Acma Bj.52
  • Antworten 663
  • views 121,9Tsd
@ Albert: Wenn Du noch einen Rohrlenker drauf machst ist das OK!
PS
@baracke! lass alberto in ruhe! :wacko: schmeiss lieber schon mal deine reusse an...
hier die fertige lampe. ein problem hab ich allerdings:
der lampensockel weicht von denen, die ich sonst kenne in größe und art ab. die birne hat 3 arretierungspinne und die aufnahme nur eine kontaktlasche für die birne. sind die französischen birnen anders ??
post-3080-0-32955700-1321476992_thumb.jp
post-3080-0-26036500-1321477009_thumb.jp
post-3080-0-21329800-1321477020_thumb.jp
post-3080-0-18157100-1321477037_thumb.jp
post-3080-0-75301300-1321477046_thumb.jp
post-3080-0-67337100-1321477058_thumb.jp
post-3080-0-02086100-1321477069_thumb.jp
post-3080-0-72283800-1321477079_thumb.jp
post-3080-0-08083100-1321477096_thumb.jp
post-3080-0-71291400-1321477113_thumb.jp
@Andreas
Yep die waren z.t. Anders. Schaue heute Abend nach. Aber sie waren auf jeden Fall nie von Mazda !
Gruss Patric
Servus,
ist korrekt und gehört so... Mensch Andreas! Du, als alter Profirestaurator... Tse... :wacko: Fehlt noch die Frage... Wieso ist die Birne eigentlich gelb? :wacko: :wacko: ... Sorry :wacko:
Häufig waren Birnen von z.B. Marshal, Cibie oder C.E.V. montiert...
Cheers
Solid
soll mir diese aussage helfen?? wenn ja wie??!
ich will diesen roller strassentauglich zulassen und nicht 5 km pro jahr mit der roten nummer bewegen. inhaltsvolle beiträge, die dieses vorhaben unterstützen, sind gerne willkommen.
??? Mit dem Linken heute aufgestanden ??? :wacko:
Was verstehst Du an der Antwort nicht!? Ist so original... Punkt... Original Birne Besorgen, fertig.
Um meine Antwort für dich noch einmal zu präzisieren:
JA, die französischen Birnen waren anders... Nicht nur in Einspurigen Gefährten...! So besser, gehaltvoller und hilfreicher?
Amen.
du willst nicht verstehen, oder?? wenn du genauer hingeschaut hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass der lampensockel nicht der richtige ist und nur eine kontaktlasche hat.
da ich bisher mit franzosen absolut nix am hut hatte und bis vor 5 minuten auch noch keinen schaltplan hatte, war für mich erstmal zu klären, ob die 52er überhaupt ne biluxbirne braucht oder nicht!
das ist jetzt -dank gehaltvoller beiträge von rainer- geklärt.
also nix mit birne rein und amen! erst gucken, dann reden/ schreiben!
Bearbeitet von andreasnagy
Auweija... Armer Andy!
Na dann macht mal weiter mit gehaltvollen Beiträgen :wacko:
:wacko:
so ihr lieben:
1. baraka und nicht barake!
2. eine grüne acma hat grüne bowdenzüge!
3. mit ner 12 volt birne kommste 3 mal über die alpen und zurück besonders mit denen von mazda!
4.diese lampen hatten immer 3 arretierungspunkte Marke: SULLY VELO MOTEUR 6 V 25/25W
5. die bekommt man nicht überall aber du hast ja aus dem anderen topic eine bezugsquelle (bestell bitte 2)
6. in wuppertal ist gelbe birne beim tüv noch nie ein problem geswesen, sehr kulant aber das ist wohl z.T. sehr unterschiedlich
7.dein reflektordurchmesser für die birnenfassung ist der richtige
8. einen richtigen schaltplan hab ich für eine acma noch nicht gesehen, ok das heisst ja nichts aber....
9. zwischen lampe und halter ist eine gummi-scheibe kann man auf dem photo nicht so gut zu sehen wegen vibrationen
10. schraube für den lampenring ist identisch wie für eine lu (peter ehrhorn hat diese edelstahl sehr schick!)
so und jetzt noch bilder hoffe die sind scharf genug:
post-29465-0-29652200-1321548654_thumb.jpost-29465-0-20661800-1321548737_thumb.jpost-29465-0-41025300-1321548806_thumb.jpost-29465-0-84653900-1321548879_thumb.jpost-29465-0-66686900-1321548956_thumb.jpost-29465-0-11135500-1321549026_thumb.j
so schoenen abend noch
ps
so muss das: segensreiche informationen durch den segenskräftigen barackea!
fazit:
1. ein-fadenbirne falsch
2. sockel falsch
3. kabelbaum braucht 2 zuleitungen für abblend- und fernlicht.
4. für die §21 zur sicherheit eine weisse birne montieren.
5. unter die konische unterlagscheibe gehört noch ein dämpfungsgummi (das erklärt, warum bei mir die nieten am lampenkopf locker waren-bei mir war nämlich kein gummi montiert!).
danke für die schnelle hilfe!
andreas
p.s. die dosen sind angekommen. auslieferung beim nächsten treff.
@vespaoldies
Du hast recht bei xenon Lampen ...aber die gab es von Mazda 1952 ja noch nicht
Grus ps
Ich habe gelernt das man auch Bilux und Halogen Lampen nicht mit den bloßen Fingern anpackt und praktiziere das auch so. Zumindest werden vor dem Einbau alle Fingerabdrücke penibel entfernt und dann die Lampe mit einem sauberen Tuch eingesetzt. Verunreinigungen auf dem Glaskolben verringern die Haltbarkeit.
albert
Ist auch richtig so -> Wenn man sie sauber macht - am besten mit etwas entfettendem.
Grund ist schlicht und einfach der das immer etwas "Dreck&Fett" an den Fingern ist.
Und eine Halogenlampe hat nun mal die Eigenschaft recht warm zu werden - dann verbrennt Fett und Dreck und es wir noch wärmer und dann machts "flutsch und aus" :wacko:
heute war mal wieder putz- und polierstunde. die versiffte und verkasselte lenkeraufnahme war dran. hab probehalber mal den lenkkopf montiert und gleich einen dämpfergummi gebastelt.
die gebrochene gepäckbrücke ist jetzt auch wieder i.o. und der lack auf der sichtseite ist auch nicht verbrannt.
post-3080-0-69746800-1321742268_thumb.jp
post-3080-0-64316100-1321742285_thumb.jp
post-3080-0-66268300-1321742294_thumb.jp
post-3080-0-99313200-1321742303_thumb.jp
post-3080-0-48762600-1321742312_thumb.jp
post-3080-0-99644300-1321742321_thumb.jp
post-3080-0-90420300-1321742330_thumb.jp
post-3080-0-50679600-1321742503_thumb.jp
post-3080-0-00359600-1321742514_thumb.jp
post-3080-0-12300300-1321742530_thumb.jp
Noch mal zur Lampenfassung : die ist wahrscheinlich gar nicht falsch esfehlt nur die 2te kontaktfahne . Wenn du die mit meiner vergleichst die Löcher für die 2te sind ja da.
Ps
die gepäckbrücke ist fertig: entrostet und aufpoliert. die unterseite ist mit hohlraumwachs versiegelt.
hab heute keine grosse lust weiterzumachen ...
post-3080-0-82171700-1321911928_thumb.jp
post-3080-0-38505100-1321911939_thumb.jp
post-3080-0-93686900-1321911948_thumb.jp
heute ist der reflektor von vintage-scooter angekommen. passt nicht 100%tig, da der originale noch einen rand hat. der "parabole adaptable" mag zwar irgendwie passen aber eben nicht genau. soviel zu den franzosenhändlern...
eine gute sache: der sockel passt genau auf den originalen reflektor, deshalb habe ich jetzt den alten reflektor dringelassen.
dan fehlten die auflageflächen für die gepäckbrücke. hab sie neu angefertigt und gleich mit innengewinde versehen, damit man die höhe noch feinjustieren kann.
dann hab ich das ganze mal lose zusammengesteckt. sieht doch schon ganz ordentlich aus, oder ?
post-3080-0-17254800-1321997699_thumb.jp
post-3080-0-75806700-1321997707_thumb.jp
post-3080-0-19243600-1321997718_thumb.jp
post-3080-0-45793000-1321997727_thumb.jp
post-3080-0-44002200-1321997737_thumb.jp
post-3080-0-40919200-1321997747_thumb.jp
post-3080-0-38223400-1321997758_thumb.jp
post-3080-0-59490100-1321997768_thumb.jp
post-3080-0-73859800-1321997778_thumb.jp
post-3080-0-14551100-1321997789_thumb.jp
post-3080-0-53996700-1321998067_thumb.jp
post-3080-0-72298800-1321998078_thumb.jp
post-3080-0-80398900-1321998094_thumb.jp
Die Sattelfedern gehören so nicht montiert... Am besten Du drehst sie um!
Solid
Solid
das ist richtig. hab ich gestern abend fürs foto noch schnell zusammengesteckt ohne drauf zu achten...
ich hab noch einen orginal Satz dieser Auflage-Scheiben für die Gepäckbrücke da. Würd sie Deinem Projekt stiften, da wären sie ganz gut aufgehoben. :wacko:
@andreas
sieht doch schon ganz gut aus die Kleine, leistest echt gute Arbeit!
Wie bzw. mit was hast du denn das Sattelgestell lackiert?
Servus mein Lieber!
Biste im Funkloch??? Ich hab gestern spontan bei euch angeklingelt, leider keiner da. Dann mal telefonisch auf dem Handy probiert, wieder nix. Haste eigentlich dein Telefon verlegt?
Thorsten
merci. melde mich per pn.
@andreas
danke dir. sattelgestell ist noch unbearbeitet: die nieten sind ausgeschlagen, die haltebolzen abgebrochen und die federn erschlafft. muss alles noch gemacht werden...
Servus mein Lieber! Biste im Funkloch??? Ich hab gestern spontan bei euch angeklingelt, leider keiner da. Dann mal telefonisch auf dem Handy probiert, wieder nix. Haste eigentlich dein Telefon verlegt?
Gruß Thorsten
moin, moin,
ups! nix mitgekriegt. lag in der schublade und ich in der wanne... lass uns mal am we quatschen, was es so neues gibt. momentan alle watt stressig auffer arbeit.
hab heute mit der gabel angefangen und gleich den nächsten schreck erlebt: gabelrohr krumm!
hatte schon beim ausladen des rollers gemerkt, dass der koti ziemlich nah am beinschild anstand, aber ich dachte das es vielleicht am verbogenen koti läge. dem war nicht so. bei paralleler ausrichtung einer vergleichsgabel und vermessen des franzosenrohrs konnte ich nicht nur optisch sondern auch durch messen feststellen, dass die schwingenaufnahme etwa 1 cm nach innen gebogen ist.
habe dann ein italienisches rohr genommen und werde die französische schwinge mit dem vespaschriftzug montieren....
3 h reinigen, demontieren, o-lack freilegen und versiegeln des rohres.
nachtrag: die laschen fürs lenkradschloss waren am franzosenrohr auch abgerissen. jetzt kann ich mir das aufschweissen sparen...
post-3080-0-10133400-1322326435_thumb.jp
post-3080-0-15384900-1322326444_thumb.jp
post-3080-0-26870700-1322326453_thumb.jp
post-3080-0-16826000-1322326463_thumb.jp
post-3080-0-53757700-1322326472_thumb.jp
post-3080-0-28615500-1322326482_thumb.jp
post-3080-0-72000300-1322326491_thumb.jp
post-3080-0-72318600-1322326501_thumb.jp
post-3080-0-17953500-1322326511_thumb.jp
post-3080-0-73152500-1322326522_thumb.jp
post-3080-0-64652600-1322342377_thumb.jp
post-3080-0-28068400-1322342389_thumb.jp
post-3080-0-44359500-1322342406_thumb.jp
post-3080-0-73503300-1322342418_thumb.jp
so, schwinge ist wieder zusammen. wie gut, wenn man alle teile nos rumliegen hat: hab bei allen shops nach dem schwingenbolzen geschaut. den kleinen bis bj. 50 (ital.) hat niemand im programm. der durchmesser ist 5 mm schmaler als die schwingenbolzen vn/vm etc.
frage mich, warum sonst nie jemand von solchen problemen bei seiner restaurierung berichtet? egal.
1 bremsbelag musste ich wegen ablösung neu aufnieten, der andere war noch sehr gut.
passende gekapselte schwingenlager sind eh immer auf lager und die kugellager für die radachse hab ich auch alle hier.
dann ist mir noch ein niegelnagelneues federauge samt bremsankerbolzen über den weg gelaufen.
jetzt ist die schwinge wieder "werksneu".
gleich gehts weiter: zylinder ziehen + zum schleifer bringen und anschließend bremstrommel ausdrehen.
post-3080-0-87105100-1322551725_thumb.jp
post-3080-0-27958600-1322551746_thumb.jp
post-3080-0-44075200-1322551766_thumb.jp
post-3080-0-77079900-1322551787_thumb.jp
post-3080-0-47609200-1322551811_thumb.jp
post-3080-0-95657400-1322551833_thumb.jp
Geiles Tempo das du da vorlegst! Wird echt hübsch die Kleine.
Das Topic wurde ja erst am 16.10 eröffnet und jetzt ist sie schon fast fertig :wacko:
Würds bei meiner T3 nur auch so schnell gehen :wacko:
danke digs. die abende sind doch jetzt eh so lang...
heute seid ihr quasi life dabei: hier die bilder vom gezogenen zylinder. zustand perfekt. 1. üm, spiel liegt mit 13/100tel genau im zulässigen bereich. 1x durchhohnen und neue ringe reicht!
so jetzt mit der gs schnell zum schleifer fahren... nachher gehts weiter.
post-3080-0-99096900-1322556245_thumb.jp
post-3080-0-44652800-1322556302_thumb.jp
post-3080-0-18197000-1322556349_thumb.jp
post-3080-0-03432500-1322556376_thumb.jp
Tja, wenns so einfach wäre :wacko:
Du machst aber schon den kompletten Motor, oder?
