Ich baue (m)einen (ersten) Membranmotor!
tenand
kisten die einen kurzen, extrem starken dremomenten/leistungsanstieg hinlegen sind für mich viel untauglicher im stadtverkehr, meine meinung eh klar.
woher weißt du obe die anderen anlagen erst bei über 5500 umdrehungen in reso gehen?
mal davon ab hast du noch keine karre besessen die das bietet was mir da so vorschwebt, oder?
woher weißt du dann dass sie deiner meinung nach nicht stadttauglich sind?
geil finde ich ja, dass du dir steuerzeiten in einen zylinder fräst, die für weit über 35ps ausreichend sind und dann von stadttauglichkeit sprichst!
erinnert mich iregdwie an einen österreicher und seinen neu entwickelten zylinder.
@motorhead
warum sollte die geschichte mit einem passenden auspuff erst schub bei 8-9000 umdrehungen aufweisen?
würd eher sagen von 5500- 9000 und das halte ich persönlich für das am besten zu fahrende setup.
@motorhead
meinte maximalen schub, klar schiebts drunter auch an. aber 5500 ist mir eher zu spät, das hatte ich bei der cobra1 und 6000 beim DSE RACE.
im 1. gang kann man nicht in reso gehn weils einen aushebelt und im 2. braucht man länger bis man bei 6000 ist und es anschiebt. finde ich persönlich nicht so toll um nicht zu sagen nervig. und mir ist auch klar, dass ich mich dadurch klarerweise einschränke - ich will halt mit den randbedingungen das maximum rausholen.
Bearbeitet von Motorhead
Ist ja wohl eher aus ner Not heraus geboren, oder?
Du kannst auch gerne meinen Zylinder+Kolben haben im Austausch gg. einen ungefrästen bzw. harmlos gefrästen.
Edit: Sehe das genauso wie Motorhead, will aber auch keine Diskussion Pro/Kontra stadt(un-)tauglich lostreten. Jeder, wie er meint.
Edit2: Außerdem hat das mit Primavera250 nichts zu tun. Ich lebe damit, weil's ok für mich ist. Auch wenn für andere der Anspruch ein anderer ist. Ich versuche auch niemand von meiner Peripherie zu überzeugen, lege nur meine Vorlieben dar. Die kann niemand für mich ausleben.
Bearbeitet von tenand
Sicherlich fehlen noch so 3-5PS. Nehme an, daß durch den verfrästen Zylinder (VA 34°) das letzte bisschen fehlt. Auch evtl. durch zu hohes Kolbenspiel. Muss ich im Winter mal nachmessen.
Edit schiebt nochmal das Setup hinterher:
M221 - Mazzu Glockenwelle - MRP ASS RD350 m. Stuffer - Keihin PWK 35 AS - Pipedesign Cobra II 220
Naabend,
ich find die Kurve doch ganz OK, steiler im ersten Teil geht doch kaum bzw. machts auch nicht fahrbarer, Du hast da bei 6000 mal locker 3PS mehr als ich mit Voyager oder Charger, dafür flacht meine Kurve nicht so stark ab und geht dann mit mehr Drehzahl ü30.
Ich würd die Kurve mal dem Marco schicken, der hat echt was drauf wenn es darum geht die Einflussfaktoren auf den Kurvenverlauf bezogen aufs set up zu benennen. Und wie der PXler schon sagt, der macht das den ganzen Tag, die Kurven von Ihm kannste eh nicht mit einem Prüfstandslauf nachstellen.
Gruß, Volker
versteht ihr euch untereinander grad nicht gut oder erschließt sich mir nur die ironie in den aussagen nicht? :wacko:
wie kommst du darauf dass wir und nicht verstehen?
hier sind männer am werk, zumindestens schätze ich mich so ein, und da wird mit offenen worten geredet.
bin auf 51mm Bogenm.noch nicht durch.
Auch wenn du auf 70 % Sehne. gehst,ist dann aber immer noch die Aluhülse die engste Stelle.Wenn du um den Stehbolzenkanal herumfräst kommste auch auf 70 %.
worauf beziehst du dich jetzt, kann dir irgendwie nicht folgen.
wenn du tenands zylinder ansprichst, ist der auslaß in der laufbahn wohl sogar noch größer als 70% ausgefallen und sah, zumindestens als ich ihn mal in die hand nehmen durfte, vom auslaßkanal wie eine posaune aus.
wie kommst du darauf dass wir und nicht verstehen? hier sind männer am werk...
eben, daher hab ich vermutet, dass hinter den kulissen schon die tränen fließen...aber wenns nicht so ist, dann ist ja alles gut :wacko:
auslasskanal wie posaune? dachte der wäre recht gut gemacht worden...
hab ja selber bissl respekt vorm buchsen bzw hab selber nicht die mittel und bin daher nur auf 68% (und ärger mich regelmässig drüber)
Da brauchst du aber eigentlich auch keine Mittel. Die Buchsen / Alustangen gibt es in jedem Baumarkt und das scheint ja wirklich problemlos zu gehen, also da fahren ja ohne ende mit rum.
Sah aus wie ne Posaunenöffnung als der Cheffe den Zyl. in den Händen hielt. Danach hab ich aus der Posaune noch nen Trichter gemacht. Nun kann man vom Auslaßende die Alubuchsen innen sehen.
Edit: Sehenmaß sind 70,4%. Hat PXler höchstpersönl. gemessen!
eigentlich hast recht, werd mal einen kaputten 210er zum testbuchsen suchen....
hab im hinterkopf das bei kabaschoko da falschluft gezogen wurde.
was verwendet man da? 10mm bohrer und 10x1mm aluröhrchen?
was verwendet man da? 12mm bohrer und 12x1mm aluröhrchen?
Also ich hatte bislang einfach darauf geachtet gerade zu bohren und so spack wie möglich. Sollte soknapp sein das du die Buchse reinschlagen musst. Dann würde ich noch was Kleber, Dichtpaste was auch immer nehmen und gut ist.
naja "so knapp" is halt gut gesagt, ich kann nur einen 10mm bohrer besorgen und die aluröhrchen - bohren von hand. ob da dann spiel ist oder es eventuell garnicht reingeht, kann ich vorher nicht sagen. werd das ganze aber an einem kaputten zylinder testen, da sieht man dann ja was geht.
"spack" bedeutet was? behutsam?
Na ja ganz so verkerhrt ist meine Post nicht gelandet.Ich kann ja ruhig auf 70 %Sehne gehen aber die engste Stelle liegt ja immer noch zwischen den Buchsen-macht es dann viel Sinn breiter zu gehen?
auch wenn die 2 hülsen dann als engstellen fungieren - in summe wird der auslass doch grösser, da man einfach ohne grenzen fräsen kann und dann nur eben durch die 2 hülsen (die dicker sind als das stehbolzenloch normal ist, klar) wieder zurückgeworfen wird. sehe ich zumindest mal so...
Spack bedeutet eng. Meine Buchsen sind 10mm aussen und 8mm innen. Musste mit dem 10mm Bohrer ganz vorsichtig gerade runter bis etwa 20mm unter Auslaßunterkante und hab sie dann mit UHU endfest bzw. Loctite eingeklebt. Falschluft kann man meiner Meinung nach nicht ziehen, da das nur im Gemischaufbereitungsvorgang möglich ist. Das einzige wäre Kompressionsverlust.
kabaschoko hatte klingeln wegen undichter buchsen, das war es!
falschluft geht meiner meinung auch am zylinderfuss oder eben am auslass - überall am weg des gemisches bis zum zünden - als einfluss auf die ursprünglich gewünschten mischung durch vergaser....
edit: achso, wir reden eh von 10x1mm buchsen - sorry, hab hier einen verhauten zylinder da hat jemand ein 12x1mm reingesetzt....alter schwede
wie ist die vorgehensweise am sinnvollsten? zuerst bohren, dann auffräsen und dann buchse einkleben?
hab glaub ich auch gelesen viele fräsen absichtlich in die schon eingeklebte buchse rein?
nachm durchbrechen sollte es nicht so gut sein zu bohren...
oder einfach ohne buchse so lassen.
stehbolzen mit dichtmittel beschmieren und gut ist.
geht natürlich nur mit geschlossenen stehbolzen kanälen, eh klar.
hab es bei einem falc und beim m1x so gehandhabt und sollte definitiv so funktionieren!
ausser joera1946 hatten mich gestern noch ein paar auf meine 210 ´er portmap angesprochen - ich pack sie mal hier mit rein um für diskussionstoff zu sorgen :wacko: - ich habs nur abgepaust und mit dem geodreieck nachgemessen, müßte aber so halbwegs passen
beate ergänzt noch :
ich kam mit gradscheibe auf 197/133/32, die üs wurden übrigens nach oben gefräßt, auslass uk schließt mit kolben auf ut ab
Bearbeitet von T5Pien
    • Würde noch das ein und andere Loch entgraten mit dem Senker z.B. große Hälfte , Bohrung welche die kickerwelle aufnimmt…
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
    • Reine Vermutung: deine Kolbenringe fühlen sich schon länger auf Grund des geringen Radius an der Auslassoberkante unwohl, dann wurde es mal zu warm und die Ringe gingen fest....sagt die Glaskugel
    • Sorry! Da hab' ich wohl nicht richtig gelesen: Ich meinte den Vergaser in der Wanne... Aber auch der Luftfilter sollte nicht "kippeln". Aber da ist mir noch nie etwas negativ aufgefallen. Werde es aber auch mal prüfen.
