Griffe abziehen und wiederverwenden - Tipps?
freerider13
Servus mitsammen!
Hab hier nen PK- Schrotthaufen mit recht guten alten UTAH- Griffen in weiß. Die würd ich gern auf meiner fahrbaren PK verwenden.
Problem: Wie bekomm ich die Dinger nach ca. 25 Jahren so von dem Lenker daß sie heil bleiben? :wacko:
Hab bis jetzt immer die alten entsorgt wenn ich getauscht hab - Cutter runter und gut, aber so...
Danke für Tipps,
Jan
Bearbeitet von freerider13
Seitlich innen (also von der "Tachoseite" her) einen dünnen Schraubendreher einfädeln; dann Kriechöl druntersprühen und etwas einmassieren. Wenn die nicht mit Klebstoff montiert wurden, flutschen die super runter.
Montage dann: mit Bremsenreiniger säubern und auswischen; vorm Aufschieben nochmal Bremsenreiniger reinsprühen und draufschieben. Wenn der BrR verdunstet ist, sitzen die Dinger schön fest.
schraubendreher drunter und wd40 reinsprühen, dann gehen sie durch drehen recht easy runter.
draufsetzen geht auch mit wd40 und nach ca. 1std. sind sie bombenfest.
keine angst, wd40 verdunstet und die zurückgebliebenen schmierstoffe sind so minimal, dass die griffe 100% fest werden.
Bearbeitet von PXler
An der Öffnung seitlich eine Luftdruckpistole rein und dann reinpusten hilft beim runterziehen. Dito beim draufziehen.
Vorausgesetzt die Dinger sind nicht bretthart
Mach ich genauso - funktioniert astrein.
12 Bar - Pistole ansetzen und schon ist er herunten.
