Projekt VB1 Aufbereitung
Ich hab auch grad die Such funktion benutzt....hätt ich auch davor schon machen können!
- wichtig Zündung auf 28 Grad einstellen
- Unterbrecherabstand eher auf 0,5mm
- Schwimmernadel unicht
- kondensator wechseln
- Polrad neu magnetisieren lassen!
Werd mal mit den billigen Sachen anfangen! Aber für den Tüv muss es morgen reichten! Bin schon ganz Nervös!
  • Antworten 87
  • views 8,8Tsd
Getüvt ist, juhu :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Hier noch die versprochenen Bilder!!
Sehr schön !!!! mucha , mucha Gusto !
mann habt ihr große Pizzableche :inlove:
Ich würde an deiner Stelle aber noch einmal Mit PelloX RE
vom Rostschutzdepot.de drüber gehen, die Innenseiten der Backen und sowas...
Zwei Stunden drauf lassen, dann mit dem Schwamm runterwaschen und die feinen Rostpartikel gehen
noch besser weg. teste es einfach mal, da gibt es keine Schwarzen Ränder...
Kompliment, klasse Patina !
@BerndK: Das ist nur das Kurzzeitkennzeichen...sowas hätt ich mir nicht unterjubeln lassen als normales Kennzeichen
Eigentlich wollte ich nix mehr machen an der Kiste ausser hin u. wieder mal mit Owatrol einreiben u. von unten einwachsen! Das Pelox zeugs macht doch die Oberfläche wieder metallisch blank, oderß
ah so, Kurzkenn zeichen...
ich habe schon viel mit Pellox RE gearbeitet und metallisch blank wird das erst nach dem 5 mal
intensiver Einwirkzeit.
Wichtig ist das du es vielleicht 2,5 Stunden drauf lässt. Dabei wird der Lack etwas aufgefrischt und
der Flugrostanteil wird nochmal vermindert. Die Patina Bleibt so schön, aber der Gesamteindruck wird
etwas gepflegter,
Probeweise würde ich das mal an der Innenseite der Motorbacke machen und an den Felgen.
hier mal ein Beispiel einer meiner karren...
Bearbeitet von Bernd K
Ja...hört sich eigentlich ganz gut an! Das muss ich glaub doch mal ausprobieren!
probier es einfach aus, ich habe früher mit Cream EX gearbeitet, das gibt es nicht
mehr, Pellox RE ist wie du siehst ein geiles Zeug das gerade bei Metallic lacken
erstaunliche Ergebnisse bringt.
Wichtig ist aber das man dabei bleibt, Aufpassen bei Nitrolack, bei
silber Metallic z.b. GS3 usw,
Immer ganze Bauteile einschmieren, weil es zu einer Farbauffrischung kommt.
Kein Punktuelles tupfen, da gibt es schlimme Rotznasen.....
Also, jetzt mal viel Spass mit deiner schönen VB1 !!!
Lass den Sandstrahler deines Vertrauens mal über die Backengummis strahlen, dann bekommen die einen wunderbaren patinösen Effekt.
Ansonsten: :thumbsdown:
hab hier mal einen direkten vergleich:
post-20178-091293400 1299781286_thumb.jp post-20178-028660000 1299781305_thumb.jp
ist allerdings das von bernd empfohlene creamex,danke,bernd :thumbsdown:
Hi,
noch ein kleiner Nachtrag wegen dem schlechten Anspringverhalten!
Ich hab das Polrad neu magnetisieren lassen, es hat laut Magnetisierkarle 60% zu wenig Magnetleistung gehabt! Zündung auf 28° v.OT eingestellt, neuen Kondensator u. Unterbrecher auf ca. 0.35 eingestellt!
Es sind Welten zu vorher! Er spring im kalten u. warmen Zustand auf den zweiten Kick an! Also eigentlich optimal!!
Hi,
das ist immer wieder erstaunlich was die bringt...
hast du mal ne Adresse für mich?
kann man das selbst auch irgendwie herausfinden was die Restmagnetisierung ist?
ohne jetzt zwei Hammer, nen 32er Schlüssel udn nen Amboß dranzuhängen?
Gruß BErnd
moinsen, im piaggio repbuch von 1956 steht: "ein 0,5kg gleichmässig geformtes eisenstück soll vom magnet gehalten werden" = i.O.
ah, ok dann schnitz ich mir mal was aus ner Platte....
Mal ne Frage! In dem Luftfilter der VB1 ist doch so ein aufgewickeltes Drahtgeflecht, das löst sich bei mir auf! Es liegen lauter so kleine Drahtstückchen unter dem Luftfilter u. im Luftfilter! Ich habs gleich rausgeworfen, net das die noch in meinem Kolben stecken bleiben oder so.....! Im moment ist jetzt gar nix mehr drinn...brauch ich da unbedingt was oder gibt es da andere Materialien die man verwenden kann?
Hi,
eignet sich eigentlich dieses weiße Filterflies als Luftfilter? Das wo man z.B. auch für Dunstabzugshauben oder Elektromotoren nimmt! Benzinfest wäre es, hab mal ein Stück über Nacht eingelegt!
Komm vorbei und ich geb dir ne Filtermatte aus einem Fuffiluftfilter. Das passt dann schon. Oder besser verkauf den lahmen hobel und investier in die Lambretta :wacko:
mhh das wär ja sehr gut!!! :wacko: Ich ruf dich nächste Woche mal an!!
Ich glaub dann bekomm ich von jemand Schimpfe wenn ich die verkauf.....
...ist da nicht auch Reinigungsmittel drin? Bei nem gescheiden Blowback würde es dann sicher lustige Seifenblasen geben! ;)))
Lass das Zeug bitte draußen, nicht dass er sich das Morgen bei Vollgas zum Frühstück gönnt...
Guts Nächtle, bis Morgen!
Ne Reinigungsmittel ist eigentlich nicht drinn! Riecht höchstens nach Bohrwasser..... :wacko: Aber vom Prinzip her ist es das gleiche wie ja original verbaut war, nur das keine Drahtstücke abfallen!! Sonst muss ich doch noch deine PU-Schaum variante nehmen....neh halt die nehm ich dann wenn ich den Roller in´s Wohnzimmer stell!!
