135er DR Bearbeiten...?!
vor 12 Minuten schrieb hacki:
Auf das Selbe wie bei 2,5...
Spaß beiseite: geh mit dem ZZP so früh wie es geht ( ohne Klingeln) - dankt er mit frühem & schönem Drehmoment
Also so ungefähr 22°?
  • Antworten 910
  • views 129,5Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Ich kann nur Gutes über den DR 135 schreiben. Nicht nur zum testen und lernen ein guter Zylinder. Damit kann man, sofern man an seinem 80er Gehäuse nichts machen möchte P&P (Das sollte man je
  • ich wusste nicht, das das hier ein ´Innovations´ Topic ist und deshalb nur DU hier etwas schreiben darfst - meine letzten beiden Posts sind Antworten auf Fragen von 2Manni - wenn die dich nicht intere
  • Austria 1933
    Austria 1933
    Ja, der DR ist nicht die Spitze der Evolution. Ich kann dieses übertriebene Bashing aber wirklich nicht mehr lesen. Fakt ist, dass er die wirtschaftlichste und unkomplizierteste Variante ist, dauerhaf
Sie steht momentan bei 19°. Wenn ich den Kopf wieder zurück habe, werde ich testen. Das Wetter muss selbstverständlich mitspielen.
Habe den Kopf heute bekommen, Ist um 1,5mm abgedreht. Bin mal gespannt auf was für eine QK ich komme.
Bearbeitet von Ork77
vor 8 Stunden schrieb Ork77:
wenn du vorher gemessen hast, kannst du dir das sogar ausrechnen ;)
vor 13 Stunden schrieb discotizer303:
Nee eben nicht. Habe vorher ja den anderen Kopf drauf gehabt, den ich selber per Hand geschliffen habe. Diesen hier habe ich auf der Arbeit abdrehen lassen.
Daher bin ich gespannt wieviel QK ich habe. Da ich aber auf neue Stehbolzen warte, kann ich noch nix sagen. Wenn ich unter 1,5mm lande, bin ich zufrieden.
Am 22.3.2023 um 07:26 schrieb Ork77:
mit serienmäßiger Fussdichtung? Oder unterlegt?
vor 1 Stunde schrieb Goof:
Mit standard Fußdichtung.
Die Motorbolzen sind nun da und verbaut. Den Kopf habe ich ebenso verbaut. QK muss ich noch messen, sollte so ca. 1,3 - 1,5mm habe, da der abgedrehte Kopf weniger Kante hat als der, den ich per Hand runtergeschliffen habe.
Hätte mal jemand eine wurfbedüsung für mich? Kenne mich mit dem DR nicht aus
135er unbearbeitet
Malossi Kopf
20er si
simonini Righthand
HD 102-106 Sowas?
ND 55/160?
zündung 19 grad?
vor 46 Minuten schrieb nlz:
135er unbearbeitet
Malossi Kopf
20er si
simonini Righthand
HD 102-106 Sowas?
ND 55/160?
zündung 19 grad?
Die Zündung würde ich so lassen, da du ja mit eine niedrige QK fährst. ND würde ich die 52/140 nehmen. Ist etwas fetter.
Bei der HD würde ich bei 108 anfangen. Solltest so bei 105 landen.
vor 14 Stunden schrieb nlz:
135er unbearbeitet
Malossi Kopf
20er si
simonini Righthand
HD 102-106 Sowas?
ND 55/160?
zündung 19 grad?
Nils, unbearbeiteter Malle Kopf? Oder MMW?
Simo auf nem 135er ist auch mutig. Da wo der Simo anfangen will, hört der DR auf :-D Grad weil du original Steuerzeiten fährst. Wobei der Simo wenigstens noch Drehmoment kann. Aber irre laut das Teil. Hab so ein Ding noch in annähernd neu rumliegen (falls wer sowas haben will).
Ich hätte da noch ein Pinasco right hand abzugeben, ebenso fast wie neu. :-D
alter unbearbeiteter Mallenkopf
er will eigentlich 139er fahren, hat auch schon einen neuen mk3 liegen weil ich ihm gesagt habe das wird kacke laufen mit dem simonini aber er will das unbedingt erstmal so haben… er fährt sonst tenere, KTM super Moto, alte DKW und ist eher Motorrad Mensch, hat sich alles so ergeben für Billo, also eher Jugend forscht und ich muss die Vespa Welt erklären aber wird schon.
Spätestens der 139er mit dem simonini und 20er wird fliegen aber das muss er dann erst lernen dass die Polini Box die ich ihm empfohlen habe für den DR da sinnvoller wäre
vor 3 Minuten schrieb nlz:
Tief aus den Rindungen des Hirns: Orginal Malle Kopf is kacka. Ergibt meine ich ne negative Quetsche. Lieber O-Kopf komplett runter planen auf Ebene 1. Rippe ist dann so lange unterlegen, bis QK 1,8
ergibt fahrbare Zeiten
Bearbeitet von Goof
Ich bin Mal mit einem gefahren wo nur der ori Kopf 1,5mm abgedreht war das lief sehr schön
vor 9 Minuten schrieb timo123:
Malle Kopf läuft super auf den Dr
Eben, fahr ich so auf meinem Restemotor.
Ist Dauervollgasfest.
Habt ihr eure Bedüsung angepasst mit dem Malle Kopf?
vor 22 Minuten schrieb Ork77:
Ich hab beim Umbau mehrere Parameter angefasst, daher ohne Gewähr.
Zündung neu abgeblitzt weil Kabel getauscht, 18 Grad
Kerze eine Nummer kälter
Düse 108 auf 107. Rest ist unverändert.
Ich kann Julians Ansatz schon verstehen und nachvollziehen, ist hier aber nicht nötig Bzw ich habe keine Zeit für ihn so ins detail zu gehen. Das muss gesteckt laufen und fertig, wenn’s nicht passt soll er den allgemeinen Empfehlungen folgen und muss lernen
vor 8 Stunden schrieb timo123:
es gibt Mythen, die sind auch nach 30 Jahren immer noch nicht auszurotten und trotzdem so falsch, wie alkoholfreies Bier 🍻 :-D
Bearbeitet von Goof
Wieso soll das ein Mythos sein? Bin ich tausende Kilometer gefahren. Und lief deutlich besser als der originale dr Kopf.
Ich verstehe es grad auch nicht, hab nen Malle Kopf auf DR und von einer negativen Quetsche bin ich mit positiven 1,3mm weit entfernt.
wir haben dann gestern Abend auf Polin box umgebaut und das ding schnurrt wie ein Kätzchen
vor 9 Minuten schrieb nlz:
Wo seid Ihr bei der Bedüsung gelandet?
Polini Box ist vom Band und dem Durchzug schon sehr schön zu fahren, rennt aber oben raus gegen ne Wand.
Ich hab bei mir immer den Eindruck, da fehlen noch 500 Umdrehungen. Aber das Teil ist zuverlässig ohne Probleme.
Also ich hatte vor meiner PX eine PK50XL die ich auf einen 133er Polini umgebaut hatte mit allem drum und dran. Siehe unten bei meinen Projekten.
Ich muss aber sagen das mir der DR in meiner PX viel mehr Spaß macht. Der geht untenrum wie Sau, da viel Drehmoment! Aber wie MyS11 oben beschrieben hat, oben raus gegen ne Wand. Fahre aber eine SIP Road 3.0. Das hat mich aber nicht so gestört bis jetzt. Bin sowieso noch am abstimmen weil ich mit Venturi, Airbox und ohne Filter fahre.
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
du weißt, was eine negative und ein positive QK ist?
ggf gibt es ja unterschiedliche Köpfe beim 139er.
die 80er Jahre Köpfe ergeben auf dem Dach des DR Kolbens ne negative QK.
Und genau deswegen sollte man die QK immer am Rand messen. Berichtigt mich falls ich falsch liege...
vor 39 Minuten schrieb Ork77:
Weswegen genau?
wo / wie misst man deiner Meinung nach eine QK sonst? :-P
