Vespatronic
Stimpy
So,ich habe nun nochmal alles so gesteckt....
Motorseite:
schwarz von Kabelbaum an das Motorgehäuse (Masse)
gelb aus dem Kabelbaum ans rot/weiße von der VT
grün aus dem Kabelbaum mit rot/schwarz an die Zündspule
lila aus dem Kabelbaum ans gelb/weiße von der VT
rot vom Kabelbaum nicht angeschloßen
blau von der VT an die Zündspule,das blaue mit einem Kabel zusammen gezwirbelt was nochmal an den Motor geht (Masse)
Reglerseite:
Das weiße,was aus dem Kabelbaum kommt und in das Blinkraile geht hab ich auf dem Raile gelassen und das graue,was auf der gleichen Klemme sitzt auf B gesteckt.
Gelb auf 4
schwarz auf 2
beide lilanen auf 3
Nun hab ich immer noch das Problem,das das bei Standlicht alles geht,auch Hupe und wenn der Motor läuft,ist das Licht Drezahlabhängig und die Blinker werden schneller,bis zu dauerlicht bei hohen Drehzahlen....
Wo ist denn jetzt mein Dauerstrom Problem???
Helligkeit DZ-abhängig => da geht der AC-Reglerteil nicht. => Sehr wichtig ist die Masse über Stecker und Gehäuse.
Blinker ist DC-Sache ... verwundert mich ziemlich => bitte nochmal die Verkabelung checken.
Ist die Batt. neuwertig und geladen?
ist ein Würfel....hab auch gelesen,das die Dinger garnicht so toll sein sollen....
Werd mir mal am Sonntag ein bischen mehr Zeit nehmen und noch mal an die Karre gehen!
Verstehe nur nicht warum es bei der obigen aufgezählten zusamm gesteckten nicht geht!?
Sehe ich das richtig das GRAU GRÜN und BLAU zusammenfassen muß und dan an Pin 1 am VT Regler.
das ist falsch. der vtronicregler hat naemlich
keine 1, sondern nur 2 3 4 und b. du musst das blaue kabel am MOTOR mit dem gelb/weissen von der zgp verbinden. das blaue kabel kommt dann auf der ersatzradseite so wie von dir beschrieben zusammen mit gruen grau auf die 3 vom vtronic regeler. du kannst aber auch den vorhandenen regler nehmen, da musst du auf der ersatzradseite nix umswitchen oder zusammenlegen
  • 1 Jahr später...
Ich hab eine PX Lusso BJ86 mit Batterie
Original war eine 7pol. ZGP und ain AA+... Regler verbaut
Hab wie folgt angschlossen
Motorseite:
VT Gelbweis an Grau vom Kabelbaum
VT Rotweis an Gelb vom Kabelbaum
VT Blau auf Zündbox und an Schwarz vom Kabelbaum
VT Rotschwarz an Zündbox und Grün vom Kabelbaum
Rot vom Kabelbaum nicht angeschlossen und isoliert!
Ersatzradseite:
VT Regler ist der Würfel
Gelb an VT Regler 4
Rot an VT Regler B+ und an Batterie
Schwarz an VT Regler 2 und an Masse
2x Grau  an VT Regler 3
Kabel Weis zum Blinkerrelais X nicht angeschlossen und isoliert. (war vorher auf B+ Auf Piaggio Regler)
Alles funktioniert wie es vorher mit der Original Zündung auch war.
Bearbeitet von Pez
Gestern am Abend den Motor fertig gemacht und eingehängt.
Alles funktioniert so wie es mit der Original Zündung auch fukioniert hat.
Danke nochmal an Barnie für die nette und vor allem kompetente Unterstützung.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
    • 15kw und mehr in small-frame eintragen? ... Wenn Du einen Dauerfestigkeitsnachweis über Rahmen, Gabel und Bremse als "Inspiration" hast ...
    • Es geht aber doch immer um den gleichen Zylinder. Macht doch nicht für jede Kombo ein eigenes Topic auf. Der Quatsch wurde beim M244 auch schon gemacht, ist aber wieder eingeschlafen
    • Vielleicht auch ein Problem von der Fassung, kannst ja mal die Birne direkt an die Steckkontakt halten...
    • Danke mal für eure Antworten. Also die Dichtfläche des Zylinders ist topfeben, was ja schonmal gut ist.   Ich denke das Wichtige ist nun, dass die Lagergassen ausreichend genau fluchten, vor allem der Kurbelwelle. Allerdings habe ich keine Idee wie man das präzise bzw. überhaupt mit mechanischen Messmitteln ausmessen kann. @powerracer wie machst Du das?   Grüble auch schon ne Weile drüber nach, wie man das damals fertigungstechnisch gemacht hat, dass die Lagergasse ausreichend genau fluchtet?! Zusammengebaut bearbeiten war damals und ist m.E. auch heute nicht einfach möglich, also brauchts eine Referenz, nur wo ist die?   Das ist nicht möglich, da die Zentrierung ja zusätzlich noch über den Steg am Kurbelgehäuse erfolgt. Und das sitzt stramm.   Hab mir das Gehäuse heute mal nochmal genauer angeschaut: Die eine Hälfte hat 706, die andere 806 und wenn man die Bearbeitungsspuren so anschaut könnte man meinen die beiden Hälften wurden zusammen bearbeitet: Allerdings sieht der Guss doch etwas anders aus: wobei da auf beiden Seiten einer mit grüner Farbe gekleckert hat...   Mich würde einfach interessieren, ob das gelebte Praxis ist, dass man das so zusammenbaut und in 99% der Fälle funktioniert es oder ob da wirklich triftige Gründe dagegen sprechen und es entsprechende Erfahrungen gibt.   Aso, und gelaufen ist das Ding so wohl mal
