Drehschiebär- Einlass Ausfüllen nötig?
Hallo
wollte mal fragen ob man da was merken könnte wenn man den Drehschieber Einlass komplett ausfüllt. Bedeutet ja eigentlich höhere Vorverdichtung etc...
hab meinen jetz nicht ausgefüllt aus Gründen wie Nichtwissen und Vergesslichkeit... :thumbsdown:
Was mein ihr? Hat das schon mal jemend getesten? (wohl kaum) :crybaby:
Setup
Malle 136 direkt gesaugt 186/124
ordentlich gefräst
Vespatronic
Franz
Bearbeitet von nx-solutions
Man kann das eventuell ganz gut testen mit einem PK Kat Block, der hat da von Haus aus kein Loch. Das macht aber nicht direkt unfassbar Leistungsstarke Motoren. Auch sonst machen das doch recht viele, aber dass das signifikant was gebracht hätte ist, glaube ich, nicht bestätigt. Vorverdichtung ist überbewertet.
mir wurde es damals von WOrb5 empfohlen, die haben das dann gleich zu geschweist. Motor läuft aber aus Geldgründen noch nicht.
MFG Pascal
hmm ja schlechter wirds dadurch bestimmt nicht aber würde es sich lohnen nochmal den block aufzumachen und auszufüllen?
hmm ja schlechter wird dadurch bestimmt nicht aber wurde es sich lohnen nochmal den block aufzumachen und anzufüllen?
Nein, der Verlust durch Dämpfungseffekte strömungsseitig ist eh ziemlich hoch...
hatte bei meinem Malossi zuerst ausgefüllt und dann bei einer Revision wieder rausgenommen.
Konnte keinen Unterschied feststellen, habs aber nicht auf der Rolle gemessen. kannst aber vergessen. Wetterschanwankungen merkst du mehr als den Unterschied.
ich würds verschliessen... aber bloss net schweissen...
verschrauben oder kaltmetall...
luk
wiso lieber kaltmetall als schweißen? wegen wärme, verzug usw?
ne... weilste es gegebenfalls wieder raus bekommst! :thumbsdown:
beides...eben!!
Hatte auch schon beides und konnte keinen Unterschied feststellen. Ich würd ne Platte drauf machen und daran keine Gedanken mehr verschwenden...
