Vespa springt schwer an und qualmt
Hallo Leute,
ich habe eine PK 50 XL 2. Die Maschine hat letztes Jahr einen neuen Zylinder bekommen, da der alte hinüber war (warum auch immer). Jedenfalls springt die Vespa seit dem sehr schwer an. Ich muss sie inzwischen sogar anschieben, damit sie läuft. Wenn sie dann anspringt qualmt sie auch recht stark. Das gibt sich dann erst nach einer Weile, wenn ich den Choke loslassen kann. An sich ist das Handling mit dem Choke auch recht merkwürdig. Ich habe manchmal den Eindruck den Choke nicht ziehen zu sollen, damit die Maschine nicht ausgeht. Wenn die Vespa dann mal warm ist läuft sie rund und prima, nur sehr leistungsfähig ist sie nicht. Am Berg lässt die Leistung schon recht deutlich nach.
Hat jemand eine Ahnung woran das alles liegen könnte? Ist der Vergaser falsch eingestellt, dass die Maschine so schlecht anspringt und qualmt?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Grüße, Tom
Bearbeitet von pauLee
Mahlzeit,
ist aus Deinen Angaben so schwierig zu schliessen. Du hast einfach wieder nen Ori-Zylinder draufgebaut?? Was fährst Du insgesamt für ein Setup??? Alles Original oder hast Du schon gebastelt???
Vergaser kann dreckig sein, Zündung kann Ursache sein, da gibts verschiedene Möglichkeiten....bitte etwas mehr Info. Leistung am Berg??? Wenn wir über 50ccm reden, dann sind Berge nicht die besten Freunde...
  • 1 Jahr später...
Hallo Zusammen,
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine PK 50 Xl gekauft, die max. 20 km/h fährt. Ich kann nur bis in den 2. Gang schalten, da das Mopped beim 3. Gang absäuft. Der Roller dreht nur mit Mühe und Not hoch und qualmt wie ne Dampflok. Da ich nicht weiß, wie lange der Roller schon stand, habe ich erstmal frisches Benzin eingefüllt und den Vergaser gereinigt. Trotzdem läuft der Hobel noch immer nicht rund. Was meint ihr was es sein kann? Auspuff zu? Der soll angeblich neu sein. Aus dem Auspuff läuft auch Schwarze ölsuppe wenn der Roller läuft. Das setup ist original. Jemand ne Idee???
Beste Grüße
Olli
Hi olli,
hast du schon die Zündkerze getauscht?
Schaut nach unverbrannten Benzin.
Also Richtung Zündung.
Oder schwimmernadel vom Vergaser alt,würde ich auch tauschen.
Teste mal vielleicht hat sich dann erledigt...
richtiges benzin-ölgemisch drin? bezüglich qualm...
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde am Wochenende berichten, was es war....
