hab ja nun seit geraumer zeit folgendes Setup
DR75F1
19.19 mit 82HD
3.72
SS Banane
das ganze fährt sich nach der einfahrzeit (jetzt ca270km) des neuen zylinders richtig super. :-)
aber jetzt kommts.......wenn ich im 4ten an leichter steigung so dahintuckere und dann gas gebe, dreht die kupplung durch. reduziere ich das gas und steigere es mächlich funzt es ganz normal...
verbaut ist 3scheiben kupplung(Newfren) mit kompl neuen belägen und stahlscheiben, Runge getriebeöl.
hab dann unter SUCHE hier von der verstärkten feder gelesen, welche es bei SC von Polini, Malossi und BGM gibt.
welche wäre zu empfehlen wo mir aber nicht gleich der unterarm abfault vom kuppeln.... :wacko:
ach ja, die gleichen beläge habe ich in der PK50S mit DR102, 19.19, 3.72, sito+ auch drinnen, da funzt es prima. ;-)
so, jetzt bin ich mal auf eure tips gespannt.
gruss
ich täte die runde Polini Feder nehmen, in Verbindung mit dem langen Ausrückarm am Getriebe unten,
also es gibt da bekanntermaßen zwei Längen, lässt sich das relativ gut ziehen und rutscht auch
nicht mehr durch.
:wacko:
hab grad mal geschaut, ist natürlich der kurze arm drauf. :wacko:
gibt es den arm nur komplett oder kann man nur das kurze gegen das lange austauschen wo der nippel eingehängt wird?
Polini Feder fahre ich auch mit den originalen 3 Korkscheiben auf einem 102er Pinasco mit Rennwelle und 19.19er völlig problemlos. Da rutscht nix.
Lässt sich auch wirklich human ziehen. Derjenige, der damit Probleme hat sollte morgens mal andere Marmelade essen ... :wacko:
ich esse doch schon nutella :wacko:
dann will ich mir die mal holen und in verbindung mit dem hier.... hat das noch jemand liegen für die V50N spezial ??
post-35698-030856500 1306173010_thumb.jp
  • 4 Monate später...
muss das topic nochmal hochholen... habe ja mittlerweile eine 102 DoA Pinasco verbaut, geht wirklich super :wacko: , doch meine kupplung rutscht trotz verst. feder jetzt wieder durch. :laugh:
soll ich jetzt auf 4 scheiben umrüsten und die der XL2 verbauen?
Deckel mit langem Hebel hab ich schon drauf.
grüsse
du meinst das mit dem getriebeöl?
nun denn, ein versuch wäre es ja wert... :wacko:
Ja und ja.
Das Öl ist nicht billig, aber so oft wechselt man das ja auch nicht. ~5,-€ pro Füllung ist ein guter Preis, wenn die Kupplung dafür nicht mehr rutscht.
Also ich hab bei meiner 50 elestart damals alle 3-4 Monate die Kupplungsbeläge gewechselt weil sie nicht mehr richtig packen wollten.
Setup:
Vespa 50 elestart (V5B4T, 4 Gang, Baujahr 1976), Kickstarter nachgerüstet
DR 75
16/16er Vergaser
Leovinci Auspuff lefthand
Einlass an der Kurbelwelle verlängert so Pi mal Daumen und Auslass ein wenig bearbeitet (ebenfalls so Pi mal Daumen)
sowas neumodisches wie Steuerzeiten messen gabs damals (1995) noch nicht :wacko:
Beläge waren immer DR Beläge mit ner vestärkten DR-Feder.....haben wie oben beschrieben meißt 3-4 Monate gehalten, im vierten hat aber nix gerutscht, Wheelies im zweiten wollten nur irgendwann nicht mehr klappen :laugh:
Die Kiste war absolut vollgasfest (war eigentlich auch meißtens Vollgas unterwegs damit)...
Ja und ja.
so siehts aus. ausserdem spart man sich einen unnötig hohen widerstand am kupplungshebel.
frühstücksmarmelade hin oder her, im stadtverkehr ist ne kinderkupplung was feines.
ich hatte erst nicht dran geglaubt aber trotzdem mal dieses zeug eingefüllt. natürlich ist auch noch was vom rasenmäheröl dringeblieben, beim ölwechsel kriegste ja nicht alles vom alten zeugs raus. war trotzdem ne offenbarung ! hat viel besser gegriffen.
DR75F1
19.19 mit 82HD
3.72
SS Banane
das ganze fährt sich nach der einfahrzeit (jetzt ca270km) des neuen zylinders richtig super. :wacko:
ach ja, die gleichen beläge habe ich in der PK50S mit DR102, 19.19, 3.72, sito+ auch drinnen, da funzt es prima. :laugh:
gruss
mal ne ganz doofe frage, wieviel spiel hast du am kupplungshebel im 4ten gang?
ich hab's schon oft erlebt das der kupplungszug sich im schaltrohr aufhängt und praktisch die kupplung zieht.
ansonsten würde ich, glaube ich, eine malossi feder, natürlich passend bearbeitet, verwenden. mit einem vernüftigen kupplungszug, z.b. Piaggio XL2, stellt das deinen unterarm auch nicht vor unlösbare anforderungen.
habe einen neuen gut gefetteten kupplungszug eingebaut, minimal spiel am hebel.
ach ja, die kul dreht auch schon im 2 und 3 durch wenn ich voll zur sache gehe....
morgen schaue ich nach dem castrol öl :wacko:
in gang 4 oder bei "0" ?
so, die castrol sosse ist drinnen, mein erster eindruck ist nicht schlecht. konnte aber nicht weit fahren...ist mir zu kalt.
denke aber wenn das öl auch die beläge gut erreicht hat wirds besser.
berichte dann wieder, ansonsten kommt doch die kulu der XL2 rein.
müsste ich dann noch haben.....inkl gelagerter andruckplatte :wacko:
