SF & Largeframe Topic - 136 , Neuteile, Schlösser, Pinasco-Polrad,
Teile sind meine und in Koblenz 56068. Versand erst ab 10 € Warenwert.
Wegen Projektänderung / Aufräumen einige Sachen zu vergeben.
-136 er Malossi Zylinder mit Kopf und Kolben, laut Vorbesitzer lief er noch... ich hingegen bin der Meinung dass der ohne Bohren/ Honen keinen Mux mehr macht. Zylinderkopf ohne Mängel . Zylinder ist unbearbeitet, Kreuzschliff erkennbar (schätze nicht mehr als 200 Km), und natürlich einen Fresser siehe Bild. für 20 € !!! verkauft
post-36694-0-71305300-1362148706_thumb.jpost-36694-0-10965700-1362148710_thumb.jpost-36694-0-97162300-1362148712_thumb.jpost-36694-0-72016800-1362148714_thumb.j
2 Stück neue Schlösser von Zadi , beide haben neu 12,99 € gekostet von SCK. Sollen auch beide je 9 € 8 € bringen.
· Lenkschloß -VESPA 31x4mm- Vespa Rally 180 (VSD1T), Rally 200 (VSE1T), Sprint (VLB1T, bis Nr. 077174), GL (VLA1T), GS 160 (VSB1T, ab Nr. 55507), SS 180 (VSC1T),V50 N (V5A1T, bis Nr. 236000), V90 (V9A1T), 50 SS/Super Sprint (V5SS1T), 90 SS/Super Sprint
· Lenkschloß -OEM QUALITÄT, 38,5x6mm- Vespa PX (bis Bj. 1983), V50 R (V5A1T, ab 912783), V50 S (ab Nr. 77868), V50 SR/Sprinter (V5SS2T), V100 (V9B1T), PV125 (VMA2T, ab Nr. 0188997), ET3 (VMB1T, ab Nr. 44966)
· Hupe (Schnarre) -OEM QUALITÄT 6V AC- Lambretta D & LD 150, Vespa V50, V90, VNB4T bis VNB6T, VBB2T – Chrom , siehe SCK hat die 32,99 € neu gekostet, geb ich für 25 € ab. 23 €
- Pinasco-Polrad, 19ener Konus, teilweise Flügel abgebrochen, sehr leicht, für eventuelle Spielchen 25 € 22 €
- Kurbelwelle Kurzhub Smallframe: laut Vorbesitzer mit (neuwertigem) Polini Kolben aus, ein Kolbenring gebrochen, Kurbelwelle hat ein paar Mängel, Nut nicht mehr schön, Presspassungsbereich angenagt, Gewinde gestaucht. für 10 € 7 €
- Sebac Stoßdämpfer, liegt hier nun ein paar Jahre und war mal an einer V50 montiert, kein Ölverlust, für 10 € 9€ 8 € 7 €
- original Primavera Kurbelwelle, Nuten und Gewindegänge einwandfrei 35 €
33 € 30 € post-36694-0-50985200-1355077099_thumb.jpost-36694-0-02036900-1355077102_thumb.j
- original Siem Rüli , das kleine antike, mit neuem Glas 60 € 59 €
- DR 102 Zylinder + Kopf + Kolben + neue (!) Kolbenringe: hatte mal n Klemmer, und wurde mit Ätznatron behandelt, Zylinder mit Laufspuren, sieht aber fahrbar aus das ersichtliche sind keine Riefen, sonder durch Ätznatron weggeätztes Aluminium welches sich ursprünglich auf die Zylinderbahn gelegt hatte, Kopf auch gut, Kolben muss neu, da durch ein Missgeschick das Ätznatron den angefressen hat. 30 € 25 23€ 20 € 18 € post-36694-0-42767000-1355076931_thumb.jpost-36694-0-39583200-1355076933_thumb.jpost-36694-0-99555100-1355076936_thumb.j
- Primaverazündung Kommt mit Schwungrad, Zündspule und Zündgrundplatte, Kabel gammelig, müssten neu. Augenscheinlich guter Zustand. 60 € 55 52 € 50 € post-36694-0-13058300-1355076984_thumb.j
- Original 10 Zoll Felge , sollte mal zum Sandstrahlen 7 € 5 € 4€ 3 2 €
- Ein AABCM Regler, sieht neuwertig aus, Ducati 15 € 13€ 10 9 €post-36694-0-90245600-1354115142_thumb.j
- PV-Lenker (gestrahlt, komplett inkl. original Tacho (kleiner Riss im Glas) Scheinwerfer, Blinkerrohre und Blinker) 290 € €
- V50 Lenker mit 2-fach Blinkerendrohren und Tacho ( Tacho hat Risse und dreht aktuell nicht ) mit Innereien, Siem Reflektor etc. 110 € 85 € 80€ 75 €
post-36694-0-75401700-1350580951_thumb.jpost-36694-0-82741300-1350580970_thumb.jpost-36694-0-92823800-1350580967_thumb.jpost-36694-0-82741300-1350580970_thumb.j
- V50 zerlegt,ohne Kotflügel, mit PV Lenker komplett siehe oben und zerlegtem V5A2M Motor und bereits montierter Plastikkaskade und Zweitschrift für 690€post-36694-0-06518200-1359104767.jpg
oooooder mit tausenden Neuteilen und PV Motor (gestrahlt) , Molotow-Sprühlack in Dosen (kiwifarben, ähnlich verde mela) und 2k-Klarlack Dosen zum herrichten, auch Siemrücklicht original und PK-Zündung 1600 € (Rechnungen für Teile vorhanden)
- ET3-Banane ohne Krümmer , hab ich hier so gekauft und nie verbaut( keine Ahnung ob laut ), beulig, ist mal aufgemacht worden und wieder zugeschweißt der Schweißnaht nach zu beurteilen 35 € 33€ 30 28€ 25 €
- SS-ReproTeile siehe anderes Topic: http://www.germansco...__fromsearch__1
- original 16.10 Vergaser mit Blechfilter und Ansaugstutzen, sollte mal gereinigt werden 40 € 38 €
- Soziusfußrasten für V50 ohne Gummi 5 4 € 3€
- Stoßstange für V50 mit Patina 10 8 € 5 €
- ein Lagerabzieher: ob der für Vespa geeignet ist... eher nicht, man braucht ja die dünnen Plattenfüsschen... für 16 14 €
- ein Stoßdämpfer hinten , war an einer VNB geschraubt... so alt dürfte der noch gar nicht sein... ist halt doch relativ weich und scheint ein Nachbau zu sein ... 10 €
8 5 €
post-36694-0-91382300-1341432730_thumb.j
post-36694-0-06763500-1341432734_thumb.j
post-36694-0-71754600-1348229404_thumb.j
post-36694-0-02173100-1348229415_thumb.j
post-36694-0-28460400-1348229419_thumb.j
post-36694-0-50329600-1350580948_thumb.j
post-36694-0-13878800-1355077009_thumb.j
post-36694-0-96599000-1362148491_thumb.j
post-36694-0-34669900-1362148639_thumb.j
Bearbeitet von k3fir
Neue Teile dazu und aktualisiert :wacko:
Kulubeläge passen auch in die 150er oder? Wie war das noch....glaub schon.
Kulubeläge, Bremslichtschalter und Lichtschalter mit Öffner zu mir bitte.
24er dellorto (Gemisschmierung) unverbastelt dabei (und noch zu haben) ?
arne(mm)
Die großen (24/24) sin wech, nur noch 20/20 vorhanden
  • 2 Monate später...
äctualisited
neue Sachen hinzu
neue teile, Preise aktualisiert
Neue Preis und hoch
Kannst du mal ein foto vom fuss machen, sieht irgendwie verrostet aus? Oder täusche ich mich da?
Grus Gür
da steht was von ner banane aber da ist kein bild ist die weg oder noch zu haben wenn ja bitte mal n bild zu mir und reservieren :D
Polini dazu
Neue Preise !!! und aktualisiert
Sitzbank und Fotos dazu
