UKUli Geschrieben 22. März 2011 Teilen Geschrieben 22. März 2011 Hallo kennt sich jemand damit aus :Folgendes Problem: meine Vespa stand ca. 2 Monate -ich machte sie an (dauerte etwas bis sie ansprang) und dann kann ziemlich viel Sprit aus dem Auspuff - wie aus einer Sprühdose mit Tropfen -später als sie warm - war es ok -Zum Ausmachen für in die Garage habe ich dann den Benzinhahn auf "C" gestellt.. dann lief sie aber fleissig weiter - ist da der Benzinhahn undicht (ist ein Neuteil von letztem Jahr -wohl Nachbau) oder mache ich da was falsch ? Danke von Uli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 22. März 2011 Teilen Geschrieben 22. März 2011 yo da ist wohl dein benzinhahn futsch und schliesst nichtkannst einfach testen. schlauch am gaser ab, und benzin hahn zu machen, dann sollte eigentlich kein sprit mehr kommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 22. März 2011 Teilen Geschrieben 22. März 2011 manche von den scheiß reprodingern funktionieren andersrum,oder du hast den hebel verkehrtrum montiert,geht er zum öffnen oben oderunten rum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UKUli Geschrieben 22. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2011 (bearbeitet) oben ist auf.. nach unten kann ich ihn nicht stellen -auf R kann ich auch fahren - Ich werde das mal testen....vorallem ist es schwer den Tank und den Benzinhahn auszubauen.Ist eine 77er Sprint Bearbeitet 22. März 2011 von UKUli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 23. März 2011 Teilen Geschrieben 23. März 2011 nee,tank schrauben auf,tankhebel nach oben,benzinschlauch ab und tank rausheben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joknoxville Geschrieben 23. März 2011 Teilen Geschrieben 23. März 2011 wenn bei dir der sprit aus dem auspuff schon raustropft, ist wahrscheinlich die schwimmernadel auch eingelaufen und schliesst nicht mehr richtig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UKUli Geschrieben 23. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2011 So ich habe mal den Vergaser gewechselt. (ein gebrauchter von einer PX) und aus dem Benzinschlauch lief also deutlich Benzin aus Hoffe das Schwimmerventil ist besser- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 23. März 2011 Teilen Geschrieben 23. März 2011 Also wenn sprit ausm schlauch läuft, obwohl der hahn auf closed steht, ist dein hahn im sack...Warum reparierst nicht den auch noch dazu???Versteh ich nicht ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UKUli Geschrieben 24. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2011 Ich hatte letzten Jahr den neu gekauft und eingebaut - da verlasse ich mich darauf daß das Teil funktioniert - der Händler hat mir also einen Benzinhahn geliefert der NICHT schliesst und daher nicht funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Ich hab vor 4 wochen nen hahn eingebaut, der ab dem ersten tag nicht funktioniert hat ...Thats life :-/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Ich hatte letzten Jahr den neu gekauft und eingebaut - da verlasse ich mich darauf daß das Teil funktioniert - der Händler hat mir also einen Benzinhahn geliefert der NICHT schliesst und daher nicht funktioniert.Vielleicht die Schräubchen, die den Deckel halten ein bissel mehr anziehen... Nicht ZU arg, der hahn muss sich noch unter einigermaßen Druck gut drehen lassen.Ansonsten: Verlass dich nie auf neue Ersatzteile... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Ich hatte letzten Jahr den neu gekauft und eingebaut - da verlasse ich mich darauf daß das Teil funktioniertLesen....Fehler finden....verstehen Bau nen neuen Hahn ein und feddich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Lesen....Fehler finden....verstehen Bau nen neuen Hahn ein und feddich......normal reicht es auch aus die Dichtung im Hahn zu wechselngt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pleitegeier Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 wo gekauft manche verticken die mist Bajaj Dinger (Handa & Co) die funktionieren anders! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 ...normal reicht es auch aus die Dichtung im Hahn zu wechselngtdas hat doch abe rnichts damit zu tun das der hahn nicht schliesst ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 (bearbeitet) das hat doch abe rnichts damit zu tun das der hahn nicht schliesst ....doch. Wenn die Dichtung (die mit den 4 Löchern IM Benzinhahn) schlecht ist, ist die Verbindung zwischen den Löchern (zu/Reserve/Normal)offen. Das heisst, auch bei in Richtung "ZU" verdrehter Betätigung fliesst Sprit. Ein weiterer Fehler kann ein zu festes/strenges Verschrauben der beiden Befestigungsschrauben des Betätigungsteils sein. Dadurch wird die Dichtung gequetscht und dichtet somit nicht mehr. Auch kann es sein, das das Entlüftungsrohr des Benzinhahnes im Tank defekt ist. ...meistens ist es aus seinem "Sitz" im Benzinhahnkörper herausgerutscht und muss nur wieder mit etwas Kraft neu eingesetzt werden. Wenn nun das Rohr fehlt, fliesst der Sprit über die Entlüftungsbohrung nach = Hahn ist nicht zu. gt Bearbeitet 24. März 2011 von v30t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 ah so, dachte du meintest gummi zwischen hahn und tank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UKUli Geschrieben 24. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2011 Den habe ich gekauft bei Lions Scooter -die Reserve funktioniert -Kann jemand einen empfehlen der funktioniert ? es ist halt aufwändig alles wieder rauszubauen zumal ich diesen Spezialschlüssel nicht habe morgen werde ich mal in den Tank schauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 die sind alle gleich bei den Shops.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 24. März 2011 Teilen Geschrieben 24. März 2011 Ich würd mir halt einen vom Pia Ggio kaufen ...Die sind besser als die Nachbau dinger ...Die Erfahrung hab ich gemacht. RMS z.B. out of the box kaputt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 25. März 2011 Teilen Geschrieben 25. März 2011 Auch kann es sein, das das Entlüftungsrohr des Benzinhahnes im Tank defekt ist. ...meistens ist es aus seinem "Sitz" im Benzinhahnkörper herausgerutscht und muss nur wieder mit etwas Kraft neu eingesetzt werden. Wenn nun das Rohr fehlt, fliesst der Sprit über die Entlüftungsbohrung nach = Hahn ist nicht zu. hatte ich vor drei jahren bei einem neuen originalen piaggiohahn.ich hab den benzinhahn ausgebaut,das röhrchen und den gussteil schön entfettet und mit loctite ""fügen-welle-nabe"" eingeklebt.hält wieder wunderbar dicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UKUli Geschrieben 27. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2011 Der Mann von der Firma hat mich am Freitag angerufen und wir sind in Ruhe das Problem durchgegangen und ich sollte die beiden Kreuzschauben am Benzinhahn fester ziehen. Der Benzinhahn ist jetzt schwergängiger aber nun schliesst er auch.. nach ca 1,5 km Fahrt ging sie auf Stellung "C" aus. Danke für eure Mithilfe ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 steht doch auch im post vom pötpöt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 28. März 2011 Teilen Geschrieben 28. März 2011 steht doch auch im post vom pötpöt... Mir glaubt halt wieder keiner... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 28. März 2011 Teilen Geschrieben 28. März 2011 (bearbeitet) :-/ armer pötpöt ...Ich meine mich an den topiceröffner aus alten topics zu erinnern!Ich glaub er war der Shop schreck der sich über alles beschwert hat...Ich glaub es ging da um ein nicht vorhandenes loch im trittbrett, um das endstück befestigen zu können ...Wolltest du nicht Piaggio für diese Frechheit nicht belangen ?Sorry wenn ich mich irre ... Bearbeitet 28. März 2011 von philv50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 28. März 2011 Teilen Geschrieben 28. März 2011 Sorry wenn ich mich irre ...NÖ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 28. März 2011 Teilen Geschrieben 28. März 2011 NÖ ..wos is´n des füa a Depp? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 28. März 2011 Teilen Geschrieben 28. März 2011 habs doch gewusst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UKUli Geschrieben 29. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2011 Ich glaub er war der Shop schreck der sich über alles beschwert hat...Ich glaub es ging da um ein nicht vorhandenes loch im trittbrett, um das endstück befestigen zu können ...Wolltest du nicht Piaggio für diese Frechheit nicht belangen Ja...das war ich .. ich hab das Loch immer noch nicht und Vespa hat mir das Endstück auch nicht nachgesandt -Aber die Vespa fährt auch so einigermaßen.... die Beschwerde war so ein mittelding zwischen Beschwerde und Ironie.. man muss ja nicht alles so ernst nehmen - hätte mich aber über die Zusendung extrem gefreut... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 29. März 2011 Teilen Geschrieben 29. März 2011 weil du immer noch so herumfährst, an folgeschäden hast du schon gedacht hoffentlich? Also weil sie jetzt einseitig läuft. bezüglich der austarierung hald....lgT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
