strom auf dem Rahmen?
ich habe hier nen motor aus einer pk80 der in meine v50 soll bzw. ist. 12V e-Zündung. Habe ich die gestern angetreten und bekomm so was von einen gewischt! Was habe ich falsch gemacht? Eigentlich alles richtig angeschlossen! Sie lief dann und ich musste dann bei abziehen des zündkerzensteckers mit sowas von blaue blitze einfachen. puhhh das war krass
LG
Bearbeitet von double_V
Sorry, aber ich kann es nicht zurück halten:
So lassen und als Idee ins Diestahlsicherungstopic verschieben :thumbsdown:
Nee ernsthaft:
Ich denke das kannst Du Dir aber auch selbst denken. Bei den Vespas liegt ja meines Wissens am Rahmen die Masse. Also ist da, oh Wunder - ich weiß, sicherlich wat mit die Kabels falsch. Aber Details kann man Dir hier eventuell nur nennen, wenn Du die Verkabelung beschreibst.
Bearbeitet von vicente
ich habe mit freunden gesprochen und die meinten das vll das zündkabel irgendwo kurzschliesst! Muss ich heute mal gucken!#
Also es kommen drei kabel aus dem motor und diese gehen zur CDI. an der CDI selbst ist nen kabel dran, was an den rahmen geht. und dann das Zündkabel was zur kerze geht?!
Das ist eine Totalschaden, wirf sie am besten einfach weg!
Joa, mußt Du mal gucken. Ich glaube allerdings nicht, daß (trotz Advent) die Zündkerze erleuchtet, der Motor also laufen kann, wenn die Zündspannung irgendwo per Kurzschluß quasi widerstandsfrei auf Masse kann. :crybaby:
Da mußt Du auch noch mal gucken. Es sollten mehr als drei Kabel aus dem Motor kommen. :thumbsdown:
die CDI? die wurde gerade neu gekauft und sie sollte laut vorbesitzer funzen!
Stimmt da kommen noch andere raus. diese sind doch für lichtschalter usw? oder? Dachte ich könnte die so hängenlassen im kasten! lg
ich glaub die haben eher dich hängengelassen :thumbsdown:
so wollte nur mal eben bescheid sagen das ich das Problem gefunden habe. Es waren wirklich die drei kabel aus der kabelbox! Vielen dank an alle!
Gast
