Vespa PX macht "klack!" und trennt dann nicht mehr
Frischling
heute mal ein sehr merkwürdiges verhalten des Motors!
fahre im 2. und ziehe etwas an.
darauf hin macht es klack! die maschine drosselt und bremst.
ein sirren macht sich drehzahlabhängig bemerkbar.
ich bremse und halte an.
der Motor tut sein übriges und geht aus.
aufgemacht: kupplung und kurbelwelle angeguckt;
kein fehler zu finden?!?!
WTF ist denn hier los?
alle teile sehen wie originalverpackt aus.
jemand sowass schon erlebt ?
Vielleicht der Schaltarm abgerissen ... klack klack klack ... Teile im Getriebe! Möglich wär's. Das Klacken in Verbindung mit "Motor aus" riecht meiner Meinung eher nach was "Innerem", wobei die Zündplattenidee auch 'ne Möglichkeit ist!
Bearbeitet von LoudPipe
es gab nur ein Klack.
danach nur noch ein sirren.
also flächiges schleifen über einen winkel von ca. 30° die restlichen 330° laufen sauber.
ich hab alles wieder zusammengebaut.
was ganz merkwürdig ist:
die kupplung geht sehr einfach rein. (kupplungszug)
es gibt keine gegen Kraft.
und sie trennt auch nicht.
das verstehe ich einfach nicht.
dieser kupplungsnippel aus messing ist doch eingebaut ??
die schaltung funktioniert noch.
Bearbeitet von Frischling
Da passt der Avatar vom Uwe! :thumbsdown:
Wäre schon praktisch, wenn du das etwas nachvollziehbar beschreiben könntest:
> 30° flächiges Schleifen? Soll das bedeuten, dass bei einer Umdrehung des LüRa es nur bei ca. 30° schleift???
> Kupplungsnippel aus Messing? Der Druckpilz sollte schon drin sein (!), aber das kannst nur du selbst wissen!
> Schaltung funktioniert noch! Na dann war meine Idee wohl nicht richtig, was ja gut ist - Klackt es noch, wenn du die Kiste schiebst? Im Leerlauf und mit einem Gang (dafür Zündkerze raus machen)?
Hallo!
Ich hatte mal die Verschlussplatte,die mit dieser Feder eingesetzt wird, vergessen.
Da liess sich dann der Hebel auch leicht betätigen aber getrennt wurde da nix,wie
den auch?
Ist total blöd,schon klar, hab ich auch erstmal dumm geguckt....
jow das ist mir ganz am anfang auch mal passiert,
ist hier aber nicht das problem.
mache jetzt lüfterrad ehrunter.
das wanderte beim kupplung ziehen.
obwohl die nochnichtmal eingestellt ist.
mal ganz schnell alle gründe her warum ein lüfterrad wandert!
PX express zusammenbau! muss um 16:00 20km weiter bei der WM sein THX !!
soo, also ich hab das lüfterrad mal angezogen und festgestlellt das es relativ locker war.
also keine 65NM anzugsmoment.
als die wieder fest war, ging es gerade so weiter. das lüfterrad wanderte genau um die strecke
die ich mit dem kupplungsnippel hineindrücke.
das ist sehr böse!
wie kann die denn so weit wandern?
das trennt ja im leben nicht.
was kann sich denn da gelockert haben?
die fixierung dieser konstruktion ist ja das lager der kurbelwelle.
wenn es jetzt !"knack"! macht. und sich daraufhin das lüfterrad frei bewegen kann,
was könnte dann passiert sein?
sagt mir jetzt bitte nicht, dass das lager durch ist.
Wenn ich das richtig lese, wandert beim Kuppeln dein Lüra Richtung Lüra-Abdeckung? Geht es denn wieder zurück, wenn du die Kupplung wieder los lässt? :thumbsdown: Sorry, aber wenn dem so ist, wunderst mich, dass die Kiste überhaupt läuft, weil sie ja eigentlich übers Motorgehäuse ziehen müsste - da sind beide Lager und/oder die Kurbelwelle kaputt - geschweige denn die ganzen anderen Teile, die das in Mitleidenschaft gezogen haben müsste! Und die Fixierung sind hauptsächlich die Muttern (Lüra-Mutter und Kupplungs-Kronenmutter) an der Kurbelwelle - der Hinweis mit der U-Scheibe könnte dem nahe kommen! Wirst wohl nicht ums Motor spalten rum kommen - auf die Bilder bin ich gespannt!
Hast du jetzt eigentlich mal den Kulu-Deckel aufgemacht und geschaut, wie es da drunter aussieht?
ja, den Kupplungsdeckel hatte ich herunter gemacht.
ich hatte auch die Kupplung herunter gemacht.
war ja oben beschrieben.
Es ist eine nagelneue Meceuer LHW mit verschweisten Zapfen drin.
die aufnahme für den Halbmond ist sehr gut.
die Grundplatte der Kupplung hab ich ebenfalls ganz neu.
die sind keine 500km gefahren!
das Wälzlager ist von SKF und hat 4000 herunter.
Es ist eine 200er Kupplung PX mit DRT Korb und 7 Federn.
Die kupplung ist ordentlich angezogen.
Was ich an der Stelle vielleicht zugeben sollte,
ist ein bösartiger klemmer.
Dadurch muss sich wohl auch das lüfterrad gelöst haben.
GS Kolben und polini Zylinder hab ich wieder repariert.
die kiste lief danach nochmal 200km problemlos
und das in allen drehzahllagen.
ich hab heute nochmal angegkickt. läuft beim ersten tritt sehr gut
brauche nichtmal stark treten.
aber das lüfterrad wander genau um die strecke, die ich mit dem Pilz hereindrücke.
Der Widerstand ist gleich 0.
Im Moment kann ich mir nur vorstellen,
das sich durch die eher starre kupplung.
das Hauptlager aus der Verankerung des Blocks gelöst hat.
Kann sowass passieren?
edith wollte noch anmerken,
das das lüfterrad immer wieder zurück geht.
Ich frag' mich wo das Spiel her kommt? Wo will die Kupplung denn hin, wenn alles richtig eingebaut und angezogen ist? Müsste das Lüra dann nicht an der Lüra-Abdeckung schleifen? Also ich weiß ja nicht ... wenn es 1.April wäre, hättest du mich ja erwischt, aber es is ja Juli!? Ein Video wäre wohl nicht zuviel verlangt - ich kann das garnicht glauben!
richtig! schleift an der lüra abdeckung.
daher kam das sirren..
hab schöne schleifspuren innendrin.
Ich hab mich gerade gefragt
wie groß die lager belastung ist,
wenn man einen klemmer hat.
bei Schrägverzahnung.
Könnte das die antwort sein ?
Ich schau mal nach dem video....
naja wenn jetzt alle Anderen Fehlerquellen wie Kupplung, Distanzscheibe oder LüRa ausgeschlossen sind bleibt ja nur noch das Kupplungsseitige große Kurbelwellenlager oder dessen Sitz. Entweder hat sich das Lager verabschiedet (was ich nicht glaube, das hält einiges aus) oder es ist was mit dem großen Sicherungsring (Seegering) der das Lager fixiert (oder dessen Sitz im Gehäuse).
Möglich wäre auch dass der Bund am Gehäuse der das Lager auf der anderen Seite fixiert weggebrochen ist, müsstest Du aber bei ausgebauter Kupplung gesehen haben. Es hilft also alles nix, Motor spalten ist angesagt, Kurbelwelle raus und alles genau begutachten.
Berichte mal was es war.
Tobi
der bund weggebrochen? die kupplung belastet doch in die andere Richtung ?
Hmmm... ich tipp mal auf fehlende Distanzscheibe zwischen Kupplung und Kuwe-Lager. Nimms leicht, mach den Motor auf, schau nach und berichte. Ist doch gar nicht so schlimm, das packst Du schon und wenn die Möhre wieder läufst, biste glücklich.
Ohje...ich mag ja kein Miesepeter sein...aber genau das Problem hatte ich dieses jahr auch schon...
Hab den Motor neu gemacht und die Kiste hat von Anfang an nicht getrennt... Ich schob die Schuld auf die Nachbau-Cosakupplung und hab nichts unversucht gelassen, das Ding zum trennen zu bringen...mit zusätlicher Distanscheibe von Serie Pro, Kuludeckelspacer neuen original Belägen, nem abgedrehten Ritzel und und und...sagen wir fast alles ist durch original-Kulu-Teile ersetzt worden, bis mir das Spiel und das wandern des Lüras aufgefallen ist. Andere Symptome waren mitunter das Kickstarterdurchrutschen beim Ankicken, was aber aufhörte, wenn der Motor schon warm war, Rupfen beim Anfahren oder eben das nicht Trennen.
Lange Rede kurzer Sinn..hast Du sowas auch bemerkt? Jedenfalls wars bei mir ein schlechtes Neues Hauptlager, das den Gesit nach 500km aufgegeben hat.
Für mich war es traditionell die Zeit auf Membran umzubauen weil alles kaputt war.
Liebe Grüße
ikearoller
Ja ja, das stimmt schon. Vielleicht hast Du dem Bund ja aber beim Lager einbauen schon einen mitgegeben. Ich glaube aber eher dass es der Sicherungsring oder vielleicht auch das Lager selbst ist wenn es kein Hochwertiges war.
Tobi
    • Mir war halt auch wichtig nichts am Kabelbaum zu ändern, der braucht nicht einmal D+, sondern arbeitet auch mit Zündungsplus. Wenn man länger steht ist es doch ganz sexy die Starterbatterie mit anständigem! Ladestrom zu laden, bei meinem Bus wegen Radio, bei deinem (vermutlich) wegen elektrischer Schiebetür, hydraulischen Schlafdach und ähnlichen Kinkerlitzchen. Das ist halt eine All in MPPT Lösung ohne Verkabelungsstreß.   P.S. laut Inet schaltet der nur im Stand auf Solar, also auch kein Problem mit dem BMS.
    • Ich hab auch das Problem mit dem siffenden Tank Bin aktuell auf Sardinen unterwegs und hier musst du einfach den tank techt voll machen damit es dir reicht. Aber selbst wenn ich nur 4,5 liter in den Tank rein mache suppt es am Deckel raus. Okay, klar hier fährt schon hunderte kurven am tag mit gut schräglage aber  trotzdem muss das gesiffe doch in den griff zu bekommen sein.    mein tank ist oben eigentlich immer voll sprit und läuft seitlich runter das nervt   Dichtung hab ich schon auf Kork gewechselt, daran liegt es nicht. Habe auch schon einen anderen Tankdeckel von einem nachbau Tank verbaut. Selbes Problem. Sprich das suppt mir ja aus der entlüftung raus.   Was kann ich hier machen?   Evtl. Einen schlauchanschluss an der stelle der Entlüftungsbohrung setzen und mit einem schlauch oder so nach oben etwas verlängern?   Bin für jeden Tipp dankbar.
    • Hab‘ hier diverse Bajaj-verwandte Sachen zu verbimmeln…   Tank mit etwas Flugrost und abschließbarem Deckel - glaube, ich habe den Schlüssel noch irgendwo (keine Ahnung wieso das erste Bild so gelb ist):   Gummi-Krams (Risse in der kleinen Matte, die anderen sind OK):   Gepäckbrücke, Einzelsitz und Brötchen. Ohne Risse aber die Decke auf dem Einzelsitz „sitzt“ irgendwie nicht richtig:     SIP Longtail Sitzbank:   Stoßdämpfer von Gabriel (M10 für PX Motor), RMS (M9 Bajaj Motor), 2x Bajaj Benzinhähne, original Blinker (Gläser ohne Risse):   Bajaj-Bremstrommeln. Bei der schwarzen muss man das Gewinde freischneiden. Handschuhfach mit Dichtung aber ohne Schloss:     Schreibt mir wenn ihr was davon gebrauchen könnt.
