jo, hab bei meinem ordentlich den auslass bearbeitet um auf 130/192 grad zu kommen.
Möchte den Zylinder eigentlich nicht bearbeiten- wieviel Ponnys sollten
mit dem Setup in etwa herausschauen- liegt mein Problem hauptsächlich
am Vergaser bzw. an der Einstellung dass die Möre nicht mehr drückt?
  • Antworten 114
Jetzt is mir noch was eingefallen!
Sollte der Querschnitt des Membrankastens unten nicht auch erweitert werden
wenn man den Deckel von einem 30er auf einen 35er Schnüffelstück wechselt?
Das habe ich nicht gemacht! :thumbsdown:
Wenn du mehr Leistung haben willst wirst du dich über kurz oder lang mit dem Thema Zylinderbearbeitung auseinander setzen müssen.
Dachte hald dass auch ohne Zylinderbearbeitung so um die 25ps rausschauen könnten oder is da wo ich jetzt bin ohne Bearbeitung schon die Grenze!? :thumbsdown:
Bearbeitet von fubiunohansl
Dachte hald dass auch ohne Zylinderbearbeitung so um die 25ps rausschauen könnten!? :thumbsdown:
Sollten auch eigentlich.
Mal zum Vergleich:
post-20443-050779700 1288461198_thumb.jp
Ist auch Malossi auf LHW auf Dreschieber mit max. ovalisiertem 24iger SI und PEP2 Puff.
Kolben bearbeitet, Einlass und Überströmer gefräst, Auslass etwas breiter.
Steuerzeiten hab ich im Moment echt nicht mehr parat.
Hab ja schon von Drehschiebermotoren gehört die weit mehr Leistung hatten
als mein Membranmotor!
Wenn ich nur wüsste wo der grobe Schnitzer is?
wenn es mit dem bedüsen bei dir da noch nicht wirklich passt, will dazu aber nicht sagen, dann machte eine richtige bedüsung mit passender nadel auch mal schnell 2-3ps aus.
dann wärst du sicherlich mit deinem motor gut dabei, denke ich!
Hast du mal Bilder vom Motor? Also jetzt nicht von außen.
Keine Ahnung, selbst wenn alles gut du aber da den Balg drauf hast, die Bedüsung 2-3 Nummern zu groß ist, oder die Zündung bisschen daneben, oder der Kopf mit der Quetschspalte nicht passt, oder der Zylinder halt von der Streuung her eher ein schlechterer ist, oder die Messung vielleicht doch 'nen Tick von der gebräuchlicheren Messung auf dem P4 abweicht (was ich jetzt nicht unbedingt glaube) hast du schnell mal 3-4 PS verloren. Das muss nicht unbedingt ein grober Schnitzer sein.
Hab' ich wohl zu langsam geschrieben. PXler hat da aber, glaube ich, vollkommen recht.
Weil wenn der Motor schon so ungeheuren Lärm macht dann soll er auch die Leistung
danach haben!
Der Nietzsche meint ja, dass der tätige Wille, also quasi die Aktion aus dem Wollen, schnell mal Pferde an's Rad bringt. Jetzt nicht genau im Wortlaut. Er meint aber schon, dass du erst mal schauen, selbst bewerten, vielleicht Bilder machen, überlegen und Hand anlegen solltest.
Unbearbeitet mit 190/130?? :thumbsdown:
dein auslaß hat da aber auch schon eine andere fläche verpasst bekommen, oder irre ich mich da wieder? :crybaby:
Ist schon richtig, aber hier geht es nicht um meinen Zylinder und meine Steuerzeiten. :thumbsdown:
Unbearbeitet wird man nicht auf 190/130 kommen, das war meine Aussage!
Und woher willst du wissen, dass der Auslass nur noch oben gezogen wurde?
wie du ja weißt hab ich mit dem 200er mädchenkrempel eher nix bis gar nix zu tun, ausser mal auf deinen geschaut, und somit auch nicht wirklich ahnung was da die steuerzeiten betrifft. :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
Vergasser-Einstellung, Zylinderbearbeitung u.s.w., alles gut und schön, ich denke aber, daß ein 35er Vergaser (egal ob Koso, Mikuni, Keihing, Bing oder sonstwas) nicht sinnvoll auf dem originalen Lufteinlaß der GS4 betrieben werden kann, da dieser deutlich kleiner ist. Ich würde sogar fast soweit gehen zu behaupten, daß der selbst einen 30er Vergaser schon ausbremst.
Glaub 45er Nebendüse 150er Hauptdüse und Powerjet hab ich nicht verändert, der
is original!
Würde evtl. mal die Powerjetdüse stillegen. Bin zwar kein Bigblockexperte aber 150 ist doch schon recht fett und wenn dann noch die PJDüse dazukommt :thumbsdown:
Und dann, wenn richtig bedüst, PJdüse berechnen.
Bearbeitet von vespa76
Hat mein Clubkollege rausgemessen und der hat mir das gesagt- aber am Auslass wurde
sicher nichts gemacht!
Du hast eine 1,5 FuDi und eine 0,5 KoDi verbaut? Ich hatte den Malossikopf noch nicht in den Fingern. Ist hierbei die KoDi noetig? Falls nicht, wuerde ich sagen, dass die KoDi Leistung kostet.
Und die Steuerzeiten solltest du - wie schon mehrfach erwaehnt - nochmals kontrollieren. Mit unbearbeitetem Auslass bin ich bislang auch noch nie auf 190 gekommen.
QK liegt bei 1,7mm (laut Topic Eröffnung) ohne die KoDi wird es dann aber schon grenzwertig.
Warum sind 1,2mm grenzwertig?
er meint evtl. wegen der verdichtung?
sollte so bei 12.5:1 mit langhub und malossikopf liegen.
das ganze ist aber nach meiner meinung mit sip performance problemlos zu fahren.
problematisch sind hier nur die "neuen deutschen" auspuffanlagen bzw. war das feedback so, was ich aber nicht nachvollziehen kann.
Bearbeitet von gravedigger
Was bei hohen Verdichtungen Probleme machen kann, ist meiner Erfahrung nach die Zündung. Äußert sich aber anders, nicht gleichmässig übers Band verteilt geringe Leistung, sondern Einbrüche / Aussetzer in bestimmten Drehzahlbereichen.
In diesem speziellen Fall finde ich jedoch sämtliche Spekulationen über Steuerzeiten, QK, etc. müssig, solange ein 35er Vergaser durch ein Röhrchen von nicht mal 30 mm Durchmesser beatmet werden soll!
Für einen Tourenroller der täglich bewegt wird finde ich 1,2mm schon recht wenig.
Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei der tiefen QK schön des öfteren klingelt.
Der PXler hatte auch mal einen Test durchgeführt bei dem er mit tiefer QK und anschließend höherer QK auf dem Prüfstand war. Beides mal war es der gleiche Motor mit dem Unterschied der Verdichtung. Der Motor mit der höheren Verdichtung hatte in dem Fall sogar noch die größere Leistung.
1,2mm können natürlich schon gut funktionieren, jedoch habe ich gerade bei dem Thema QK die Erfahrung gemacht, dass ich bei QK zwischen 1,4 und 1,7 mm die wenigsten Probleme hatte hat was klingeln und Leistung angeht.
mein feedback zu den köpfen war, dass die "neuen" anlagen meist nur mit 10-11:1 klingelfrei laufen.
obs am vergaserabstimmen oder sonstwas liegt kann ich nicht beurteilen.
@champ
das problem bei euch war der zündfunken?
wie wars mit weniger elektrodenabstand?
Das Phänomen mit der Zündung ist mir schon öfter untergekommen. Gerade ältere Zündanlagen / Polräder haben ja nicht mehr unbedingt die volle Leistung und die reagieren dann halt machmal empfindlich bei sehr hoher Verdichtung. Ob das ein zu großer Elektrodenabstand, nicht mehr ganz optimale Verbindung von Zündkabel oder an der CDI ist, Möglichkeiten, wo noch etwas von dem eh knappen Zündstrom verloren gehen kann, gibt's ja reichlich.
Hier mal ein Beispiel:
211ccm Malossi, 24er SI-Vergaser, umgeschweißter T5 Auspuff, originale Zündanlage PX alt. Der Motor hatte eine QK von unter einem mm und lief nicht gescheit. Einzige Änderung war eine 0,5 mm Kopfdichtung (und anschließend noch eine kleinere HD, ohne die Kopfdichtung hatte die Düsenänderung allerdings keinen Effekt). Das Ergebmis war schlagartig ein gut fahrbarer Motor. 100%-tig beweisen kann ich das ja nicht, aber ich bin mir relativ sicher (auch vom Verhalten des Motor, hörte und fühlte sich halt an wie Zündaussetzer), daß die Zündung das nicht gepackt hat.
    • Hier noch ein paar Bilder nach Reinigung    Zum Foto mit den Spacern hätte ich auch gern noch ne Meinung, kann jemand (der evtl. ein ähnliches Setup besitzt) die Stärken des Kopf und Fußspacern bestätigen? Oder sollte man hier auch noch prüfen?
    • Hab die Dingsbumswespenlarve gegoogelt. Dabei gelernt, dass das wohl kein Beinbruch ist und das harte Duschen der jungen Zweige keine schlechte Idee. Schapoh!
    • Also schlichter Billiglohnschrott, versehen mit dem legitimierten oder gar nicht legitimierten Logo eines fucking scheiß Labels im Tampondruckverfahren. Keinerlei angepeilte Ganggenauigkeit, vermutlich alles quartzbasiert und nur ne Handvoll Pfennig WERT. Na bravo.  Alter, wie krank ist der Gedanke, dass damit Cash gemacht wird?!   Oben im Bild also gewürfelte 100,- für komplette Flachwichse, die den Betrag in Cent nicht wert ist.
    • Nochmal besten Dank für alle Beiträge, wäre toll, wenn es konstruktiv bleibt und nicht abdriftet. Ich haben tiefste Ehrfurcht vor den Leuten, die alles zu 100% richtig machen wollen und auch tatsächlich umsetzen Mein Ding ist es allerdings nicht, dafür fehlt Zeit , Geduld und Muße, allerdings habe ich in der Vergangenheit mit einer praktisch-orientierten Einstellung zum Leben und ausreichend Werkzeug das meiste fixen können. Ob es nun 80 oder 100% Ergebnis sind ist mir egal, hauptsache es läuft vernünftig und macht nicht ständig Mucken, Pfusch ist allerdings auch nicht meins. Den Tip mit dem Abdrücken finde ich jedoch einleuchtend und werde das auf jeden Fall umsetzen, danke hierfür! Den Motor spalten um die Metallteile zu vermessen ist mir aber auf jeden Fall zu krass und soviel meiner Liebe hab ich auch nicht über für das Moped. Hab heute Abend einem guten Bekannten (Maschinenbaumeister) das Projekt vorgestellt, seit dem bin ich wieder etwas zuversichtlicher. Er hat nur gelacht über das Motörchen aber als er den neuen Zylinder in der Hand hatte, war er sichtlich angetan von dem Stück Aluminium, hätte ich nicht erwartet. Hab dann schonmal die Elektrik fertiggestellt, das war auch eine schöne Baustelle, läuft aber jetzt perfekt und motiviert zum weiterbasteln.   PS: Frage nochmal nach dem Vergaser, woran erkenne ich überhaupt, ob der Gaser gebohrt wurde?        Macht der SI24 grundsätzlich Sinn oder nur weil er Original ist?
    • Der Schwingenwinkel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-125-vnb5t/3125861504-305-7659
