-Spezial.
Da hat Piaggio wohl Spaß an verwirrung gehabt.
Typisch eben.
So heut erstmal mit der Elektrik angefangen oh man da muss man erst mal durchblicken mit dem kurzschließen habs immer noch nicht richtig verstanden aber hab zum Glück vorher Fotos gemacht wo welcher Kabel hin muss bevor ich den neuen eingebaut habe.
Seilzüge sind auch drin vielleicht häng ich morgen schon den Motor ein:-D
Original hat meine V50R ein Standlicht kennt jemand den nutzen dafür? Bin am Überlegen ob ich das nicht weg lasse
Mfg
Uuups Zeichen natürlich :-D
Ich hab da noch eine Frage diese Gummipuffer am Seitendeckel (Motor) wohin kommt da welcher habe 2hohe und 2flache. Ists richtig die 2hohen unten am Drehpunkt des Deckels und die 2flachen oben am Verschluss ?
Mfg
Also die Motorklappe muß als erstes ohne Nöppels perfekt passen.
D.h., die muß wie von alleine zufallen, sanft wie ein Herbstblatt.
Meißtens sind die Dicken Nöppels unten re.+ li.
Die mittelgroßen oben re. + li.
Und der ganz flache Nöppel in der Mitte am Hebel.
Testen und probieren hilft aber.
Das 6-eck Emblem wurde 67/68 eingeführt.
    • Weil es gerade dazu passt und ich die ganze Venturi Geschichte auch schon durch habe und mir dazu auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht habe, bin ich mal tätig geworden.   Anlass war mein Set up das ich gerade fahre, welches aber nicht das gängigste ist, da es sich um den Si 28 handelt. Ich weiß er (Si28) wird von manchen als überflüssig und nicht notwendig erachtet. Aber genau die 28er Bohrung und meine Venturihülse 28/26 (mit separatem Auer-Venturi) brachten mich auf die Idee das zu verbinden bzw. kombinieren.   Anlass war eigentlich der Motor eines Spezl, der das gleiche Set up plant wie ich fahre (Pinasco 260(268) mit Si28 und über Zugang zu hochpräzisen CNC-Dreh/Fräsmaschinen verfügt und ich eigentlich nur die Hülse zeichen wollte, kam das eine zum anderen.   Es blieb eben nicht bei der Hülse alleine und da ich genau die Befestigung von den gängigen Venturis verfolgt habe und eigentlich ein Fan von dem Ansatz des Auer-Venturi bin, der nur gesichert ist über die Standgas Schraube, wurde zusammen gefügt was schon lange zusammen gehört und evtl. ein neuer, bzw. weiterer Schritt/Ansatzt im SI Tuning ist.   kurzum habe ich die Reduzierhülse und den Venturi kombiniert. Das könnte gerade interessant für diejenigen sein, die eben noch einen Si 28 ungenutzt im Regal liegen haben. Desweiteren ist es mir nach den ersten zwei gedruckten Prototypen wie Schuppen von den Augen gefallen…   aber erst mal Bilder zu der prototypen Hülse.  ;                 Unter dem  Schieber bleibt alles wie es war… Durchmesser 28mm, oberhalb des Schiebers verjüngt sich der Durchmesser verlaufend bis zum Röhrchen auf 26(25,9), im Bereich des Röhrchens bleibt der Durchmesser gleich und nach oben hin weitet sich der Durchmesser wieder auf 28mm etwas oberhalb der ursprünglichen Oberkante des Vergasers.   Die Finale Ausfürung könnte ich mir aus Aluminium vorstellen, die Oberfläche des Trichters/Hülse innen z.B. grob gestrahlt oder Ähnliches. den Clou daran finde ich jetzt, dass mit verschiedenen Hülsen mit ein und dem selben Vergaser verschiedene Durchmesser realisiert werden könnten, angelehnt an den Vergaser SI27/23 der GS 160/SS180. …so könnte mit einem Si 28 über verschiedene Hülsen diverse Durchmessr getestet werden…. z.B. 28/26 28/25 28/24 28/23 28/22   …das Ganze ausschließlich gesichert über die Standgasschraube und perfekt für schnellen Düsenwechsel, die Varianten 28/26 und 28/25 würde ich aus stabilität Gründen in Aluminium vorsehen, die anderen Varianten könnte ich mir auch in Kunststoff gedruckt vorstellen.   Frage in die Runde, besteht für solche Teile bedarf bei euch?  Wünsche euch Schöne Pfingsten…
    • Sehr schön... schlägst dich mit deinen eigenen Argumenten
