halteblech cdi
Das ist doch nur ein normales Blech oder???
Wenn Interesse besteht würd ich da ne Kleinserie über den Laser jagen. Bei nem 3mm Edelstahlblech wären das knapp 6€ pro Stk.
Bräuchte nämlich auch 1 für meine Kiste.
Das heißt der Laser wird eh angeschmissen!!!
  • Antworten 80
  • views 12,5Tsd
Most Popular Posts
  • also bisher paßte das bei mir, ohne biegen. die originale pk-halterung steht schon ein ganzes stück weiter ab und die cdi steht etwas steiler. damit hats beim einfedern dem vorbesitzer die cdi einfach
  • Hab heute mal nen Schwung geschnitten. Werd morgen dann alle verschicken wenn nix dazwischen kommt. Stell vorher nochmal Fotos rein. Wo habt ihr denn euren spannungsregler verbaut?? Da such ich auch
  • Hab jetzt alles fertig Die Bleche gehen morgen raus Jetzt fehlt mir nur noch die Adresse von Bollo!!!
Da würd ich auch eins nehmen.
Da spar ich mir dann das selbst schnitzen :thumbsup:
Dann werd ich nächste Woche mal loslegen.
Schickt mir bitte einfach ne pn mit eurer Adresse.
Werd mal 20Stk. schneiden.
Vielleicht hat ja noch der ein oder andere Interesse.
ich klink mich hier noch mal ein: ich habe mir das blech damals beim schlosser machen lassen.
ich fänd es zwar auch ganz gut, wenn ich als urheber vor der serienfertigung auch gefragt werde ob's ok ist, aber da das ganze hier scheinbar ohne gewinnabsicht passiert ist das denke ich ok! :thumbsup:
freut mich wenn's interesse gibt. ich habe vor ein paar wochen den pk-motor aus der special ausgebaut. die cdi hatte keinerlei kratzer von der backe und war so 2 jahre im regelmäßigen einsatz.
@bollo
Kohle ziehen will ich damit auf keinen Fall.
Brauch eh so ein Teil.
Und falls das Lochbild der Polinitronic nicht passt könnte man doch auch ein Langloch ausschneiden, oder?
Bearbeitet von emjay48
Hab an der CDI der Vespatronic eben nachgemessen:
Mitte-Mitte der Löcher sinds 18mm. ABer da es ja selbst schon Langlöcher sind, sollte sich das mit 20mm auch ausgehn denk ich. Wenn nicht ist das ja innerhalb von Sekunden passend gefräst :-D
post-7294-0-12832700-1374400554_thumb.jp
@emjay48: :cheers:  brauchste auch die dwg-Datei? Kannste vielleicht direkt den Laser mit füttern.
Die Mühe musst du dir nicht machen.
Ist in 1min. programmiert.
Brauchst du vielleicht noch ein Blech?
Würde die gerne 1 schicken!!
Da such ich auch noch nach einer geeigneten stelle!
Hab nen V50 Spezial-Rahmen mit Seitenfach. Kabelbaum ist eh Marke Eigenbau, also landet das Ding im Seitenfach...
@emjay48, da sag ich nicht nein. kann ich ja dann mit dem original mal übernander halten und gucken, ob du genau geschnitten hast ;o)
ich habe meinen Spannungsregler im Vergaserraum rechts an die Blechwandung geschraubt
Bei mir kommen die immer in die sitzbank spitze. Platte wird mit den Sitzbankschrauben verschraubt ...
Da passt auch blinkerrelais usw. drauf ...
Bearbeitet von philv50
Hallo Zusammen,
anscheinend gibt es Probleme mit den Blechen.
Hat jemand von euch das Teil schon verbaut??
Ich selbst bin leider noch nicht dazu gekommen.
Hab jetzt schon 2 Rückmeldungen.
Und bei beiden passen die Bleche anscheinend nicht.
Habe lediglich die Zeichnung übernommen.
Angekommen sind sie, komme aber momentan nicht dazu sie zu verbauen. Rückmeldung ob sie passen wäre super. Kann sie später mal an einen Motor halten, aber ob es in einen V50 Rahmen passt, kann ich dann nicht checken.
Hi, bei mir passt es am Motor.
Hab es aber nur mit VT Cdi getestet und hab auch keine Möglichkeit es im Rahmen zu testen....
Wo soll es den nicht passen?post-34030-0-25272400-1375342208_thumb.j
Meins ist auch angekommen, mein Motor ist allerdings momentan beim kobold, kanns also leider auch nicht überprüfen... Über ne Rückmeldung würd ich mich aber natürlich auch freuen :-)
Okay, das wird bei mir auch nicht passen... Mein Gehäuse hat da ne andere Aufnahme für die Halterung:
Ist ein PK Gehäuse. Was ist deins? V50?
Ich bin nicht ganz sicher, ob da alle PK Motoren gleich sind.
Mit den Unterschieden in den Modellreihen hab ich mich nie beschäftigt.
wie kann man sich nur  3 seiten lang über eine halteblech unterhalten das man in 5 minuten mit flex und nem bohrer in jeder gewünschten größe, form und lochstich hinbekommt. :blink:
Pk50 zwei Zug und zwei Loch....
Motornummer müßte ich nach schauen...
