Erledigt: Motoren, Rahmen, Sitzbank, Gabel, Tank, Auspuff, Vergaser, Kupplungen,
Alle Preise VHB!
2. Gepäcksbrücke  1. Serie - Nachbau - 40,-
3. Lüfterradabdeckung plastik transparent - 40,-
4. Seitendeckel plastik transparemt - 40,-
5. Spiegel - je 5,-
6. Zylinderabdeckung V50 metall 1. Serie - leider wurde das Kerzenloch erweitert. - 40,-
7. Sitzbank V50 - Bezug schlecht - 40,-
9. Kickstarter PK - 10,-
11. Rücklicht - Wurde innen leicht schwarz angesprüht um einen getönten Effekt zu erzielen. - 5,-
12. Rücklicht V50 - 10,-
13. Kupplungsdeckel V50 ohne Arm - 5,-
14. Kupplungsdeckel V50 langer Arm - 15,-
15. Kupplungsdeckel V50 kurzer Arm - 15,-
1. Kennzeichenhalter - 10,-
2. Kennzeichenhalter Moped - 3,-
4. Gepäcksträger V50 - 20,-
5. Kotflügel Nachbau - neu - 15,-
6. Kotflügel original, braucht etwas Zuwendung - 20,-
7. Kotflügel original, braucht sehr viel Zuwendung - 10,-
8. Schaltgriff PK - 5,-
10. Schwinge V50 - guter Zustand - 20,-
11. Schwinge V50 - eingelaufen - 10,-
post-22232-0-09393500-1377687417_thumb.jpost-22232-0-79280400-1377687418_thumb.jpost-22232-0-82946400-1377687420_thumb.j
V50 Motor - V5A1M - 120,-
post-22232-0-97619500-1377687583_thumb.jpost-22232-0-39585600-1377687586_thumb.jpost-22232-0-38483200-1377687588_thumb.j
PV Motor - VMA2M - Drehschieber grenzwertig - 200,-
post-22232-0-67832100-1377687908_thumb.jpost-22232-0-98509000-1377687911_thumb.jpost-22232-0-32026200-1377687914_thumb.j
Motor - Ohne Nummer - 150,-
post-22232-0-30441500-1377688051_thumb.jpost-22232-0-49764500-1377688053_thumb.jpost-22232-0-57652900-1377688055_thumb.j
Motor XL2 - Drehschieber geschlossen - 150,-
Falc Auspuff 07 - 300,-
Polini Banane mit lustigem Dämpfer - 25,-
1. Sitzbank PK - guter Zustand, ohne Schloss - 40,-
2. Sitzbank V50 - Bezug schlecht - 20,-
3. Schwingsattel für V50 - Sehr guter Zustand - 80,-
4. Sitzbank Smallframe; Bezug hat keine Risse ist aber nicht sauber; Ohne Schlüssel - 40,-
Diverse Felgen, 9", 10", offen, geschlossen, ... Einfach anfragen
post-22232-045224000 1290625464_thumb.jp
Tank PK leicht rostig - 20,-
Tank PK rostig - 15,-
post-22232-098751700 1293653844_thumb.jp
Spiegel - 5,-
post-22232-078973200 1293817546_thumb.jp
Vergaser PHVA 12 - 10,-
post-22232-075832900 1293818650_thumb.jp
post-22232-070350100 1293991696_thumb.jppost-22232-068569300 1293992024_thumb.jp
post-22232-001568100 1293992039_thumb.jppost-22232-083142000 1293992041_thumb.jp
Kotflügel von links nach rechts 15,- / 10,- / 20,-
post-22232-037090900 1293992049_thumb.jppost-22232-044185200 1293992508_thumb.jp
Hauptständer PK - EUR 5,-
post-22232-080817700 1293992517_thumb.jp
Div. Kupplungen mit Zentralfeder je - EUR 15,-
post-22232-026184800 1293992523_thumb.jp
Div. Kupplingsdeckel (Keine XL2) je - EUR 15,-
post-22232-019153200 1293992527_thumb.jp
Bremstrommel und Ankerplatte PK (nur mehr vorne) je - EUR 25,-
post-22232-080489800 1293992531_thumb.jp
Div. Getriebe - je EUR 35,-
post-22232-058128800 1294262927_thumb.jp
Kickstarter für unbekanntes Modell - EUR 5,-
post-22232-052060600 1295240815_thumb.jp
post-22232-066073700 1297016647_thumb.jppost-22232-007783200 1297016653_thumb.jppost-22232-041205000 1297016663_thumb.jp
Zylinder 50 ccm - Piaggio Zylinder + Kolben mit Polini Kopf. Zylinder wurde "grob" gefräst. - 15,-
Standort: Nähe Baden bei Wien.
Ich habe vor einiger Zeit mal diesen Rahmen gekauft als Blechspender für meine PV. Ist dann aber anders gekommen, seitdem liegt das Teil bei mir herum und verstaubt.
Der Rahmen hat alles was man braucht:
Welle hinterm Korflügel
Zahlreiche Risse und Dellen
Ca. 5kg Kitt
Trittlech wurde tw. mal neu geschweißt aber ohne Sicke
Rahmennummer hat er auch V5SA1T
Entweder für unerschrockene Spengler zum wiederherrichten oder als Blechspender.
Abholung Nähe Baden.
Bei Vorauszahlung kann das Teil tagsüber auch in Wien 2 abgeholt werden.
Versand innerhalb Österreich 40,-
VB 130,-
post-22232-037471600 1286433033_thumb.jp
post-22232-028040100 1286433049_thumb.jp
post-22232-035123800 1286433059_thumb.jp
post-22232-058722700 1286433069_thumb.jp
post-22232-012927700 1286433080_thumb.jp
post-22232-0-53526700-1377540652_thumb.j
post-22232-0-50945600-1377686526_thumb.j
post-22232-0-07188900-1377688265_thumb.j
post-22232-0-69846200-1377688266_thumb.j
post-22232-0-60547500-1377688390_thumb.j
post-22232-0-59035100-1377688392_thumb.j
Bearbeitet von Trajan
  • Antworten 80
  • views 19,8Tsd
kannste die Bilder mal bitte etwas kleiner gestalten - die sind ja riesig !!!
Ist der Motor noch vorhanden ?
Bearbeitet von Linitom
melde ich für eine kickstarterwelle mit 11 zähnen, hast ne pn!
edith macht aus dem "ich" ein "mich"
Bearbeitet von adrians93
Der Rahmen würde mich interessieren. Wenn da mal ev. jemand nach Vorarlberg fahren würde...
Jetzt hab ich bald alle Bundesländer duch in die ich fahren sollte :thumbsdown:
Kommt doch ins schöne Wien oder NÖ :crybaby:
könntest sie auch auf eine Palette binden. dann lasse ich sie abholen.
Da muss ich wieder eine Palette besorgen ...
Brauche ich wieder ein Auto in das eine Palette passt ...
Probleme über Probleme ...
:thumbsdown:
You have mail! ;)
Ja, geht bis unten.
Hermes will 20 EUR nach Deutschland.
Neue Teile und ich habe mich wg. Versand des Rahmens schlau gemacht :thumbsdown:
Neue Teile: Motoren, Auspuffanlagen, Lenkkopf, ...
Versand des V50 Rahmens innerhalb Österreich: EUR 40,-
Für Deutschland leider nur via Spedition.
Hallo der zirri noch da ?
Versandkosten in österreich ?
Danke
Ist noch da. Versand sollte ich mit 5 EUR durchkommen.
