****WINTER wirds, und endlich wird der Lenkerumbau begonnen****
Servus,
schon lange im Hinterkopf gehabt, und nun endlich begonnen! Mein Lenkerumbau,.... :wacko:
Basis ist ein PX Alt Lenker den ich ganz leicht dropen werde und mit Nissin Pumpen versorgen werde,.... Ich geh weg vom Seilzug aber nicht zur vollhydraulischen Kupplung, werde mir nen Nehmerzylinder besorgen, den ich dann modifiziere,....Sollte jemand einen Tip seitens des Zylinders haben bin ich ganz Ohr! Nur Bitte kein für und wieder,... :wacko:
Werde die Aktion zur Freude anderer Dokumentieren, und zu meiner. :wacko:
Bis jetzt den Lenker zerschnitten und die Armatur angepasst und verschraubt, Lenker Heute gedropt und verpunktet. Als nächstes wird er verschweisst und ne Abdeckung gefertigt,...
Hier gleich mal Fotos von den ersten arbeiten, werde euch auf den laufenden Halten :wacko:
post-31680-0-97901000-1321465568_thumb.jpost-31680-0-04098500-1321465645_thumb.j
post-31680-0-14076100-1321465601_thumb.jpost-31680-0-04133700-1321465662_thumb.j
post-31680-0-84147700-1321465613_thumb.jpost-31680-0-31490800-1321465692_thumb.j
post-31680-0-45222400-1321465625_thumb.j
Bearbeitet von Tommylion
dein bericht wird sicherlich interessant, aber ob du dauerhaft mit der hydraulischen kupplungsansteuerung glücklich wirst bezweifele ich.
gut aussehen tuts am lenker auf jedenfall
also, hau rein, mach fotos und schreib immer schön was dazu - ich freu mich schon !
Das ist das Risiko, da es mir einige Leute Prophezeihen das es mit hydraulischer Kupplung so ne Sache ist! Aber ich will das alleine wegen dem Bastelspass verwirklichen. Hab ja meinen Ori Lenker nicht zerschnitten, das heisst ich kann immer wieder zurück Rüsten! Das war auch mein Gedanke wegen halbhydraulik, wegen Rückrüsten!!!
Aber wir werden Sehen ob es mir taukt,... :wacko:
Oftopic
Mutti sacht,
Jung, lern lieber für die Schule als immer das rumgeschraube an dem Moped :wacko:
Schaut best geil aus nochher :wacko:
:wacko: Das lass ich mir nicht nehmen,..... :wacko:
:wacko:
Na da bin ich ja gespannt!!! Wenn das mit dem droppen gut klappt, müss ma uns mal unterhalten!!! :wacko:
Bei mir gehts auch langsam aber sicher voran....
Soooooo, Heute is der Nehmerzylinder gekommen! Ja, es gibt bessere doch ich will den als erstes testen. :wacko:
Hier für euch mal ein Foto, wenn jemand Lust hat kann er ja mal bitte den Abstand bei ner PX von anschraubpunkt des Kupplungszuges am Motor bis zum Hebel messen!
Meine steht leider bei nem Kumpel in der Werkstatt,... Wär Super, viel. auch mit Foto :wacko:
post-31680-0-29254900-1321903691_thumb.j
Du sollst doch lernen......Typisch Ingolstadt
Kein winter ohne Projekt :wacko: Gute Idee. Bitte Fotos vom Schweißen.
Ein drop Lenker ohne Hydraulik juckt mich auch,
für was ist der nehmerzylinder gedacht ?
Kommt unten an die kupplung ran, somit teilhydraulik! Ersetzt den seilzug, und ist hydraulisch,... :wacko:
he, was denn nun ? teilhydraulisch wie z.b. bei der grimeca scheibenbremse vorne oder komplett ohne bowdenzug ?
m.e. sollte man wenn schon eine hydraulische kuluansteuerung verbaut diese komplett hydraulischohne bowdenzug verbauen.
Ich denke, er meint er behält den originalen Kupplungsdeckel und steuert mit dem Nehmerzylinder den Kuluhebel unten an.
Also nicht wie beim vollhydraulischen System, bei dem der Kupplungsnehmerzylinder im Kuludeckel sitzt.
Richtig! Steuer damit den kupplungs Arm am Deckel an! Sry für die rare beschreibung, aber schreib mom. Nur vom Handy! Geh heute Abend mal näher drauf ein,...
So, Heute vom Kumpel Schweissen lassen. Und mein neuer CNC Hebel ist auch gekommen :wacko:
Die Geschichte nimmt langsam schöne formen an :wacko:
Werd Morgen mal in Ruhe die Nähte ein wenig an den Sichtstellen glätten,.... Und ne schöne Haube Laminieren! Dann kann der Lenker schon Lackiert werden!!! :wacko:
Hier ein Paar neue Bilder vom neuen Stand :wacko:
post-31680-0-91449200-1322844404_thumb.j
post-31680-0-20341600-1322844421_thumb.j
post-31680-0-57346700-1322844444_thumb.j
post-31680-0-30212900-1322844468_thumb.j
Achte darauf, dass Geber- und Nehmerzylinder vom Durchmesser und Hub zueinander passen.
Wie würde sich das auswirken wenn der Geberzylinder zu Gross wäre? Könnte bei mir der Fall sein! Müsste dann evtl. mir nen anderen Nehmerzylinder holen,.... :wacko:
Größerer Geberzylinder => mehr Hub (Weg) am Nehmerzylinder... Übersetzungsverhältnis kann man einfach errechnen, indem man den Durchmesser des Geberzylinders durch den des Nehmerzylinders teilt...
Anders ausgedrÜckt: Wenn Du einen Geberzylinder am Lenker betätigst, der eine große Bohrung hat, dann wird durch einen kleinen Weg am Kupplungshebel ein größerer Druck aufgebaut (also größerer Weg am Nehmerzylinder) als mit einem Geberzylinder, der eine kleinere Bohrung hat.
Problem: Ein zu großer Geberzylinder könnte dazu fÜhren, dass die Kupplung nicht mehr gut dosiert werden könnte, da der Weg am Kupplungshebel zu klein wird. Aber da mÜsste das Ganze vom Volumen schon ziemlich daneben sein...
Also, probier es erstmal aus, bevor Du Dir Über das Übersetzungsverhältnis Gedanken machst. Jedenfalls ist das ein interessanter Umbau!! Weiter so!
Das verdrängte Volumen ist bei so einem externen Zylinder auch wichtig. Wenn der Geber zu wenig verdrängt rückt der nehmer nicht weit genug aus udn du bekomst de Kupplung nicht zum Trennen. Ist der Geber zu groß wird die Handkraft größer.
Das war mir bewusst, das es mit der dosierung ein problem geben könnte. Dachte aber bei ner 14ner Pumpe und nen Nehmerzylinder der für 12 ausgelegt ist bekomm ich das evtl. gebacken.
Ist es nicht auch so das ich durch eine dünnere Stahlflex Leitung ein wenig kompensieren könnte?
übersetzungsverhältnis könnt ich schon errechen, nur was bringts? Finde das muss man spüren wie es sich verhält! Aber ich denke wir werden mit unserer Annahme Recht haben und es wird zu schwammig! Wenn ihr Ideen habt was man evtl. dagegen machen kann, bin ich dankbar,.... Was meint ihr mit der verringerung des Querschnittes der Leitung???
Danke für das rege Interresse!!!
@Reichi: Bin Morgen in der Werkstatt und mach weiter, Schau vorbei!!! :wacko:
Bekommst auch nen Kaffee :wacko:
und, schon wieder was passiert ?
Na Klar, immer schön fleißig,... :wacko: hab letztes WE mal die Schweissnähte im Sichtbereich ein wenig abgetragen und die Anpassung der Amaturen optimiert! Lohnt sich nicht für Bilder! Werd dieses WE ne Haube zersägen und dann schön mit GFK wieder auf den richtigen Winkel zusammen Kleistern :wacko:
Dann bin ich noch am überlegen ob ich die Löcher die wegen des abschneidens der Ori .Brems und Kupplungshalters entstanden sind, verschweisse oder ne Platte drauf Schraube!?
Hmmm, was meint ihr? :wacko:
Ansonsten ist das Dingen schon bald zum, Lackieren bereit :wacko:
Muss auch noch schauen wie ich das mit den Stahlflex Leitungen mache zwecks sauberer Verlegung,....
Naja, ein bisschen dauerts wohl doch noch :wacko:
Greetz
Soooooo, heute mal wieder ein wenig gemacht/machen lassen :wacko:
Kumpel hat die löcher die durch das wegsägen der amaturen halterung endstanden sind geschweisst und ich hab eine seite gleich mal verschliffen. Nachdem mir die verarbeitung des cnc bremshebels sehr gut gefallen hat, hab ich gleich den kupplungshebel dazu bestellt,... Heute gekommen :wacko:
Nächstes WE wird dann der rest verschliffen und dann die haube geformt :wacko:
Anbei ein paar fotos zum gucken,.... :wacko:
post-31680-0-21329000-1324131199_thumb.j
post-31680-0-20815300-1324131208_thumb.j
post-31680-0-79236400-1324131233_thumb.j
post-31680-0-20548900-1324131264_thumb.j
    • Ich glaube wenn alles takko laufen würde, hätten wahrscheinlich alle müde gelächelt. Momentan ist die Stimmung im Land wahrscheinlich eher etwas angespannt, das Sommerloch schaut um die Ecke und es gibt Protagonisten die sowas zum Selbstzweck gerne an‘s Licht zerren. Eine Vielzahl der Bürger hat das Gefühl die Entscheidungsträger beschäftigen sich lieber mit „Gedöns“ anstatt wirklich mal was zu ändern. Demnächst benennt man das Arbeitsamt um weil der Begriff Menschen die nicht arbeiten ausschließt. Kann man machen, löst aber nicht ein wirklich gravierendes Problem…….
    • Ich denke, das wird nicht gehen, ohne zu googeln 😉 und selbst das könnte schwierig werden. Marken, die nichts selbst machen, sind ja nicht allzu gerne dazu bereit, offen zu legen, wie ihre Produkte entstehen.  Die Hersteller werden ganz normale Fabriken sein. Da wird sicher keiner hocken müssen. Eine staubarme Umgebung, in der die Leute an Tischen sitzen, dürfte eher realistisch sein. Und das eine Team stellt dann Armani her, das andere Adidas, und das nächste Hugo Boss. Die Werke werden zugekauft. Bei Automatikuhren zum Beispiel von Seagull, die bauen alte ETA-/Unitas-Werke nach und sind gar nicht mal schlecht. Quartzwerke starten vermutlich schon bei Preisen, für die man kaum einen Döner bekommt.  Wenn die das jetzt Appetit gemacht hat, eine Lapflop-Uhr auf den Markt zu bringen  dann melde dich mal bei OPS, 3Wells oder irgendeinem anderen China-Hersteller. Da geht sicher was
    • @Hellsi grundsätzlich musst du ja einen Mehrhub von 5 mm ausgleichen. Die Hälfte davon nach oben, also durch Spacer…Ideal unterm Kopf. Soweit wäre der 2,5er ok. Deine Steuerzeiten sollten idealerweise irgendwo bei 120-176(178/180) liegen.  Und klar solltest du mal den Unterstand der Kolbenringe unter der Oberkante der Lauffläche des Zylinders messen. Mehr als 1mm würde ich hier nicht machen. Entsprechend musst du natürlich ne Fudi wählen. QK würde ich 1,1 bis 1,3 anstreben.  Und wenn ich ehrlich bin würde ich keine 62er Hub Welle mit dem 105er Pleul nehmen. je größer der Hub und je kürzer das Pleul desto größer die Gefahr dass das nachher vibriert. Ich würde da ganz klar auf 57 oder 60 gehen. Der BGM ist ein herrlicher Zylinder der auch mit kürzerem Hub schön Druck hat und dann auch drehfreudig bleibt
