Kein Zündfunke, vieles ersetzt, kein Erfolg ? wer hat noch ne Idee ?
Ghostdog83
Moin zusammen,
komme bei meiner Vespe einfach nicht weiter und brauch da mal dringend einen Rat.
Vor kurzem ist Sie beim fahren einfach ausgegangen und nicht mehr angesprungen, hatte keinen Funken mehr.
Hab dann erstmal ne neue Zündkerze genommen aber immer noch nichts.
Da sich da nichts getan hat hab ich dann stück für stück das ein oder andere Teil neu besorgt aber es tut sich nichts.
Neu drauf ist nun
Zündkerze
Zündkabel
CDI
Zündgrundplatte
Lüfterrad
und immer noch kein Funke
Hab dann auch mal generell geschaut ob alles noch ok ist , Kompression ist da , Kolben und Zylinder sehen Top aus ( hat mich nur gewundert das quasi keine Verbrennungsrückstäne an Kolben und Kopf sind )
Falls da jemand eine Idee hat woran es noch liegen könnte wäre das echt super.
Mein Motor:
PX 80
139 Malossi
Rennwelle
Malossi Membran
DellOrto PHBH 28
Ramair
JL Resopott
Gehäuse an Zylinder angepasst und Auslass bearbeitet ( machen lassen )
Wie gesagt wenn jemand ne Idee hat wäre klasse.
Gruß Simon
Bearbeitet von Ghostdog83
Hi,
schon mal das grüne Kabel, das vom Kabelbaum kommt, von der CDI abgezogen, um zu überprüfen ob nich irgendwo der Kabelbaum durchgescheurt ist ?
schöne Grüße,
Gregor
Bearbeitet von GFW
Kabel der Grundplatte richtig angeschlossen? Bitte alle Kabel ab und nur die 3 der CDI dran und Probieren. Sonst kann es nur an der Grundplatte bzw Pick up oder an der CDI liegen. Zündkabel Stecker oder Kerze. Kein Kumpel wo ihr die CDI z.b mal bei seiner Testen könnt?
Genau hab schon Pferde Kotzen sehen. :satisfied:
Und genau deswegen würde ich auch nochmal einfach eine andere Kerze versuchen.
Mein Kumpel hat sich auch schon mal fast zu Tode gesucht, nur weil die neue Kerze auch im Arsch war.
Bearbeitet von Komalainen
Hast Du vielleicht so ne billige Nachbau-CDI eingebaut?
War bei mir so, dass die nagelneue billig-CDI im LL nicht funkte! Erst ab ca >1000min-1 gabs nen Funken. Darunter TOT!
Hatte mich gewundert, warum die Karre im LL immer aus gegangen ist, bis ichs beim mit Kicker von Hand betätigen gesehen hab.
Dann ne blaue DUC montiert und Abfahrt :thumbsup:
An sonsten würd ich auch auf Kerze Tippen.
Nimm halt einfach eine, wo Du sicher weist, dass sie funkt (z.B. aus einem laufendem Moppet).
Al.
Hab nun mal diverses probiert
insgesamt drei verschiedene CDI's genommen die definitiv nicht kaputt sind da sie von anderen Vespen zum Test abmontiert wurden
noch zwei Lüfterräder probiert
vier Kerzen genommen und nicht war
div. Zündkabel und Kerzenstecker
auch das mit nur den Kabeln von der Zündgrundplatte
auch kein hauch von nem Funken
Hab ein neues PickUp bestellt hoffe das es dann vielleicht wieder Funkt
Gruß Simon
Gruß Simon
Und Du bist Dir sicher, dass Du das Kill-Kabel abgezogen hast???
Al.
nimm mal die zgp ab und schau mal ob du bei der montage ein kabel eingeklemmt hast.
von der zgp wie schon öfter gesagt , nur weis, rot, grün anklemmen, grün vom kabelbaum weglassen.
dreht deine kurbelwelle über und lüra kommt nicht richtig mit ? eventuell nicht fest genug angezogen, kegelpassung defekt ? keil ist i.o ?
sehr komisch, ich denke der fehler ist so einfach das es keiner merkt .......................
und zündkabel mal ohne stecker gegen masse halten !
Bearbeitet von Jörg172
    • Es gibt einen Grund warum der TE bei mir auf der Ignore Liste steht...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
