Erledigt: Motoren, Rahmen, Sitzbank, Gabel, Tank, Auspuff, Vergaser, Kupplungen,
Trajan
Alle Preise VHB!
2. Gepäcksbrücke  1. Serie - Nachbau - 40,-
3. Lüfterradabdeckung plastik transparent - 40,-
4. Seitendeckel plastik transparemt - 40,-
5. Spiegel - je 5,-
6. Zylinderabdeckung V50 metall 1. Serie - leider wurde das Kerzenloch erweitert. - 40,-
7. Sitzbank V50 - Bezug schlecht - 40,-
9. Kickstarter PK - 10,-
11. Rücklicht - Wurde innen leicht schwarz angesprüht um einen getönten Effekt zu erzielen. - 5,-
12. Rücklicht V50 - 10,-
13. Kupplungsdeckel V50 ohne Arm - 5,-
14. Kupplungsdeckel V50 langer Arm - 15,-
15. Kupplungsdeckel V50 kurzer Arm - 15,-
1. Kennzeichenhalter - 10,-
2. Kennzeichenhalter Moped - 3,-
4. Gepäcksträger V50 - 20,-
5. Kotflügel Nachbau - neu - 15,-
6. Kotflügel original, braucht etwas Zuwendung - 20,-
7. Kotflügel original, braucht sehr viel Zuwendung - 10,-
8. Schaltgriff PK - 5,-
10. Schwinge V50 - guter Zustand - 20,-
11. Schwinge V50 - eingelaufen - 10,-
post-22232-0-09393500-1377687417_thumb.jpost-22232-0-79280400-1377687418_thumb.jpost-22232-0-82946400-1377687420_thumb.j
V50 Motor - V5A1M - 120,-
post-22232-0-97619500-1377687583_thumb.jpost-22232-0-39585600-1377687586_thumb.jpost-22232-0-38483200-1377687588_thumb.j
PV Motor - VMA2M - Drehschieber grenzwertig - 200,-
post-22232-0-67832100-1377687908_thumb.jpost-22232-0-98509000-1377687911_thumb.jpost-22232-0-32026200-1377687914_thumb.j
Motor - Ohne Nummer - 150,-
post-22232-0-30441500-1377688051_thumb.jpost-22232-0-49764500-1377688053_thumb.jpost-22232-0-57652900-1377688055_thumb.j
Motor XL2 - Drehschieber geschlossen - 150,-
Falc Auspuff 07 - 300,-
Polini Banane mit lustigem Dämpfer - 25,-
1. Sitzbank PK - guter Zustand, ohne Schloss - 40,-
2. Sitzbank V50 - Bezug schlecht - 20,-
3. Schwingsattel für V50 - Sehr guter Zustand - 80,-
4. Sitzbank Smallframe; Bezug hat keine Risse ist aber nicht sauber; Ohne Schlüssel - 40,-
Diverse Felgen, 9", 10", offen, geschlossen, ... Einfach anfragen
post-22232-045224000 1290625464_thumb.jp
Tank PK leicht rostig - 20,-
Tank PK rostig - 15,-
post-22232-098751700 1293653844_thumb.jp
Spiegel - 5,-
post-22232-078973200 1293817546_thumb.jp
Vergaser PHVA 12 - 10,-
post-22232-075832900 1293818650_thumb.jp
post-22232-070350100 1293991696_thumb.jppost-22232-068569300 1293992024_thumb.jp
post-22232-001568100 1293992039_thumb.jppost-22232-083142000 1293992041_thumb.jp
Kotflügel von links nach rechts 15,- / 10,- / 20,-
post-22232-037090900 1293992049_thumb.jppost-22232-044185200 1293992508_thumb.jp
Hauptständer PK - EUR 5,-
post-22232-080817700 1293992517_thumb.jp
Div. Kupplungen mit Zentralfeder je - EUR 15,-
post-22232-026184800 1293992523_thumb.jp
Div. Kupplingsdeckel (Keine XL2) je - EUR 15,-
post-22232-019153200 1293992527_thumb.jp
Bremstrommel und Ankerplatte PK (nur mehr vorne) je - EUR 25,-
post-22232-080489800 1293992531_thumb.jp
Div. Getriebe - je EUR 35,-
post-22232-058128800 1294262927_thumb.jp
Kickstarter für unbekanntes Modell - EUR 5,-
post-22232-052060600 1295240815_thumb.jp
post-22232-066073700 1297016647_thumb.jppost-22232-007783200 1297016653_thumb.jppost-22232-041205000 1297016663_thumb.jp
Zylinder 50 ccm - Piaggio Zylinder + Kolben mit Polini Kopf. Zylinder wurde "grob" gefräst. - 15,-
Standort: Nähe Baden bei Wien.
Ich habe vor einiger Zeit mal diesen Rahmen gekauft als Blechspender für meine PV. Ist dann aber anders gekommen, seitdem liegt das Teil bei mir herum und verstaubt.
Der Rahmen hat alles was man braucht:
Welle hinterm Korflügel
Zahlreiche Risse und Dellen
Ca. 5kg Kitt
Trittlech wurde tw. mal neu geschweißt aber ohne Sicke
Rahmennummer hat er auch V5SA1T
Entweder für unerschrockene Spengler zum wiederherrichten oder als Blechspender.
Abholung Nähe Baden.
Bei Vorauszahlung kann das Teil tagsüber auch in Wien 2 abgeholt werden.
Versand innerhalb Österreich 40,-
VB 130,-
post-22232-037471600 1286433033_thumb.jp
post-22232-028040100 1286433049_thumb.jp
post-22232-035123800 1286433059_thumb.jp
post-22232-058722700 1286433069_thumb.jp
post-22232-012927700 1286433080_thumb.jp
post-22232-0-53526700-1377540652_thumb.j
post-22232-0-50945600-1377686526_thumb.j
post-22232-0-07188900-1377688265_thumb.j
post-22232-0-69846200-1377688266_thumb.j
post-22232-0-60547500-1377688390_thumb.j
post-22232-0-59035100-1377688392_thumb.j
  • Antworten 80
    • suche den heckteil für eine serie3, die aufnahme fürs rücklicht, gerne auch mit rücklicht.
    • Hinweise von Piaggio zur e10 Verträglichkeit Roller Piaggio/ Vespa/ Gilera/ Aprilia / Derbi Für Fahrzeuge die ab 1.1.2000 produziert wurden bestehen keine Bedenken bei der Verwendung von E10-Kraftstoff. Für Fahrzeuge die diesen Datum produziert wurden ( 1.1.2000) ist E10-Kraftstoff nicht empfohlen weil es zu Gegenanzeigen kommen würde. Motorräder Aprilia/ Guzzi/ Derbi Bei den 4Takt Motoren die ab 1.1.2000 produziert wurden gibt es keine Gegenanzeigen für die Verwendung des E-10 Kraftstoff. Allerdings werden derzeit noch Dauertests durchgeführt bezüglich den beteiligten Fahrzeugteilen (Tank, Kraftstoffpumpe und - Leitungen, Vergaser, Motor) um Beschädigungen und Unverträglichkeit ausschließen zu können. Aus diesem Grund können wir bis Heute noch nicht völlig ausschließen dass bei der Verwendung von E10 Kraftstoff zukünftige Probleme auftreten könnten. Motorräder mit 2 Takt Motoren Bei der Verwendung der E10 Kraftstoff bei 2Takt Motoren haben wir festgestellt dass Probleme bei der Vergasung auftreten könnten, deswegen raten wir die Nutzung des E10 Kraftstoff ab. Grundsätzlich bestehen motorseitig bei den Fahrzeugen mit Einspritzanlage und elektronischer Zündung keinerlei Probleme bei einem Alkohol-Anteil bis ca. 10%, mit der Ausnahme, dass durch den geringeren Energiewert von Ethanol evtl. die Maximalleistung etwas sinkt. Probleme können jedoch durch die schmutzlösende Eigenschaft und dem Entfetten durch Alkohol entstehen. Das bedeutet, dass auf jeden Fall vor dem erstmaligen Betanken ein neuer Kraftstofffilter eingebaut und die Kraftstoffpumpe gereinigt werden sollte. Desweiteren ist nicht auszuschließen, dass Dichtungen an Tank, Vergaser (wo verbaut) und Motor, sowie die Kraftstoffleitung durch die Beimischung aushärten und brechen können. Bei Vergasermodellen besteht die Möglichkeit, dass die Membranen durch den Alkoholanteil aufquellen können. Ob jedoch die bei Ihrem Fahrzeug verwendeten Dichtungen und Leitungen durch den neuen Kraftstoff beschädigt werden, können wir aus Mangel an Erfahrung zu diesem Zeitpunkt leider nicht beantworten. Bis uns konkrete Ergebnisse über das Verhalten unserer Fahrzeuge mit dem neuen Kraftstoff vorliegen, empfehlen wir weiterhin die Verwendung des Kraftstoffes mit maximal fünfprozentiger Beimischung (aktuell Super bleifrei 95, in Zukunft z. B. Super Plus 98). Eine entsprechende Stellungnahme zu diesem Thema werden wir demnächst veröffentlichen.
    • Welchen Konus hast Du denn auf der LLGS? Wenn Du schon den Stumpfen hast, würde ich mal den Spitzen versuchen, bzw. umgekehrt. Du misst gerade kein AFR, oder?
