Tipps, was man machen kann,
ich bin mit meinem latein am ende....
ventilator läuft, hab kurze, luftige sachen an...
hab fenster auf aber vorhänge zu...
es hilft nix!
was hilft euch- oder auch nicht...?
  • Antworten 68
Fenster zu!
Nur morgens aufmachen, wenn es noch kühl ist!
So kütt doch die ganze Wärme rein... :plemplem:
Aber kurze Luftige Sachen helfen nichts, ich sitz hier nackt und es hilft auch nichts
:-D Tschuldigung, ich konnt wieder nicht lassen!
Bearbeitet von Sam
.. hab kurze, luftige sachen an...
Wo genau arbeitest Du ? :-(:-D
Ne, mal im Ernst, ist primär vom Arbeitgeber abhängig.
Ich z.B. sitze hier im Büro in T-Shirt und Bermudas, ohne Schuhe, mit einem kalten und (leider) alkoholfreien Bier vor mir, der Venti steht neben mir und läuft auf Maximum.
Trotzdem sitze ich nur auf der Kante der Sitzfläche meines Stuhls, lehne mich nicht an und der Saft sammelt sich in den Kniekehlen und läuft mir die Waden runter !!!! :puke:
Nachher will unser Schäff Eis spendieren.....
Gut ist auch eine kleine Wanne mit Wasser unterm Tisch, in der man die Füße parken kann.... da man im Bür aber häufiger mal hierhin, mal dahin gehen muß (Kopierer, Drucker, Faxgerät etc) ist das eine eher unpraktscihe Lösung.
Bearbeitet von vesparally
Fenster zu!
schon klar! :-D
scheiss backofen...
und nicht bewegen bringt auch nix! :-( sonst noch vorschläge??
Fenster zu!
Ich machs genauso, Fenster auf (am Tag) ist das Todesurteil unterm Dach :-D
Was auch gut is: Handtücher mit kaltem Wasser nass machen (wahlweise auch noch ins Gefrierfach) und in den Nacken legen, Füsse in einen Eimer mit kaltem Wasser :love:
Und ne grosse Windmaschine aufstellen!
Wir haben derzeit 31°C im Büro - ich verweiger einfach die Arbeit, nehm Geld aus der Kassa, laufe zum Supermarkt, kaufe viel Eis & Schlagobers und mach einen leckeren Eiskaffee.
Wenn das auch nicht hilft muß ich mal schnell zum Arzt/Kindergarten/Überstunden abbauen etc :-D
ach ja und ganz, ganz viel Wasser trinken, am besten nicht zu kalt
Hab heute 2 Methoden entdeckt...
1. Mal eben mim Firmenwagen mit Klimaanlage durch Gladbach düsen weil "noch was zu tun ist" :-D
2. Mal eben im Rechenzentrum gucken warum die Rechner aklle arbeiten...
Unser RZ hat zwischen 18 und 20°...
*moonwalk*
bei uns kann man keine überstunden abbauen... :-D
und eiskaffe machen... das wär mal was! vorschlag an die kollegen/innen für nächste woche! :-(
füsse ins kalte wasser geht nicht, weil ich nicht die ganze zeit sitze sonder viel umherrenn... :-(
Fenster zu!
Bist Du auch gerade nackt? :-(:-(:-(
Fenster zu!
Schatzi,
damit solltest du doch bis heut Abend warten...
und eiskaffe machen... das wär mal was! vorschlag an die kollegen/innen für nächste woche! :-D
Warum so lange warten? Kein Supermarkt oder ähnliches in der Nähe? Das Pulver gibt's fast überall, und Milch auch !
In Bremen sind die Ventilatoren fast ausverkauft. Beck's verkauft wie dumm und könnte noch mehr verkaufen, allein es fehlt an den Kisten !!!! Seit Einführung des Dosenpfands sind eben immer mehr auf Mehrweg umgestiegen..... Man hat sogar die alten und eigentlich ausrangierten dunkelgrünen Kisten wieder in den Warenkreislauf gebracht, aber es reicht immer noch nicht !
Die Sprudelabfüller hier (Vilsa und Lesumer) vermelden Rekordabsätze .....
.... dabei sollen es heute "nur" 37°C werden ....
kaltes wasser (richtig kalt) über unterarme und beine laufen lassen, nicht zu kalt trinken
oder wie ich ín nem büro mit angenehm kühler klimaanlage sitzen :-D
und keine Scheu haben sich mal richtig nass zu machen... :-D
Damit meine ich, sich mit ´ner Sprühflasche Wasser ins Gesicht zu blasen und wenn Du dann noch vorm Ventilator sitzt ist´s doppelt gut.
Obwohl ich gehört habe, daß die Sache mit dem Vibrator...äh sorry......Ventilator nicht so gesund ist, weil der Dir nur die Bakterien um die Ohren wuselt!
die idee vom crusader ist auch super fürs autofahren geeignet! schön mit der sprühflasche nassmachen und durch die verdunstung wird man richtig erfrischt :-D
Kommt zu mir!
Ich arbeite in einen DataCenter als Admin :-D welches dazu noch in einen riesigen Kellergewölbe gebaut ist....
Ungefähr 23 Grad im Büro und 20 in den Serverräumen....
Zu Küche mit dem kaltgetränken sind es ungefähr 6 Meter :-(
Oder man machts gleich richtig, bricht sich den Fuß und lässt sich 4 Wochen krankschreiben! :-(   :-(
Nicht unbedingt zu empfehlen, das gibt im Sommer so ekelig stinkende Schweisskügelchen unter dem Gips. :-D
Bei der Hitze hilft nur "Ausziehen"!!!! :-(
Haben seit Wochen min. 34° im Büro, ja Mahlzeit :-(
Da hilft nur Eines schwitzen und viel trinken!! :-D
Aber am schlimsten ist es, wenn man in T-Shirt auf dem Roller schwitzt :puke:
Mein Beileid an alle Büros, die über Webcams verfügen, nix mit ausziehen :-( zu mindest die Frauen :love:
Bearbeitet von Strich 8
    • Huch! Schon bis Australien durchgefahren aus Versehen???
    • Hallo zusammen,  hat vielleicht jemand einen Briefkopf für folgendes oder ähnliches Setup für meine T4 BJ 59 rumliegen (am besten ohne Scheibenbremse, damit der Prüfer nicht auf dumme Gedanken kommt)    PX 200 Motor   Malossi 210 Sport MK2 inkl. Kopf Kopfdichtung 1,5mm 60mm Langhubwelle BGM Vergaser SI 24  Leistung ca. 20 PS   Danke und Grüße Robert
    • vielen dank an euch. Ich glaube ich sollte erstmal  prioritäten setzen müssen. Habe ein komplettes Cockpit von der Lusso gefunden. Würde mir den Gasgriff usw ersparen. Aber ich zögere, denn 150 euro und eigentlich gefällt mir mein Cockpit ja so. Ich werde durcheinander kommen und erstmal das grundlegende jetzt angehen. wie schon hier erwähnt wurde, ich habe ja auch Lust darauf. Aber das Forum ist super. Lese auch die ganze zeit quer und glaube ich habe mich auch etwas überschätzt. Bissl Seitenteil ab und es wird schon...naja ist halt doch alles nicht so einfach. Aber ich mag die Vespa und sie bleibt und wird erstmal technisch fertig gemacht. Werde nicht auf Getrenntschmierung zurück rüsten.
    • Was für ein Fest! Vielen Dank geht raus an die Maniacs. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 10 Jahre bis wir Bahn fahren
    • Bedingt durch meine Erfahrungen auch mit mehrrädrigen Rennfahrzeugen, z.B. Kart und Renngespanne möchte ich das mal erläutern. Hier herrschen nochmals deutlich höhere Querbeschleunigungskräfte wie bei Zweirädrigen Fahrzeugen bedingt durch die Schräglage.   Wenn es das Pleul unten an die nichtwinklige Fläche der Wange durch die Querbeschleunigungskräfte anpresst wird erstens das Radialspiel im Pleullager auf unter null gesesetzt, die Folgeschäden, siehe ja gewisse Bilder sind verheerend.   Im Kart nochmals deutlich höher wie in der Formel I. Wenn die Wangen in den Kartmotoren nicht absolut planparallel geschliffen wären, würde so ein Motor bei Drehzahlen von 15-20k keine fünf Runden überstehen!   Nun kommt bei betreffender Welle folgendes noch dazu, durch das anlaufen des Pleulschaftes bei einigen Wellen an die Wange drückt es den Pleulfuss über die Hebelwirkung genau gegenüberliegend an die Planfläche des Pleulfusses. Diese extremen Verschleissspuren an der Planfläche des Pleulfusses sind "immer" genau gegenüber.   In meiner ganzen Motorenlaufbahn von ü59 Jahren hab ich noch nie nach solch kurzen Laufleistungen solch extreme Verschleissspuren gesehen.
