Hallo Team,
ich bin am verzweifeln. Habe eine neu aufgebaute V50. Der Motor wurde auch neu gemacht und auf 12V umgebaut. Setup: 102er Polini, SHBC 19.19, Originalauspuff, Ramair Luftfilter, Zündung auf 17 Grad geblitzt.
Vergaser, Auspuff und der 102er sind nagelneu doch die Vespa ist nur mit (halb) gezogenen Choke startbar. Egal welche Bedüsung und egal welche Einstellung an der Gemischschraube. Habe zuerst die Originalbedüsung probiert - HD74/ND45/Choke60 und dann die HD bis auf 95 erweitert. Motor läuft trotzdem nur mit Choke. Wenn ich den Choke dann langsam reindrücke kommt ein Punkt an dem der Motor kurz etwas höher dreht und dann ausgeht.
Hat irgendjemand noch einen Tipp???
Jester
Bearbeitet von jester
74 erscheint mir für nen 102er bissl mager.
Schätze, da biste zwischen 85 und 95 besser aufgehoben.
Vergaser mal reinigen, und schauen ob überhaupt ordentlich Sprit durchkommt.
Läuft se nur kalt so schlecht oder auch betriebswarm?
Habe ja schon bis zu HD95 hochgedüst - Kaum eine Änderung.
Das Teil läuft sowohl kalt als auch warm so schlecht. Standgas ist nur mit Choke möglich. Choke wieder rein und der Motor stirbt ab. Sprit kommt ausreichend durch. Ich bin mit meinem Latein am Ende. :thumbsdown:
Der RAMAIR ist ja ein sehr luftdurchlässiger Filter --> daher solltest du schon noch fetter düsen. Und zwar so lange, bis der Motor ohne Choke gut läuft ;) Probier mal ne 100er
Dachte eigentlich dass für das Standgase hauptsächlich die Nebendüse verantwortlich ist. Und ohne Choke springt der Motor ja nicht mal an. Nebendüse ist ein 45er drin. Laut Smallframe Setup sollte das schon passen.
düs ma weiter hoch! ich kenn jetzt den ramair nicht persönlich, aber ich vermute stark dass der sich ähnlich verhält wie das runde malossi ding, das verlangt auch nach etwa 20 düsengrößen mehr als der original luffi.
Gruß,
bubu50n
  • 2 Jahre später...
Habe das selbe Setup wie der Kollege hier! :sly:
Ich möchte nun wieder auf den orginalen Luftfilter umsteigen da mir der Ramair einfach zu laut ist (unter Last)
Welche HD würdet Ihr mir empfehlen?
Hatte es mal mit ner 85er und orginalen Luftfilter probiert, lief aber dann so schlecht das ich direkt wieder auf den Ramair mit der 105er HD umgestiegen bin :angry:
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
