ich hätte da mal ne Fräge
der manni und der Thilo haben ja mal geschrieben dass bei moderneren 2takter der Hilfsüberstömer etwas früher öffnet als die Hauptüberströmer
der manni hat ja auch mal einen englischen Text über die überströmer gepostet
nur leider reichen meine englischkentnisse nicht ganz aus
bei der 2ten seite hab ichs aufgegeben
also meine Frage wäre die, was genau bringt es denn jetzt wenn ich den Boostport verlängere
laut meiner logik müsste es ja mehr Druck von unten bringen da es der Umkehrspühlung nun bei geringen Drehzahlen hilft
und wieviel soll kann darf man die  Hilfüberströmzeit verlängern
das müsste ja auch bei ner orginal t5 was Bringen
eine etwas rundere Kurve...
da hätt ich nichts dagegen
der herr dr.worbel durchbohrt ja auch den mittleren winz-überstromkanal, der ja normalerweise nur durch den kolben geöffnet wird.
würde mich auch mal fragen was damit geht...
ob das den gleichen drehmomenteffekt hat???
wär ja ne simple sache...
meinungen/erfahrungen???
Genau das haben wir mal bei Flos Motor gemacht, allerdings noch mit einigen anderen kleineren Modifikationen (das Durchbohren war aber die heftigste). Ergebnis war, dass der Motor nicht mehr ganz so weit ausgedreht hat, dafür im unteren und mittleren Bereich dick zugelegt hat... War danach mehr wie ein Polini zu fahren als wie Malossi.
Da das Durchbohren aber nicht alles war, könnte der Effekt auch an was anderem gehangen haben! Ich werd mal versuchen, das alte Topic dazu auszugraben, vielleicht findet sich da ja was dazu!
in welcher Reihenfolge öffnen deine ÜS jetzt? Haupt-Neben-Boost?
@karoo: hat er nach dieser Bearbeitung (hab auch den BP hochgezogen  ;) ) nicht den Tacho so weit wie noch nie gedreht im 4.? Ich glaube danach war sozusagen das Malossi-Loch gestopft  :D
Boost hochziehen wäre kein Problem, Bell (Thilo,Manni) schreibt dass er zuerst den boost, dann die Neben und dann erst die Hauptüberströmer öffnet, also genau andersrum wie bei dir  ???  und die Nebenüs hochziehen dürfte schwierig werden  ???
generell bringts mehr Druck im Mittleren und mehr Drehzahl :D
Hi!
Habe das mit Thilo schon endlos diskutiert, aber wir sind nicht wirklich schlau geworden; wir haben all unsere Erfahrungen zusammengeworfen und mit den Daten anderer moderner 2-Takter verglichen, ohne eine schlüssige Begründung zu finden, warum gerade der Malossi "andersrum" retardiert gespült wird, als z.B. von A.G.Bell ausführlich beschrieben und diskutiert!
Nachdem gerade bei den Kanälen bereits kleine Änderungen massive Auswirkungen haben können, ist es auch recht schwer, das Ergebnis solcher Arbeiten direkt zuzuordnen; das wäre ein teurer Spaß, zig Malossis zu zerfräsen, oder?
Was das öffne des sgn.mittleren Boostports betrifft: habe das mehrmals ausprobiert, diesen in die beiden hinteren ÜS richtig zu öffnen, das Ergebnis war jedoch nicht befriedigend: außer deutlich höherem Spritverbrauch (Spülverlust!!!) war ein deutlicher Verlust im Drehvermögen feststellbar (gut 500rpm), aber der angebliche bessere Bums unten blieb bescheiden bis eig. mehr Einbildung als Tatsache! Ich muß dazu dagen, daß hier kein Prüfstand zur Verfügung stand, aber es war auch so deutlich als Griff ins Klo zu erkennen!
PS: meine noch plausibelste Erklärung für die andersrum "getreppte" Öffnung der ÜS scheint mir zu sein: das CVF braucht diesen Spülvorgang um zu funktionieren (warum auch immer?)! Bei Suzi-Conversions kann man da nämlich alle ÜS gleichzeitig oder getreppt öffnen, ohne einen Unterschied festzustellen (ich glaube Mark Broadhurst hat dazu mal was in der Scootering geschrieben), beim offenen Malossikolben ist der Unterschied allerdings klar erkennbar!
Vielleicht schreiben andere, die sich mit dieser Fragestellung schon mal befaßt haben etwas über ihre Erfahrungen mit diesen ÜS-Vorgängen, denn ich glaube, das ist ein interessantes Thema, wo wir alle bestimmt noch viel lernen können!
OK
ich hab grat nachgeschaut
es ist definitiv so
ok die HÜ öffnen einen halben mm früher aber das fällt glaube ich unter Fertigungstoleranzen
also hätte jemand gradangaben evtl.
weil früher öffnen ist ja relativ
:D
@ lucifer: also ich will das ganze nicht auf nem Malossi machen sondern auf nem orginal T5 Zylinder
an die beiden äuseren Boost Ports waage ich mich auch nicht ran
aber der mittlere ist bei Orginal T5 einfach nur ein gerader Kanal keine komplizierten radien und so
Hallo
Also ich kann ja dazu auch nur sagen, was Bell dazu schreibt. Beim Polini öffnet der Boostport auch später als die seitlichen Überströmer. Da ich  aber grade sowieso noch eine paar Veränderungen am Motor vorgenommen habe, will ich sie jetzt noch nicht höherziehen, da man sonst wieder nichts definitives sagen kann. Werde aber mal im Sommer die ganze Sache ausprobieren und berichten.
Gruß manni
das CVF ist doch nur unter den Austrittskanälen, vielleicht kommts auch auf den Zylinderkopf an (Flo fuhr nen Cosa-Zentral-aufgespindelten Kopf)
@Werner: Ohne CVF solls nicht soviel ausmachen, du hast kein cfv, also...  :D  probieren :D
Hi!
Boostports treten bewußt sehr steil in den zylinder ein um die Spülung zu unterstützen; das macht meines Erachtens aber auch erst Sinn, wenn dies nach dem Öffnen der Haupt-ÜS geschieht! Schließlich soll ja primär mal der Altgaskern beim Auslaß rausgeschoben werden!
Bzgl. CVF: war nur ein Erklärungsversuch; ich vermute mal, daß die Druckverhältnisse in den ÜS bei der Malossi-Anordnung halt günstiger sind! Den Vergleich zu den Conversions finde ich halt doch interessant, mehr kann ich da auch nicht dazu sagen!
zu Werner: bei dem kleinen Hub des T5 machen 0.5mm schon was aus (rechne auf °KW um!), denn mehr als 1-3° sind die ÜS selten versetzt! Ansonsten würde ich mich an Thilo wenden, denn er hat am T5 bestimmt die meiste Erfahrung und hat da auch schon rumexperimentiert!
Zwar ein bissl Offtopic, passt aber ganz gut rein:
Ich hab bei meinem 210er Malossi folgende Steuerzeiten gemessen (ÜS ungefräst natürlich, LHW + FuDi): 132° Hauptüberströmer, 122° Nebenüberströmer (10° Stufung!! ), 118° seitliche Boostports, 116° mittlerer Boostport. Das ergäbe zwischen Haupt- und Nebenüberströmern einen Weg von ~ 2,1mm, weitere Stufungen: 0,8mm und 0,7mm.
Im Netz hab ich einen anderen vermessenen Malossi 210er gefunden: Stufung Hauptüberströmer/Nebenüberströmer 0,6mm, dann 1,4mm, dann 0,8mm.
Alles in allem ist das ja schon recht unterschiedlich! Oder ist das normal? Hat noch jemand Werte von seinem Zylinder? Vor allem die Stufung von insgesamt 3,6mm/9° Kurbelwinkel bei mir find ich heftig! Vor allem wenn Lucifer schreibt, dass normal die Stufung nur 1-3° beträgt... Selbst die Stufe Haupt-/Nebenüberströmer wäre bei mir mit 5° schon weit drüber! Die Messung habe ich mehrmals durchgeführt und mit Gradscheibe vorgenommen... Der andere Zylinder hat an Stufung dagegen nur 2,8mm, also fast einen Millimeter weniger!
Hallo Lucifer, hab ich das richtig verstanden: du hast nur den mittleren Boostport zu den beiden anderen geöffnet, aber an den Steuerzeiten selber nichts gemacht, oder?
Gruß manni
OK ich hab` s jetzt gemacht
Der BP öffnet jetzt 1,2 mm früher
Zudem hab ich noch das Kolbenfenster um 2 mm nach unten geöffnet und innen verrundet den Steg, der steht ja voll in der Strömung...
Also was ich bis jetzt sagen kann ist dass ich die Leerlaufdrehzahl  nun kann um 300 rpm nach unten setzen vorher knappe 1000 jetzt 700
Dann das Drehmoment beim wegfahren mit kaltem Motor ist jetzt viel besser
Vorher musste ich immer etwas laufen lassen bis er halbwegs warm war um die steile Garagenausfahrt zu bezwingen jetzt klappts auch kalter und ohne Gas
Zu Top Speed usw kann ich noch nichts sagen das gerade schüttet und ich nur mal ne kleine runde gedreht habe...
Fährt sich immer noch wie ne T5 vielleicht ein klein wenig mehr Dampf von unten
Vielleicht auch nur einbildung
Ich hoffe mal dass sich die Spülverluste nicht vermehrt haben
Glaub ich aber nicht dass da welche auftreten nun da Vorher auf der Quetschfäche obern Auslass eine nette schicht Ruß war
Was mich darauf schließen lässt dass da wohl nicht alle Altgase durch den auslass entkommen können oder denkfehler??
Ich auch!
Respekt Werner, ich brauch für solche Sachen immer monatelange Bedenkzeit + 10 Kästen Bier , um es dann doch nicht zu machen.  :D  Naja, ganz so schlimm is es nicht, der Polini ist bald dran.
Ist dein T5  Zylinder aus Alu? Wenn nicht , Doppelrespekt für die schnellen Finger!!
Hi!
Sorry Werner, aber zum T5 (hat ja auch kein echtes CVF!) kann ich dir nicht mehr sagen, deine ersten Eindrücke sind jedenfalls höchst interessant!
Zu Karoo's Beitrag: genau das meinte ich ja, nämlich daß beim Malossi so große Unterschiede bestehen, während üblicherweise wenige Grad (allerdings eben auch meist bei kleinerem Hub!) und eben andersrum üblich sind (siehe A.G.Bell,...). Bei meinen Versuchen habe ich den mittleren steilen Boostport sowohl zu den beiden hinteren Kanälen durchgebohrt (was wahrscheinlich die Strömung dort auch negativ beeinflußte!!!), immer natürlich auch díe kleine Spülöffnung im Kolben verbreitert und entsprechend hinunter gezogen. Letzteres habe ich bei allen Malossi-Tunings beibehalten, ob's alleine effizient ist, habe ich allerdings nie evaluiert!
Die Abwicklung des Malossi-Zylinders zeigt: die großen Seitenüberströmerfenster sind 1.5mm höher als die beiden kleineren, und spülen fast 2mm länger als die beiden hinteren ÜS und 4mm länger als der Boostport; Die zugeordneten Steuerzeiten hängen natürlich von der Welle (Hub) und der verwendeten Dichtung (FuDi) ab! 1.5mm Fudi plus LHW ergeben demnach 132.5° (Resonanz bei 10t rpm) für die gr. SeitenÜS, 125.4° für die kleineren, 122° für die hinteren und 112.5° für den Boostport! Das ergibt eine mittlere Spülzeit von 124.6° (Resonanz bei etwa 8000rpm!)! Bleibt der Auslaß unbearbeitet, so ergibt sich mit 185-186° Steuerzeit eine Resonanzdrehzahl von 8700rpm bei etwa 26.5° Vorauslaß!
Daraus werden auch schon viele uns verfolgende Probleme ersichtlich, oder? Vergleicht mal mit den recht zivilen Resonanzdrehzahlen, wenn keine Fudi bzw. keine LHW gefahren wird!
Jedenfalls ist diese Form der Spülung deutlich unterschiedlich von der sonst bei modernen 2-Taktern üblichen Form! Diese nutzen auch wesentlich größere Querschnitte der ÜS (bis etwa 50% der Bohrungsfläche!)! Malossi verwendet eben das offene Strömungssystem, um dem großen Platzbedarf großer Querschnitte zu entkommen, und ich denke, das ist den Ingenieuren dort ganz gut gelungen; die haben sich jedenfalls die Sache gut durchdacht, oder?
also noch mal zur t5...
ich binn jetzt mal ein wenig Rumgeheitzt und hab nichts negatives Festgestellt
Top Speed kann ich nichts sagen da es auf der geraden extrem Windig war...
weniger drehen tut sie auf jeden fall NICHT
@manni:
der T5 Zyli ist aus Alu also halb so wild
ich musste eh nur eine Kannte die durchs nicasil entstanden ist entfernen und schon hatte ich die gewünste Steuerzeit
Servus
wie ist das ganze eigentlich beim T5 malossi gehandhabt?
BP steuerzeit mein ich
Hab eben mal einen unbearbeiteten Polini auf einer Langhubwelle mit 1.5 mm Fußdichtung nachgemessen. Also:
Außlass:                         171°
Hauptüberströmer            124°
(sind gleichhoch)
seitl. Boostports              107°
mittl.Boostport                 100°
Ganz schöne Unterschiede , was?
Gruß manni
Kanns eigentlich selber nicht glauben, aber es waren bestimmt 4-5mm Höhenunterschied. Und bei so kurzen Steuerzeiten wirkt es sich ja eh stärker aus wegen des Kolbenweges.
Hallo Manni!
Siehe mein posting zum topic Polini-Steuerzeiten!
Beim polini haben die Seitenüberströmer gleiche Höhe, und sinmd 2.7mm höher als die hinteren ÜS, bzw. 4.5mm höher als der mittlere hintere "Boostport"! Verlängerung der Auslaßzeit ist in jedem Fall sinnvoll, vorallem bei LHW und engl. RAP!
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
