125 is goin' 177 & Membran
PK-HD
So, da nun fast alles fürn Motor da is, hab ich mal weiter zusammen gebaut...
Alle Lager und alle Siris wurden getauscht, Nebenwelle neue Federn und neu vernietet.
Es waren ALLE Federn gebrochen, war also durchaus nötig. :thumbsdown:
Das Ausbohren der alten Nieten hat mich ca. 3,5h, 5 Bohrer und 95% meiner Nerven gekostet...
Alle O-Ringe wurden ersetzt, Hauptwelle nach Gefühl neu distanziert. Nicht zu viel, nicht zu wenig Spiel. Hab dafür mit den Distanzringen der Hauptwellen gespielt die ich noch hier liegen habe, bis es gepasst hat.
Der DRT-Kulu-Korb kam auch heute an, im direkten Vergleich sieht man, wo das Mehrmaterial ist. Sieht ordentlich und stabil aus das Teil.
Neue Bremsbeläge kamen rein.
Die Kurbelwelle ließ sich wunderbar tiefgekühlt mit selbsgebautem Einzieher (Gewindestange und diverse alte Lager als Distanzringe) ins Lager ziehen. Gleiches gilt für die Lager und die Hauptwelle. Alles gewaltfrei.
Aber, ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
post-36627-074184600 1300195990_thumb.jp
post-36627-060867400 1300196013_thumb.jp
post-36627-092471200 1300196040_thumb.jp
post-36627-052950800 1300196060_thumb.jp
post-36627-025486100 1300196091_thumb.jp
post-36627-099006500 1300196112_thumb.jp
post-36627-056991900 1300196131_thumb.jp
post-36627-030938600 1300196151_thumb.jp
post-36627-014510900 1300196173_thumb.jp
post-36627-028126900 1300196193_thumb.jp
post-36627-060494900 1300196215_thumb.jp
post-36627-090580500 1300196245_thumb.jp
post-36627-007948000 1300196270_thumb.jp
post-36627-035155400 1300196303_thumb.jp
post-36627-022868100 1300196328_thumb.jp
post-36627-060656800 1300196352_thumb.jp
post-36627-019270200 1300196378_thumb.jp
post-36627-079416800 1300196459_thumb.jp
post-36627-092256400 1300196486_thumb.jp
post-36627-016169500 1300196517_thumb.jp
post-36627-059985500 1300196537_thumb.jp
post-36627-078128700 1300196568_thumb.jp
post-36627-045668900 1300196600_thumb.jp
post-36627-051787400 1300196627_thumb.jp
post-36627-089940100 1300196651_thumb.jp
post-36627-085508900 1300196672_thumb.jp
post-36627-038031100 1300196739_thumb.jp
post-36627-028922600 1300196768_thumb.jp
post-36627-072572900 1300196794_thumb.jp
Das war das Prob bei mir.
Ich wollte mir nem dünnen Bohrer durch, und bin paarmal beim verkanten abgebrochen...
Bin dann immer vorsichtiger vorgegangen, und hab die letzten Rest mit nem Durchschlag rausgehauen, vorher das Rad erhitzt, das ging dann.
Danke Danke, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Da ich bisher nur Smallframeerfahrung hab und das mein erster PX-Motor ist, bin ich auch mal gespannt, wie das Ding am Ende laufen wird...
Ich freu mich auch schon auf die erste Ausfahrt, ich hoff nur, dass das Ding nicht allzu laut wird... Der Auspuff is ja eher von der zahmen Sorte... :thumbsdown:
@ dorkisbored: Au ja, da freu ich mich echt schon drauf.
Allein beim letzten Setup-Wechsel an der Fuffi hab ich für die endgültige Düse 10mal den Gaser draussen gehabt, jedesmal mit Tankausbau etc... Furchtbar nervig...
Aber bald wird gelargeframed... :thumbsdown:
@ phil: ich glaub es geht erstmal vorrangig darum, dass der Gaser deutlich leichter zu erreichen ist als bei den Smallframe. Die Einstellbarkeit der einzelnen Gaser, naja... da hat ja jeder andere Erfahrungen. We'll see...
Bearbeitet von PK-HD
Gaynau, Erfahrung is da Keyword :thumbsdown:
Kriegst schon hin ...
Bearbeitet von philv50
In Tuningkreisen ist aber allgemein bekannt das du die MIK leichter einstellst.....
Hat schon alleine mit der Funktionsweise zu tun gegenüber z.B. einem Dello
Was sind denn die Unterschiede in der Funktionsweise? :thumbsdown:
Ich hab schon öfter gelesen, dass sowohl ein 30er TMX als auch ein 30er OKO genauso leicht wie auch schwer einstellbar sind. Kommt afaik auch stark auf den User an...
Ja, ich sag ja, es kommt AUCH auf den User an. Aber es soll auch schon Miks gegeben haben, die auf div Setups kaum einstellbar waren.
Jetzt muss aber eh erstmal der Rahmen gemacht werden, paar Reparaturarbeiten, dann neue Züge rein, Kabelbaum flicken, und so Käse...
Der Mikuni hat eine lineare Fördermenge , der Dello progressiv.
Ich hab eigentlich bis jetzt nur hier gelesen das einige User beim abstimmen von den Powerjet Gasern Probleme hatten.
Bearbeitet von Nannini
    • Auf den sauberen Kollegen Herrn Aristoteles hab'  ich gerade noch gewartet, Digga.
    • Und Aristoteles hat recht behalten.   Griechenland war zuletzt 2004 Fussball-Europameister (davor nicht und danach auch nicht mehr) und hat das nur mit Otto Rehakles geschafft.
    • Mein neuer Monza läuft auch gut mit HD 140, ND 48 JJH, da teste ich gerade noch mit JJJ und JJK rum Beim Quattrini hatte ich anfangs auch stottern vor Reso mit JJK und HD 138. Hab dann schrittweise die HD verkleinert bis auf 125, Stottern wurde immer weniger und war dann weg. Ich finde die HD spürt man über einen großen Bereich beim 28er. War zwar mit Airbox aber ohne Filter. Mit der Bedüsung konnte ich ohne Probleme Knallgas fahren. Hab aber keinerlei AFR oder sonstiges, ich würde an deiner Stelle einfach mal ne 135er HD reinmachen und schauen was passiert.
    • Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen“ (Aristoteles, 384-322 v. Chr.)
    • Ich kann mir heute etwas besser vorstellen, wie sich damals Oma (Jahrgang 1913!) im Jahre ca. 1986 gefühlt haben muss, als ich komplett in schwatt mit Nietengürtel/Nietenarmbändern und sehr spitzen Leningradcowboys-Schuhen bei Oma in der Kleinstadt auftauchte und sicherlich eine Sprache sprach, die ihr das Gebiss aus dem Mund fallen ließ. Sicher war ich der leibhaftige Satan für sie und sie sagte später zu meiner Mutter am Telefon den in unserer Familie noch heute gerne und viel zitierten Satz: "Ihr müsst den Jungen anders erziehen und ändern, notfalls mit Gewalt."   Leider haben meine Eltern das nicht ausreichend getan und genau deshalb bin ich heute so missraten wie ich bin.   P. S. Frau und ich gingen gestern an einem Lokal mit Biergarten vorbei. Auf einem Schild stand "Geöffnet ab 12 Uhr". Es war 11:50 Uhr und es war schon eine Bedienung im Biergarten. Wir fragten sehr höflich "Dürfen wir uns schon in den Biergarten setzen und selbstverständlich warten wir noch mit der Bestellung bis nach 12 Uhr. Wir möchten uns nur gerne schon mal hinsetzen und dann später zu Mittag essen." Antwort der Bedienung:"Wir öffnen erst um 12 Uhr! Dann lassen wir Gäste herein!" Wir antworteten:"Vielen Dank" und gingen zwei Straßen weiter und fanden eine andere Lokalität.
