Blinker hinten stehen vorne ohne Funktion
Servus,
habe schon die Suche bemüht, bin aber nicht fündig geworden.
Folgendes Problem:
Betätige ich den Blinkerschalter,(Richtung egal)leuchtet jeweils
nur das hintere Blinklicht in Dauerfunktion (ohne zu blinken) und das Vordere gar nicht.
Habe die Kabel vom Klemmbrett zum Schalter bereits erneuert.
Kann das Relais einen Treffer haben, oder ist die Ursache
eher im Kabelbaum zu suchen?
Danke im Voraus für Erfahrungsberichte.
Leuchtmittel und Masseanschlüsse sind geprüft?
Der Blinkerschalter selbst kann´s auch sein - und da nix blinkt, auch der Geber.
- Welcher Schaltplan passt denn am besten?
Würd auch mal Masse prüfen und Birnen kontrollieren!
@gonzo: Leuchtmittel sind geprüft, Masse vorne schonmal gebrückt.
@barnie:
Schalter könnte ich mal brücken.
Schaltplan ist vorhanden.
Mein Moped war mal: PX 80 Lusso Bj. 1984, ohne Batterie also.
Was schon Jahre so läuft ist, dass wenn ich den Blinkerschalter betätige
wird das Fahrlicht für einen kurzen Moment etwas dunkler.
Weiß nicht, ob die beiden Dinge zusammenhängen können.
Bearbeitet von discotizer303
Beim Geber das ws und rt Kabel abziehen und bei lfd Motor am Geber P (X) eine Prüflampe (12V 21W) gg Masse halten => sollte blinken ...
Das ist bei einer schwachen LiMa normal. :wacko:
Danke für den Tipp.
Das hat´s gebraucht zur Ursachenforschung. :wacko:
BTW.
Jetzt weiß ich endlich wie die Ansehenspünktchen zustande kommen!
Da hat barnie gleichmal drei abgesahnt
habe bei rot gg. Masse Dauerfeuer
und bei weiß gg. Masse ein ganz schnelles Stroboskop,
bzw. Dauerfeuer.
Da blinkt nix. Geber im Eimer?
Thx
bzw. Dauerfeuer.
Thx
Thx für die Punkte, isch bin jung und brauche die ... :wacko:
ws = vorn = schnell blinken
rt = hinten = Dauer
"schnell blinken" erklärt sich durch die halbe Last (nur 21W anstatt 42W)
=> kannst mal 2 Birnen (21W) parallel schalten.
wird aber nicht viel helfen, da für hinten nix blinkt ...
Wird´s wohl zu Weihnachten einen neuen Blinkgeber unterm Baum geben! :laugh:
Thx für die Punkte, isch bin jung und brauche die ... :laugh:
rt = hinten = Dauer
Wird´s wohl zu Weihnachten einen neuen Blinkgeber unterm Baum geben! :wacko:
Danke schön.
Wird wohl Weihnachten vorverlegt werden müssen.
Hab´keinen Bock auf Handzeichen, samt Bullenerklärungslage.
:wacko:
schraub mal den Blinkerschalter raus, ob ein Kabel ab ist und neu angelötet werden muß....
Zieh am Blinkrelais alle stecker ab..... schalt eine Seite blinker ein.... halt erst rot an grün dann weiß an grün....
was passiert ?? leuchtets erst vorn dann hinten ??
wenn ja Blinkrelais erneuern... wenn nein...nochmal melden...
Rita
Ich habe mal alles durchprobiert und habe trotzdem
Probleme.
Also noch einmal Kaskade ab und am Klemmbrett rumgenestelt.
Beim Nesteln hat der Blinker dann richtig funktioniert.
Das rote Kabel ist mir dann auf der Buchsenseite
aus dem Gehäuse entgegengekommen. Hat sich wohl
losgeschüttelt.
Die grüne Masse ebenso.
Werde mal das gesamte Klemmbrett überprüfen und
dann weitersehen.
:wacko:
Das (grüne zur CDI) wird nur vom Zündschloß bei "Kill" auf Masse gelegt.
Ich weiß, großer Meister.
Hab´ich selbst schon erneuert weil bröselig.
Ist nur Teil der Beschreibung und hat mit meinem
Problem nicht wirklich was zu tun.
rt = hinten = Dauer
:wacko: Ich muß hier korrigieren :laugh:
Das Schnellblinken ist ein Fehler => der Geber sieht pro re/li und vo/hi nur eine Lampe mit 21W.
@barnie:
wer ist schon perfekt? :wacko:
Ich werde ersteinmal die Problematik am Klemmbrett
beseitigen müssen. Diese fiel zunächst nicht auf,
da durch die eingehenden Kabel verdeckt.
bei mir war das selbe - am Ende waren beide Stecker an den hinteren Backenkontakten innen abgerutsch... :wacko:
So,
mal auflösen.
Es war das Blinkerrelais :wacko:.
Habe jetzt mal das grüne Nachbaudingens von SIP
verbaut und muss feststellen, dass es langsamer
blinkgibt und dafür der Scheinwerfer weit dunkler
wird als mit dem Originalgeber.
Kann es sein, dass das Nachbauteil mehr Saft zieht?
