Kölle
Schönen sonnigen guten Tag die Damen und Herren,
wenn du es richtig zusammenbaust und nicht geizig bist, dann halten die Lammys auc., Ab und zu geht zwar was kaputt, aber das ist bei den vielen Kilometern die ich im Jahr fahre auch völlig in Ordnung. PS das muss man mit der Vespa auch erstmal hinbekommen.
@ Rainer wenn der alte Hobel doch nur rumsteht, dann könntest du ihn mir doch günstig veräußern! :wacko:
Tach Zusammen!
Hat jemand Lust am kommenden Sonntag in Köln-Marienburg für eine kleine Stop-Motion-Foto-Geschichte seine Original-Smallframe zur Verfügung zu stellen?
Dauert maximal eine Stunde, Vespa wird abfotografiert, Schauspieler sitzen drauf und fahren langsam durchs Bild. Lecker Essen und Kaffee gibts.
Hier unser erster Spot in dem meine schöne V50L zu sehen ist:
Falls jemand Lust hat, bitte meldet Euch bei Janine Groth 0176 23920979 oder [email protected].
:wacko:
Ähhhhhhhhhhhh....*überleg* *überleg reiflich*
Nein. :laugh:
Und schonmal gar nicht günstig *fg*
Ganz ehrlich Marcus, ich habe soviel Kohle und vor allem Zeit in den Ofen investiert. La Lammy bleibt.
Btw: Sehr hübsch diese Stop-Motion Geschichte.
Bearbeitet von WORTWAHL
Moin Moin
6.15 Uhr Zähneputzen
6.16 Uhr Zahn abgebrochen
8.00 Uhr Zahnarzt angerufen
9.45 Uhr Spritze bekommen
10.10 Uhr 2te Spritze bekommen weil bohren noch immer Aua
10.30 Uhr neue Füllung und abgebrochene Ecke nachmodelliert
10.55 Uhr ohne Gefühl in der linken Backe im GSF
Einen schicken Freitag Vormittag euch allen :wacko:
Merk ich nix von...is ja taub :wacko:
Krass, hören tust du auch nix mehr. Scheint dann aber schlimm zu sein. :laugh:
Gleich fängt es dann zu kribbeln an. Dann weißt du das es Zeit ist mit dem Trinken anzufangen, damit die Schmerzen sich erst gar nicht "breit" machen können. :wacko:
Dirk: Arsch voll saufen...aber keinen auf die Bac äh Wange kassieren. Wichtig ist aber TRINKEN! du mußt die Ehre deines Berufsstandes aufrecht erhalten. Bitte auch ein fettbeschmiertes Unterhemd dabei tragen. :wacko:
Gute Besserung sei natürlich trotzdem an dieser Stelle gewünscht!
Bearbeitet von Stromberg
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
    • Falls das jemand vom Support liest, wäre es glaub ich sinnvoll meine letzten Themen in eins zusammen zu fassen. Würde es dann einfach Alex Pk nennen.Hab ja doch immer mal wieder fragen und jedes mal nen neues Thema zu eröffnen mach ja keinen sinn. Das wären die Themen:
