125 is goin' 177 & Membran
PK-HD
So, da nun fast alles fürn Motor da is, hab ich mal weiter zusammen gebaut...
Alle Lager und alle Siris wurden getauscht, Nebenwelle neue Federn und neu vernietet.
Es waren ALLE Federn gebrochen, war also durchaus nötig. :thumbsdown:
Das Ausbohren der alten Nieten hat mich ca. 3,5h, 5 Bohrer und 95% meiner Nerven gekostet...
Alle O-Ringe wurden ersetzt, Hauptwelle nach Gefühl neu distanziert. Nicht zu viel, nicht zu wenig Spiel. Hab dafür mit den Distanzringen der Hauptwellen gespielt die ich noch hier liegen habe, bis es gepasst hat.
Der DRT-Kulu-Korb kam auch heute an, im direkten Vergleich sieht man, wo das Mehrmaterial ist. Sieht ordentlich und stabil aus das Teil.
Neue Bremsbeläge kamen rein.
Die Kurbelwelle ließ sich wunderbar tiefgekühlt mit selbsgebautem Einzieher (Gewindestange und diverse alte Lager als Distanzringe) ins Lager ziehen. Gleiches gilt für die Lager und die Hauptwelle. Alles gewaltfrei.
Aber, ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
post-36627-074184600 1300195990_thumb.jp
post-36627-060867400 1300196013_thumb.jp
post-36627-092471200 1300196040_thumb.jp
post-36627-052950800 1300196060_thumb.jp
post-36627-025486100 1300196091_thumb.jp
post-36627-099006500 1300196112_thumb.jp
post-36627-056991900 1300196131_thumb.jp
post-36627-030938600 1300196151_thumb.jp
post-36627-014510900 1300196173_thumb.jp
post-36627-028126900 1300196193_thumb.jp
post-36627-060494900 1300196215_thumb.jp
post-36627-090580500 1300196245_thumb.jp
post-36627-007948000 1300196270_thumb.jp
post-36627-035155400 1300196303_thumb.jp
post-36627-022868100 1300196328_thumb.jp
post-36627-060656800 1300196352_thumb.jp
post-36627-019270200 1300196378_thumb.jp
post-36627-079416800 1300196459_thumb.jp
post-36627-092256400 1300196486_thumb.jp
post-36627-016169500 1300196517_thumb.jp
post-36627-059985500 1300196537_thumb.jp
post-36627-078128700 1300196568_thumb.jp
post-36627-045668900 1300196600_thumb.jp
post-36627-051787400 1300196627_thumb.jp
post-36627-089940100 1300196651_thumb.jp
post-36627-085508900 1300196672_thumb.jp
post-36627-038031100 1300196739_thumb.jp
post-36627-028922600 1300196768_thumb.jp
post-36627-072572900 1300196794_thumb.jp
Das war das Prob bei mir.
Ich wollte mir nem dünnen Bohrer durch, und bin paarmal beim verkanten abgebrochen...
Bin dann immer vorsichtiger vorgegangen, und hab die letzten Rest mit nem Durchschlag rausgehauen, vorher das Rad erhitzt, das ging dann.
Danke Danke, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Da ich bisher nur Smallframeerfahrung hab und das mein erster PX-Motor ist, bin ich auch mal gespannt, wie das Ding am Ende laufen wird...
Ich freu mich auch schon auf die erste Ausfahrt, ich hoff nur, dass das Ding nicht allzu laut wird... Der Auspuff is ja eher von der zahmen Sorte... :thumbsdown:
@ dorkisbored: Au ja, da freu ich mich echt schon drauf.
Allein beim letzten Setup-Wechsel an der Fuffi hab ich für die endgültige Düse 10mal den Gaser draussen gehabt, jedesmal mit Tankausbau etc... Furchtbar nervig...
Aber bald wird gelargeframed... :thumbsdown:
@ phil: ich glaub es geht erstmal vorrangig darum, dass der Gaser deutlich leichter zu erreichen ist als bei den Smallframe. Die Einstellbarkeit der einzelnen Gaser, naja... da hat ja jeder andere Erfahrungen. We'll see...
Bearbeitet von PK-HD
Gaynau, Erfahrung is da Keyword :thumbsdown:
Kriegst schon hin ...
Bearbeitet von philv50
In Tuningkreisen ist aber allgemein bekannt das du die MIK leichter einstellst.....
Hat schon alleine mit der Funktionsweise zu tun gegenüber z.B. einem Dello
Was sind denn die Unterschiede in der Funktionsweise? :thumbsdown:
Ich hab schon öfter gelesen, dass sowohl ein 30er TMX als auch ein 30er OKO genauso leicht wie auch schwer einstellbar sind. Kommt afaik auch stark auf den User an...
Ja, ich sag ja, es kommt AUCH auf den User an. Aber es soll auch schon Miks gegeben haben, die auf div Setups kaum einstellbar waren.
Jetzt muss aber eh erstmal der Rahmen gemacht werden, paar Reparaturarbeiten, dann neue Züge rein, Kabelbaum flicken, und so Käse...
Der Mikuni hat eine lineare Fördermenge , der Dello progressiv.
Ich hab eigentlich bis jetzt nur hier gelesen das einige User beim abstimmen von den Powerjet Gasern Probleme hatten.
Bearbeitet von Nannini
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
