Stoßdämpfer für gekürzte PK Gabel
oha bei der kleinserie wäre ich dabei.
wie sieht das denn eigendlich mit den verschieden gewinden des rs24 aus?
wie s&s mir sagte hat malossi irgendwann das gewinde geändert.
würdest du auch das alte gewinde drehen? wäre ja eigendlich kein unterschied.
haste schon preisvorstellungen?
bin ja manchmal schwer von kappé :wacko:
versteh ich das richtig, ich zerleg meinen RS Dämpfer, bau die 30mm Verkürzung von Dir ein und schon is alles schick?
Wenn ja, dann hab ich auch Interesse an so nem Ding...hab hier auch noch ein RS Federrbein liegen...
kann man den dämpfer oben also 10 mm höcher befestigen ohne an den koti zu kommen wenn man nen v50 koti verbaut hat? das wär ja ma ne geile sache.
wie kommste denn mit dem drehteil 30mm runter? haste da ma n bild von?
meine eigentliche tieferlegung ist 40mm mit ner umkonstruierten platte oben.
Sach mir einfach ob ich das richtig verstanden habe ;-)
Wenn ja, brauch ich eigentlich relativ schnell so ein Ding, weil die Kiste bald die gekürzte Gabel bekommen soll :wacko:
die liegt schon vorm Roller...muß nur tauschen....dann bräucht ich mir nämlich kein YSS Federbein zu kaufen....
30 reichen ja auch wenn man die gabel um 12 mm kürzt hat man den schwingenwinkel der laut s&s am besten ist aufgrund des größeren nachlaufs. oder um wieviel hast du deine gabel gekürzt?
ist das so?? hat jemand ein bild des schwingenwinkels bei ungekürzter gabel mit s&s verkürzung??
ich hab heute mit s&s telefoniert. die sagen das sie die 18mm verkürzung mit ungekürzter gabel verbauen.
da somit der schwingenwinkel am schönsten zu fahren sei.
wenn man den dämpfer also um 30 mm kürzt müsste man die gabel ja um 12 kürzen.
die jungs von s&s meinen halt das die fahrstabilität usw damit am besten sei.
  • 6 Monate später...
So habe heute eine 30mm Verkürzung aus der ersten Serie bekommen.
Leider passt sie nicht auf meine Kolbenstange, 1-2 Gänge dann geht es nicht weiter und wird schief.
Die orig. Aufnahme kann ich locker rauf&runter drehen... ist es nun ein falsches Gewinde oder ist die Verkürzung nicht ganz sauber gefertigt ?
Möchte es nicht rauf würgen und evtl. meine Kolbenstange vergurken.
vielleicht kann rod´N`roll ja mal was dazu sagen, welche Gewinde hast du denn schneiden lassen ?
Habe mal gelesen es gibt 2 Versionen des RS24, wie erkenne ich das welche ich habe.. kann leider kein Gewinde messen über Weihnchten auch nicht messen lassen.
Das Innenmaß der Gewinde ist Identisch 114mm
Orig. Aufnahme
post-12222-0-42625300-1324730470_thumb.j post-12222-0-65989600-1324730554_thumb.j
Verkürzung
post-12222-0-15140800-1324730408_thumb.j post-12222-0-21768800-1324730440_thumb.j
Kolbenstange
post-12222-0-03926900-1324730530_thumb.j
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Moin, es gibt zwei verschiedene Gewindetypen. Ich habe ein Schneidwerkzeug hier, um es umzuarbeiten. NIcht ganz professionell, hat sich aber schon mehrfach bewährt. Wir haben bis jetzt nicht heraus gefunden, wie man von außen erkennt, was für ein Gewindetyp verwendet wurde.
Bei Bedarf- PM
Mfg Basti
Danke, werde dann die Kolbenstange nachschneiden.
Aber mal was anderes, ich finde die weiße Feder und die lila Verstellringe nicht sehr hübsch.
Was macht man am besten mit der Feder ?
-Lackieren
-Pulvern
-Verchromen
Verstellringe ?
Ob man das Eloxat abstralen kann ohne das Gewinde zu beschädigen,
oder Säure oder von Hand ?
Gruß Maik
-Lackieren
-Pulvern
-Verchromen
Verstellringe ?
Gruß Maik
eloxat bekommst du ganz einfach mit rohrreiniger aus der flasche ab .
cool! :wacko:
hoch giftige und ätzende brühe um eloxat zu beseitigen.
und bitte immer schön einatmen, macht sicherlich die lunge frei.
entsorgung dann in der botanik oder übers wc :wacko:
Bearbeitet von PXler
