PX umbauen auf Fußschaltung
meiermachine
Moin!
da ein arbeitskollege leider altersbedingt nicht mehr schalten kann (arthrose!), wollte ich mal fragen ob es einen automatikmotor gibt, den man in eine PX stricken kann. er hat eine lusso und will auf die karosserieform natürlich nicht verzichten. weiteres problem dabei ist, dass er nur bis 125ccm fahren darf...
aussichtslos? einen px motor mit automatik gabs nie, oder?
gruß jan
edith sagt: umbau auf fußschaltung wäre eine andere alternative... er hat halt probleme das linke handgelenk zum schalten zu benutzen
Bearbeitet von meiermachine
Moin!
gruß jan
Gab's nie....
Vielleicht die PK-Reihe anbieten. Die gab's in Automatik.
skr-motor würde gehen und passt von der leistung, ist aber schon etwas arbeit. ich meine dieser jahr war sogar mal eine px in der scootering ( why be normal ? ).
fussschaltung geht auch - wäre noch das kupplungsziehproblem. eine variomatik habe ich erst einmal bei einer lamy gehsehen -ob das von den platzverhältnissen beim px-motor geht weiß ich nicht.
kupplung betätigen geht! es ist nur die drehbewegung beeinträchtigt!
skr motor - gefällt schon mal als ansatz! :wacko: mal gucken ob wir noch einen liegen haben. ich meine da war was... tph fällt flach, oder? da hätten wir noch nen 80er liegen. kenne leider nur die klassischen px und smallframe motoren...
pk fällt leider aus dem muster, da er 1,90m groß ist :wacko:
Mmmmh, komisch. Ich komme mit 1,95 gut auf dem Stuhl zurecht, so gesehen...
Fußschaltung sollte ein lösbares Problem sein, habe ich auch schon ein bis zwei mal gesehen. Die gängigen Automatikmotoren haben halt das Problem, dass die Schwinge deutlich länger ist als so ein gemeiner PX-Motor.
nö, ist doch im prinzip der gleiche mit einer etwas anderen übersetzung wegen der großen reifen.
wenn kulu-ziehen geht, dann würde ich nur auf fußschaltung umbauen, dass geht flott - eine schaltraste mit neutral-anzeige wäre vorteilhaft. ansonsten gibts ja auch etliche, die hier erfolgreich einen schaltautomaten gebaut haben
hmmm okay. fußschaltung... die lösung, die hier einige kennen: ist die schaltung zu betätigen wie eine "normale" moppedschaltung -also runtertreten bis anschlag-ein gang gewechselt oder muss der kollege dann quasi so eine art wippe betätigen und gefühlvoll stück für stück schalten? das würde ich nämlich für äusserst schwierig halten...
SKR Motor hätte ich für kleines Geld liegen, bei Interesse....
ich sass 1992 mal beim sensemännernrun auf einem echt schicken cutdown, war hell blau, wassergekühlt etc. hab ihn danach nie wieder gesehen, naja auf jedenfall der hatte das - und da gehört wirklich etwas übung zu, ich kam damit nicht klar. vielleicht kriegt man da heutzutage bessere ansätze hin
gibt es stellmotoren, die den schaltvorgang übernehmen können? :wacko:
sowas habe ich auch gerade gedacht. Oder mittels Hydraulik/Pneumatikzylinder der die Schaltzüge bedient bzw. die Schaltraste über einen Hebel, mit (oder ohne) SPS zur Steuerung, am Lenker mit zwei Knöpfe zum rauf-oder runterschalten. Aggregat wäre dann auch notwendig. Machbar ist sowas sicherlich, auch in Eigenarbeit. Die SPS könnte dann z.B. einen Schaltvorgang verhindern, wenn die Kupplung nicht gezogen ist.
So eine Steuerung nach ähnlichem Prinzip gibt es beim Lupo 3L, dort werden die Gänge (von einem ganz normalen Schaltgetriebe) automatisch mittels Hydraulikzylinder eingelegt und zusätzlich auch die Kupplung so betätigt und der Motor angesteuert. Dazu ist ein Hydraulikaggregat notwendig. In die Vespa kann man das aber nicht so übernehmen :laugh:
Bearbeitet von martin-manuel
zuletzt würde ich auch eine umbaufirma die sich auf solche umbauten spezialisiert hat zu rate ziehen
da gibts ansich alles...was ich mir überlegt habe wenn man etwas bauen würde das sich mit dem linken knie betätigen
ließe - mit 1,90 ist das eh immer in der richtigen position !
rs
Wenn er doch nur links das Problem mit dem Drehen des Handgelenks hat, warum dann nicht die Shaltung nach rechts verlegen, und Gas über ein Gas pedal mit dem Fuss, neben dem Bremspedal? Das alten Gaspedalplatten der 60er Jahre-Käfer würden sich da anbieten, die haben auch nen Bautenzug.
Gruss Brauni :wacko:
Vor einiger Zeit hab ich mal Bilder aus dem englischen Forum gesehen, da hat jemand einen SKR-Motor in eine Super eingebaut. Das Ding stand ziemlich schräg, und alles sah nach verdammt viel Arbeit aus, aber offenbar geht es :wacko: Ich weiß allerdings nicht, wie. Ich hatte selber mal vor einigen Jahren einen Hexagon-Motor und eine PX-Karosse aneinander gehalten, und dachte mir, das klappt nie im Leben.
Vielleicht könnte es mit einem Motor mit stehendem Zylinder (Peugeot Speedfight 100 oder so) einfacher sein.
Der glaube ich Drago aus Landsberg hat sowas - SKR Motor in PX - komisch aber lustich. Stanf glaube mal bei Jockey´s Boxenstop beim TÜVen. Sonst geht auch Fussschaltung mit so einem Ding von einer Spritzkartusche für Silikon. Hat einer in Algäu so gelöst.
Jan
Ich habe mir mal nen Schrottreifen PX Rahmen geholt und mit dem Umbau auf SKR Motor angefangen. Kannst vergessen. Du mußt mit dem Zylinderkopf bis in den Mitteltunnel rein, sieht total bescheuert aus. Außerdem mußt du extrem viel vom Rahmen entfernen. Da, wo bei nem PX Motor der Motorbolzen sitzt. Selbst wenn du die scheiß Optik mit dem Zylinderkopf im Mitteltunnel außer acht läßt, bleibt immer noch das Problem mit dem TÜV. Dein DEKRA Mann macht ja anscheinend nichts mehr wie man so hört :wacko:
SKR Motor in ner PX? :wacko:
Mach mal ein eigenes Topic.....
Habe noch 125er SKR da rum liegen und nen "überflüssigen" Rahmen.
Nur eigentlich keine Zeit und nicht den Platz.....!
Einfach mal alles rein auch wenns :wacko: aussieht und nicht über TÜV geht!
Vor Jahren hat ja auch keiner geglaubt das der Cosamotor passt :laugh:
Grüße Ben
also - das thema automatik ist vom tisch - mein kumpel findet das mit der fußschaltung viel besser, da der motor nach wie vor halt PX bleiben kann. ausserdem ist der umbauaufwand offensichtlich viel geringer. habe mich gefragt wie das ganze bei der ollen schwalbe gelöst wurde - das prinzip ist recht gut zu erkennen
der winter kommt... bin gespannt, ob wir da was hinbekommen...
danke für die bemühungen bezgl. skr motor usw... :wacko:
    • Meinst mich?   Ach was , luft unter dem hemd, hat bissle gewindet
    • Die bekommst in Deutschland normalerweise billiger!
    • ja fahre mit Pumpe 👍🏻   Die Haube sitzt nicht tiefer, da ich meinen bfa Kopf damals etwas abgedreht hatte an den Rippen um die Haube schon tiefer zu bekommen.   der overrev Kopf ist der erste also nicht verdichtungsreduzierte. Ausgelitert hab ich leider nicht im Eifer des Gefechts …aber ja, ich hab da einfach kopfkino, muss das egt mal verbauen und mir das mal anschauen und evtl doch nochmal den Kopf runtermachen  laufen würde die Bude grad spitze 😇
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.   Hallo I Suche original Gepäckträger vorne Vespa Ulma Vigano   Gruß
    • Was gibst denn aus?  3 Gang hätte ich auch liegen.  PN
