125 is goin' 177 & Membran
Kein "billiges" nehmen....meiner einer nimmt nur Weicon Titanium als Knetmetall...alles sauber machen, ein paar Krater mit dem Dremel, fertig....
Bei mir ist kein Motor aufgeschweißt oder so...und es ist noch bei keinem "abgefallen"....
  • Antworten 188
  • views 27,2Tsd
  • So, Kurzzeitkennzeichen ist drauf, seit gestern nachmittag. Zylinder hat jetzt knapp 300km runter. Davon noch kein Stück AB. Will ihn langsam ranführen. Hab von Beginn an, sobald der Hobel heiß war,
  • Wen es interessiert, anbei die Scheinkopie, kommt aber auch noch ins entsprechende Topic:
naja, wie gesagt, ich hab das hier genommen
http://www.amazon.de/Petec-Power-Stahl-50g-Lose/dp/B001LV5LBU
Hab halt Schiss, dass es durch Vibrationen und Unterdruck am Überströmer reingesaugt wird, und dann is halt Feierabend...
Werd wohl mal hier in der Gegend suchen, ob es nicht nen Schweißer gibt, der so Spezialzeugs macht.
Muss ja nur nen Punkt draufsetzen, dann is gut.
Bearbeitet von PK-HD
Hast ja eh schon zusammengebaut, (sieht zumindest auf den Pics so aus)
Ich mach`s immer so und noch nie was gewesen.
Entfetten, abschleifen, ein paar Unebenheiten für den Halt rein und drauf das Zeug..
Andere Seite:
LG SKE
post-27216-055863900 1297360765_thumb.jp
post-27216-034536000 1297360864_thumb.jp
post-27216-082546300 1297360917_thumb.jp
post-27216-021801500 1297360955_thumb.jp
Ne gabel baut man zum lacken auch auseinander junge :thumbsdown:
Altaaa, das Ding war komplett zerlegt!!!!
Und wurde dann gaaaanz vorsichtig wieder zusammen gebaut... :thumbsdown:
Unn warum hosch dann net bis unne hii g'lackt, Langa?0
Naja, die Schwinge vorne hab ich nich ausgepresst. Und bevor mir an den Gummis der Lack einreißt...
Unn gaynau des tut maa do ganz gut sehe tu' ...
Isch find des sieht net so gut aus, wenns do unnä rostrgrund rot gepaart mit silva iss ...
Isch hätts halt komplett lackiert!
So, Gehäuse ist nu fertsch.
Was meints denn dazu?
Hab das Kaltmetall nochmal raus, dann außen schön Vertiefungen rein, und dann nen fetten Klumpen von dem Zeug drauf.
Drei Tage härten lassen und vorhin sauber geschliffen. Da außen so ein riesen Batzen hängt sollte das halten, und wenn was abfliegt kanns nur nach außen weg, und das merkt man ja zum Glück recht schnell.
post-36627-091320500 1297780258_thumb.jp
post-36627-078493700 1297780338_thumb.jp
post-36627-047391700 1297780418_thumb.jp
post-36627-089789000 1297780453_thumb.jp
post-36627-024266700 1297780719_thumb.jp
post-36627-010871300 1297780936_thumb.jp
ja sieht doch super aus :thumbsdown:
aaahhh dein membraneinlass is geil :thumbsdown:
Aber das war bei mir dann nichmehr finanziell machbar ;- da hab ich den drehbär gelassen..
Sebi
So, will mein Motorgehäuse mit Motorenlack mattschwarz beglücken.
Hat jemand nen Tip für mich, wie ich das Alu am besten vorbehandle? Also ich hatte mir überlegt, alles mit grobem Schleifpapier anzuschleifen, um auch die Öl- und Schmutzrückstände abzubekommen, denn die überleben sogar nen Hochdruckreiniger. Und dann halt entfetten, grundieren und drauf das Zeug.
Andere Vorschläge? Erfahrungen?
jo, thanks.
Zur richtigen Vorbehandlung bei festgebackenem Ölschlamm gibts wohl noch nicht so viele Erfahrungen...
Bin grad dabei, alles mit nem weichen Drahtbürstenaufsatz für Bohrmaschine und Dremel zu behandeln. Wird richtig schön glänzend und trägt kein Alu ab.
Wenn ich entfettet habe, werd ich mal nach Alugrundierung suchen.
jo, thanks.
.... nur mit Bürste etc, wird das in den Ecken schwer. Ich tu die Motoren Glasperlenstrahlen, sehen dann aus wie neu. Wenn Du eh grundierst und lackierst kannst du es aber auch mit feinem Korund strahlen. Die Oberfläche wird dann etwas rauher.
Die Ecken laufen richtig gut bei mir.
Ich stell später mal Fotos rein...
So, aktueller Stand der Dinge:
Gehäuse außen überall mit dem Bürstenaufsatz behandelt, is ganz gut Dreck und Ölschmodder abgeflogen, Staubschutzmaske=>Pflicht.
Da der auch im Inneren ziemlich übel aussah, lag scheinbar jahrelang rum, hab ich alles mit säurehaltigem Felgenreiniger behandelt, einwirken lassen, dann mit ner Spülbeckenbürste schön in die Ritzen, damit es gut einzieht. Nach paar Minuten mit dem Schlauch abgespült.
Das Ergebnis spricht für sich.
Noch ein paar dunkle Stellen außen werd ich wohl nochmal bearbeiten, aber dann kanns eigentlich ans Entfetten und Grundieren gehen.
Ich hab mir mal nen Haftgrund besorgt, der auch für Metall geeignet ist.
Auf den Bildern übrigens auch die von mir verwendeten Werkzeuge.
Was auch recht lustig anzusehen war: Auf den von mir gefrästen und polierten Stellen an Einlass und Überströmern ist das Wasser nach der Dusche abgeperlt... :crybaby: Ich würd sagen, die sind damit wohl recht strömungsgünstig, was die Oberfläche angeht. :thumbsdown:
post-36627-036588900 1298032123_thumb.jp
post-36627-058692500 1298032211_thumb.jp
post-36627-018275600 1298032234_thumb.jp
post-36627-051942900 1298032264_thumb.jp
post-36627-069636800 1298032300_thumb.jp
post-36627-055540300 1298032322_thumb.jp
post-36627-057624800 1298032342_thumb.jp
Heute Nachmittag gibt's neue Pics.
Hinteres Federbein wurde am WE fertig, Motorgehäuse ist auch gelackt, nur noch den Lack einbrennen...
Kurbelwelle braucht leider noch gute zwei Wochen bis sie ankommt, wurde aber schon beim Polinisten geordert
ja ich kenn auch einen wo´s weggeflogen ist , aber der war auch auf der suche nach 40 pferden.... :thumbsdown:
Ich nehme an du spielst aufs Kaltmetall an?
Es kann jetzt nur noch nach außen abfliegen, und das dürfte sich recht schnell bemerkbar machen. Und dann ist die Ursache ja auch recht schnell klar. Von daher mach ich mir da kein Kopf. Sollte es abfliegen wird eben doch geschweißt...
Später gibt's noch Pics...
So, hier mal Pics vom Lacken des hinteren Federbeins und des Motorgehäuses...
post-36627-000551100 1298320472_thumb.jp
post-36627-099710800 1298320550_thumb.jp
post-36627-085869000 1298320572_thumb.jp
post-36627-053091100 1298320608_thumb.jp
post-36627-034736800 1298320635_thumb.jp
post-36627-082712600 1298320670_thumb.jp
post-36627-008445000 1298320720_thumb.jp
Schaut doch ganz gut aus in schwarz die Gehäusehälften
und hat sie immer noch nicht gefunden :crybaby:
So, heute den Motor vom Schweißen abgeholt.
Jaaa, ich habs jetzt doch schweißen lassen, weil ich ein Schisser bin und dem Kaltmetall nicht vertraue...
Dann is mir das Arbeiten am, im Schraubstock eingespannten, Motor aufn Sack gegangen, und ich hab mir mal eben was, zugegebenermaßen recht provisorisches, zusammen geschustert.
Aber es hält und ist stabiler als es vielleicht aussieht.
Wenn ich mal irgendwann ein Schweißgerät mein Eigen nennen darf, dann wird das ganze ordentlich aus Stahl gefertigt, bis dahin muss Holz herhalten.
Siehe Pics....
post-36627-095937500 1298994605_thumb.jp
post-36627-096703300 1298994629_thumb.jp
post-36627-049806900 1298994649_thumb.jp
post-36627-089790600 1298994668_thumb.jp
post-36627-004208100 1298994697_thumb.jp
post-36627-046294700 1298994717_thumb.jp
post-36627-015879300 1298994735_thumb.jp
wo kann ich diesen motorständer bestellen???
ist der auch in pink lieferbar :thumbsdown:
Ja, es stehen Pink, Gelb und das Grün zur Auswahl :thumbsdown:
Hab jetzt den Überströmer wieder fein gefräst, und außen ein paar Vertiefungen rein und dann Kaltmetall drüber, nur falls die Schweißnaht irgendwo undicht sein sollte. Seckt man ja nich drin...
post-36627-081578700 1298999272_thumb.jp
post-36627-062909000 1298999297_thumb.jp
