Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
vor 11 Stunden schrieb mottin86:
danke für die erklärung... jetzt hab ich das endlich mal verstanden.... ist ja unglaublich.....
dann find ichs glaub ich einfach doof!
sucht jemand ne lackier fertige pv?
oder ne restaurierbare super?
oder nen m1 60 motor? 3 loch membraner 51 hub.
bei interesse PM
ich würde mich auch von simon trennen wenn der kurs stimmt. gibt ja aktuell eh nix.
Haha. Du hast Dreiloch geschrieben.
Gerade keinen Bedarf an irgendwas davon.
Aber viel Glück beim Verkauf. Ich hoffe dein Verlust wird nicht zu hoch.
Wobei... so ne PV :inlove:. Nöö, finanziell gerade nicht drin. Gibt's davon denn Bilder und ne Preisvorstellung?
Vielleicht werde ich ja doch schwach.:muah:
Bearbeitet von badluck81
bisher ist fast überall +
der Vorteil ist, wenn man das Geld nicht braucht sondern nur will, ist die preisverhandlungsbereitschaft eher gering.
einiges wird mit verlust rausgehen, der Kleinkram der im Forum steht vermutlich.
die größeren Sachen bleiben halt solang drin bis sich wer findet.
Praktisch, wenn andere für einen sprechen... :music:
Danke für die netten Kommentare zu meinem Schätzchen. Begeisterung aus dem "Fußvolk" ist deutlich mehr wert, als ein Pokal des Scooter Center. Dennoch wurde in der letzten Info des SC explizit auf folgendes hingewiesen...
Zitat "Außerdem erhältst Du einen Ausdruck mit Deiner Teilnehmernummer und den Basisdaten zu Deinem Roller. Den Ausdruck bitte gut sichtbar zu Deinem Roller legen. Gerne kannst Du Dir natürlich zusätzlich einen eigenen Aufsteller gestalten. Es gibt einen Preis Best Display -> Präsentation des Rollers."
Genau das hatte donnerstags bei mir Hektik ausgelöst, ließ mich ein Gedicht verfassen und ein Fotobuch erstellen. Hätte ich geahnt, dass es diesen Preis dann vor Ort plötzlich nicht mehr gibt (wieso eigentlich?), hätte ich mir die Hälfte meiner Mühe & meines Einsatzes vermutlich gespart....
Am ‎12‎.‎04‎.‎2016 um 13:00 schrieb mottin86:
- kein Geld klub
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahaaha.
Hahahahahahahahahahahahahahahahahhaaaahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Hahahahahahahahahahahahahahahahahaaaaaahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhhahhahahahhahahhahhahhahhahahhhahahhahhahhahha!!
Hahahahahahahaha!!!
Dazu fällt mir echt nur noch ein Stromberg Zitat zu ein:
"Die Leute hier, die würden sogar im Schlaraffenland zum Betriebsrat rennen. Hier ist zu warm, hier ist zu viel Obst, hier sind zu viele nackte Weiber."
In diesem Sinne. Hahahahahahahahahhahhahhahhahahhhahhahhhhhhhhhhhaaaaaahahhhahahaaa
Mal was nicht sinnfreies.
Kennt jemand ne Bezugsquelle für schwarze gereinigte 1.000 L IBC Container?
Mit Option auf Lieferung? Unser Dokker scheint 2-3 cm zu klein.
ebay usw weiß ich, aber vielleicht gibt's ja in der Region irgendwen.
    • ich hab mit HLKD 85 bis 120 aber auch diese Sorgen....niedeige DZ grausam fett bei Hahn auf.
    • Edit: Es lag tatsächlich am Kolbenring, welcher sich scheinbar in der Nut wo er sitzt verkeilt hat. War total zusammengedrückt und somit konnte keine Kompression aufgebaut werden. Karre läuft jetzt. Komische Geschichte mit dem Kolbenring trotz neuem Zylinderkit und guter Ölung.
    • Börek aus dem Ofen, mit Spinat und Kartoffeln gefüllt, dazu eine Kräuter-Tomaten-Zitronen-Marinade. Der Kühlschrank ist aufgeräumt und der Magen zufrieden.              Filoteig mit weißer und dunkler Schokolade geschichtet. So gut, so pervers!      Yummy und vegan!
    • http://www.kiesler-racing.de/index.php/59/kreidler-mf-und-mp Also due 44er Welle gibt es doch online...   Das mit der Feder könnte ich probieren.Der Preis ist nicht ohne,aber wenn man es mal versuchen möchte... Denjenigen irgend wann möchte ich auf den Txp Rennkupplungen der Puch umrüsten. Ist halt die Frage was mir wann um die Ohren fliegt.   Bei der MF23 geht schon mehr. Vor 20 Jahren bin ich beim 8h Mofarennen in Liedolsheim mitgefahren und da war Tuning nur am Mofa Zyl.erlaubt. Zum Schluss mit Drehschieber,aber davor auch als Schlitzer mit ca.15PS und alles mir 20er Vergaser. Allerdings war das auf der Kartbahn. Ich denke auf einer großen Rennstrecke mit langen Geraden oder eben Straße wäre es in Richtung 28er gegangen.  Aber wirklich mehr Leistung wäre da nicht gekommen, aber eben mehr Innenkühlung.   Ich hab hier auch einen 50ccm Flory Motor liegen der vielleicht in ein Cross Mofa zum Einsatz kommt.Davor zum testen auf die Straße.  Schöner Nachbau KKR Zylinder mit etwas Bearbeitung. Wir auch so 7-8PS haben und ich werde ihn erst mal mit den 19 Chinaböller fahren.Der ist auch ok für den Preis. Mit dem 3 Gang Renngetriebe und der RS Kupplung wird der sicher gut gehen. Hoffe auch alles legal auf die Straße eingetragen.    Wegen Federn. Je nach Zylinder sollte es bei 2-4k einkuppel beim Anfahren. Der 2.Gang in der Drehzahl wenn der Zyl.anfängt zu arbeiten 4-6k. So ein Power 1  50ccm dreht gerne über 10k. Der 70ccm etwas weniger ,dafür kommt der früher.
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
