Benzinhahn schliesst nicht
Hallo
kennt sich jemand damit aus :
Folgendes Problem: meine Vespa stand ca. 2 Monate -ich machte sie an (dauerte etwas bis sie ansprang) und dann kann ziemlich viel Sprit aus dem Auspuff - wie aus einer Sprühdose mit Tropfen -
später als sie warm - war es ok -
Zum Ausmachen für in die Garage habe ich dann den Benzinhahn auf "C" gestellt.. dann lief sie aber fleissig weiter - ist da der Benzinhahn undicht (ist ein Neuteil von letztem Jahr -wohl Nachbau) oder mache ich da was falsch ?
Danke von Uli
oben ist auf.. nach unten kann ich ihn nicht stellen -
auf R kann ich auch fahren -
Ich werde das mal testen....
vorallem ist es schwer den Tank und den Benzinhahn auszubauen.
Ist eine 77er Sprint
Bearbeitet von UKUli
Ich hatte letzten Jahr den neu gekauft und eingebaut - da verlasse ich mich darauf daß das Teil funktioniert - der Händler hat mir also einen Benzinhahn geliefert der NICHT schliesst und daher nicht funktioniert.
Vielleicht die Schräubchen, die den Deckel halten ein bissel mehr anziehen... Nicht ZU arg, der hahn muss sich noch unter einigermaßen Druck gut drehen lassen.
Ansonsten: Verlass dich nie auf neue Ersatzteile...
das hat doch abe rnichts damit zu tun das der hahn nicht schliesst ...
.doch. Wenn die Dichtung (die mit den 4 Löchern IM Benzinhahn) schlecht ist, ist die Verbindung zwischen den Löchern (zu/Reserve/Normal)offen. Das heisst, auch bei in Richtung "ZU" verdrehter Betätigung fliesst Sprit.
Ein weiterer Fehler kann ein zu festes/strenges Verschrauben der beiden Befestigungsschrauben des Betätigungsteils sein.
Dadurch wird die Dichtung gequetscht und dichtet somit nicht mehr.
Auch kann es sein, das das Entlüftungsrohr des Benzinhahnes im Tank defekt ist. ...meistens ist es aus seinem "Sitz" im Benzinhahnkörper herausgerutscht und muss nur wieder mit etwas Kraft neu eingesetzt werden. Wenn nun das Rohr fehlt,
fliesst der Sprit über die Entlüftungsbohrung nach = Hahn ist nicht zu.
gt
Bearbeitet von v30t
Den habe ich gekauft bei Lions Scooter -
die Reserve funktioniert -
Kann jemand einen empfehlen der funktioniert ?
es ist halt aufwändig alles wieder rauszubauen zumal ich diesen Spezialschlüssel nicht habe
morgen werde ich mal in den Tank schauen.
hatte ich vor drei jahren bei einem neuen originalen piaggiohahn.
ich hab den benzinhahn ausgebaut,das röhrchen und den gussteil schön entfettet und mit loctite ""fügen-welle-nabe"" eingeklebt.
hält wieder wunderbar dicht.
Der Mann von der Firma hat mich am Freitag angerufen und wir sind in Ruhe das Problem durchgegangen und ich sollte die beiden Kreuzschauben am Benzinhahn fester ziehen. Der Benzinhahn ist jetzt schwergängiger aber nun schliesst er auch.. nach ca 1,5 km Fahrt ging sie auf Stellung "C" aus.
Danke für eure Mithilfe !
:-/ armer pötpöt ...
Ich meine mich an den topiceröffner aus alten topics zu erinnern!
Ich glaub er war der Shop schreck der sich über alles beschwert hat...
Ich glaub es ging da um ein nicht vorhandenes loch im trittbrett, um das endstück befestigen zu können ...
Wolltest du nicht Piaggio für diese Frechheit nicht belangen :thumbsdown: ?
Sorry wenn ich mich irre ...
Bearbeitet von philv50
Ja...das war ich .. ich hab das Loch immer noch nicht und Vespa hat mir das Endstück auch nicht nachgesandt -
Aber die Vespa fährt auch so einigermaßen....
die Beschwerde war so ein mittelding zwischen Beschwerde und Ironie..
man muss ja nicht alles so ernst nehmen - hätte mich aber über die Zusendung extrem gefreut...
