MrBoo Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 (bearbeitet) Nabend,kann mir jemand sagen was dort quitscht?Link zum Videohttp://img59.imageshack.us/i/4gt.mp4/Leider kann man das quitschen wegen der hohen Frequenz nur schlecht orten. Ich kann noch nicht mal genau sagen ob es von vorne oder von hinten kommt.Das nervende Geräusch war auch schon einmal 1-2 Tag weg, jetzt (nachdem ich den Vergaser noch einmal gründlich gereinigt habe) ist es wieder da oOEDIT: Es darf auch geraten werden ^^ Bearbeitet 26. März 2011 von MrBoo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterlenni Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 Lüfterrad schleift an der Abdeckung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 Welche Art Schallzeichenanlage hast Du dran? Klingel oder Schnarre? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fleischmesser Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 ich tippe auch aufs lüfterrad.vielleicht liegt was im lüfterkanal, was herumgeschleudert wird durch das drehen des lüfterrads. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fleischmesser Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 vielleicht ist auch ne schraube von der zgp ab ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrBoo Geschrieben 26. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2011 @t4die Vespa hat keine Hupe und auch keine Klingel@scooterlenni & fleischmesser dann müßten das quitschen auch im leerlauf kommen (wenn ich mehr Gas gebe), richtig? @allFalls ihr noch Ideen habt, bitte posten. Werde morgen dann mal alles durchgehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 Ich hätte da eher eine lose Schelle o. ä. im Bereich Luftfilter, Vergaser, ASS im Verdacht, da das Geräusch recht simultan zum Ansauggeräusch kommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fleischmesser Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 (bearbeitet) es quitscht also nur im fahrbetrieb?kann auf dem video schlecht sehen ob du stehst oder fährst ... Bearbeitet 26. März 2011 von fleischmesser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrBoo Geschrieben 26. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2011 (bearbeitet) Ich hätte da eher eine lose Schelle o. ä. im Bereich Luftfilter, Vergaser, ASS im Verdacht, da das Geräusch recht simultan zum Ansauggeräusch kommt.Nabend Spiderdust,das kann ich "eigentlich" ausschließen. Hab mir viel Mühe beim Vergaser zusammenbau und auch beim installieren gegeben. Da sitzt alles richtig fest. Was aber gut sein kann ist der hintere Bereich (Lüfterrad usw.)Da ich heute auch noch die Zündkerze (wegen Kerzenbild und Vergaser-einstellung) rausgeschraubt habe kann es gut sein das ich da wieder etwas "gemacht" habe was das quitschen hervorruft.Aber danke für den Hinweis!EDIT: es quitscht also nur im fahrbetrieb?Im Video fahre ich. Es quitscht auch nur wenn ich im zweiten bzw. dritten gang fahre.EDIT: Dreht sich das Lüfterrad im dritten Gang schneller als wie im ersten? Bearbeitet 26. März 2011 von MrBoo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
50s-bastler Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 Bei gleicher Drehzahl nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrBoo Geschrieben 26. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2011 Bei gleicher Drehzahl nicht.Verstehe ... das heisst, wenn es am Lüfterrad liegt, sollte ich das quitschen (durch mehr Gas geben) auch im Stand hervorrufen können.Am liebsten würde ich die Vespa mal aufbocken und dann bis in den dritten gang durchschalten ... nur das traue ich mir nicht ... das kann auch gut nach hinten (bzw. vorne) losgehen.Das Problem ist einfach das man es während der Fahrtt nicht orten kann (wegen wind etc.) ... echt ärgerlich :/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wiff Geschrieben 26. März 2011 Teilen Geschrieben 26. März 2011 EDIT: Es darf auch geraten werden ^^du hast net zufaellig das pinasco primaerzahnrad drin,so hat das bei mir geklungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrBoo Geschrieben 27. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2011 du hast net zufaellig das pinasco primaerzahnrad drin,so hat das bei mir geklungenMoin,Kann ich das irgendwo nachgucken? Nach Angaben des Verkäufers ist alles orginal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterlenni Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 Mach mal eben die Lüfterradabdeckung runter und teste! Das sind doch nur ein paar Schrauben und kein Hexenwerk! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
F.eatR Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 Ist dein Kennzeichen fest? nich dass das rumrasselt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrBoo Geschrieben 27. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2011 So, quitschen ist wieder weg. Warum? Gute Frage ^^Das einzige was ich gemacht habe ist die Gemischschraube etwas reingedreht. Bei dieser Anleitung http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Vergaser_Dell%27orto_PHB_EinstellungstehtFängt der Motor bei Volllast an zu klingeln ... doch leider ist der link zu "klingeln" tot.Könnte es also wirklich daran gelegen haben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wiff Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 dann muss es der kolben gewesen sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 Was hast du für einen Vergaser verbaut? Wenn's ein PHBL ist, sitzt die Gemischschraube doch hinter'm Schieber, also wird durch Hereindrehen selbiger das Gemisch magerer.Wäre mir neu, dass man Klingeln (vor allem in so niedrigen Lastbereichen) durch Abmagern beseitigen könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesbri Geschrieben 28. März 2011 Teilen Geschrieben 28. März 2011 Hallo,hatte mal ähnliches Quietschgeräusch.Ursache war ein ausgelutschter Kurbelwellenlagersitz,indem sich das Lager bei höheren Drehzahlen mitdrehte und so ein Pfeifgeräusch verursachte.Hoffe es ist bei Dir was anderes. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrBoo Geschrieben 28. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2011 @Spiderdust Du hast recht. Schraube rein = magerer D.h. daran kann es auch nicht liegen.@vesbridas ding ist ja das es jetzt wieder weg ist. Bei dir war es dann wahrscheinlich die ganze Zeit?Fazit:Kolben kann es nicht gewesen seinLüfter ist es auch nicht Da das Geräusch auch im Stand kommt kann es auch nicht an den Reifen etc. liegen.Naja, jetzt ist es wieder weg, mal sehen wie lange das auch so bleibt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stardriver2k Geschrieben 29. März 2011 Teilen Geschrieben 29. März 2011 also für mich scheint das so, als ob der sound nur bei last aufgetreten ist. und das ganze noch dazu drehzahlabhängig. hattest du das bei drehzahl und mit gezogener kupplung auch? gab es einen gravierenden aussentemperaturunterschied von video zu jetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrBoo Geschrieben 1. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2011 (bearbeitet) also für mich scheint das so, als ob der sound nur bei last aufgetreten ist. und das ganze noch dazu drehzahlabhängig. hattest du das bei drehzahl und mit gezogener kupplung auch? gab es einen gravierenden aussentemperaturunterschied von video zu jetzt?wo ich das Video aufgenommen hatte war es auf jeden fall kälter. Ich bin jetzt die ganze Zeit ohne Abdeckung gefahren, ob es aber wirklich daran liegt kann ich auch nicht sagen. Werde die Abdeckung morgen wieder drann machen. Ich hab echt das Gefühl das es mit der Gemischschraube zu tun hat :/ ... kann es mir sonst echt nicht erklären.edit: auch bei standgas hat es manchmal ganz leise gequitscht. Bearbeitet 1. April 2011 von MrBoo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. April 2011 Teilen Geschrieben 1. April 2011 Es heißt übrigens "Quietschen" mit ie.Ansonsten noch viel Glück bei der Fehlersuche/-beseitigung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
