Lagerring zu groß für Kurbelwelle
Der Lagerring des Limaseitigen Walzenlagers in meinem PK Motor ist zu groß für den Kurbelwellenstumpf. Er lässt sich ohne strakkes drücken auf die Welle stecken und wieder abziehen.
Kann man den Ring mit Loctite 601 Fügen Nabe Welle einkleben, oder gibt es andere Möglichkeiten die sich vielleicht nicht bei den Temp. lösen könnten?
da stimmt aber irgendwas nicht :)
wenn du den ring schon ohne kraftaufwand auf die welle bekommst
glaube ich nicht, das loctite dir weiterhelfen kann.
ist das lager neu oder war es vorher auf ner anderen welle?
Lager neu, Welle neu. Ich habe das sogar bei 2 Lagern und 2 verschiedenen Wellen,Mazzu Drehschieber und andere Marke Vollwange.Ring lässt sich mit leichtem Druck draufstecken und runterziehen ohne Werkzeug.
Bearbeitet von tee
wenn das problem bei 2 wellen besteht, kann ja eigentlich was mit deinem lager
nicht stimmen.
hast du nen normales 6204er lager zur hand? geht das auch locker
auf die welle?
Hey
hast du vielleicht nen 20 lager und ne 19 welle ?
lg daniel
Hey
lg daniel
iss n scherz, oder?
Beides die Passenden Lager bei von unterschiedlichen Shops(PIS und SCK) und beide für 20er Wellen, weils auch welche sind. Gibts Lager mit übermaß Ringen nach innen ???
Normale Lager gehen strammer drauf, da wäre es ja auch nicht weiter schlimm , ich hab nur schiss das der Ring aus dem Simmering wandert.
Bearbeitet von tee
Hatte ich auch schonmal, da war das Lager schuld, umgetauscht und das neue hat gepasst!
Habs hier bei nem Motorinstandsetzer bestellt, der hat alles nachgemessen und es war das Lager, kommt sehr selten vor hat er gemeint.
Mfg Lucki
Wälzlager haben eigentlich glatte maße. sonst wärs ja konstruktionstechnisch auch iwie ungeil, wenn man erstma gucken muss, was nun das gewünschte lager an abmessungen hat, wenn man die einbaumaße bestimmt. vermiss die welle doch mal, bzw lass es machen. die innenringe am besten auch gleich mit, falls du die möglichkeit dazu hast. bei uns in der firma werden lagersitze generell k6 geschliffen, was da nun die kurbelwellen haben, weiß ich nicht, generell sollten sie aber über null sein.
der vollständigkeit halber: 19er und 20er wellen haben die selben lager auf der lima seite...
Nicht nur da :thumbsdown:
fuck.. ich vergess immer die hälfe... auf der kulu-seite haben die jungs teilweise auch C4 lager.....was nicht unbedingt sinvoll erscheint
Bearbeitet von rod'n'roll
Die Wellen waren von Mazzuchelli die andere ist eine "Quattrini" gabs mal hier im Forum als günstigen Import.
Also mal wieder 70? für beide Lager fürn Anus, doll.
Einkleben mit Loctite wird nicht halten , oder ?
überleg mal wie fest die dinger drauf sind, wenn du sie runtermachen willst.(die originalen)
vielleicht hälts mit kleben- vielleicht auch nicht.
ich würds nicht riskieren.....
Bearbeitet von fleischmesser
Ja würd ich auch gerne machen leider hat das letzte normale Lager 2000km gehalten und fing dann an zu rasseln. Ich werde die Welle für den M1l mal vermessen lassen,dann sehe ich weiter .
Bearbeitet von tee
Heißt du hast damit auch schon Ringe auf Wellen geklebt ?
638
Technische Daten:
* Klebespalt: Bis 0,25 mm
* Festigkeit: Hoch
* Farbe: Grün, fluoreszierend
* Betriebstemperatur: -55 °C bis +150 °C
601 hat quasi die fast gleichen Eigenschaften laut Merkblatt, könnte ich quasi auch nehmen.
Technische Daten:
* Festigkeit: Hoch
648 hab ich auch noch da wäre laut Temp. beständigkeit noch besser:
# Klebespalt: Bis 0,15 mm
# Festigkeit: Hoch
# Farbe: Grün, fluoreszierend
# Betriebstemperatur: -55 °C bis +175 °C
Danke für die Tipps
Bearbeitet von tee
Loctide 638 mein Tip
wo ist der unterschied ziwschen loctite 638 und 648
Bearbeitet von mr.mooks
du baust dir für viel, viel geld nen motor zusammen
und willst dann nen lager auf die welle kleben??
für den 10er den du fürs loctite bezahlst; kannste dir auch nen
neues skf lager kaufen...
Wenn das nur bei einem Lager der Fall wäre, hätte ich das auch gemacht aber bei 2 Lagern und 2 verschiedenen Wellen macht mich das etwas stutzig.
das ist richtig. ist so ähnlich wie mit rechten und linken schuh gleichzeitig in hundescheiße zu treten ......
638 ist für 0,05-0,25 Klebespalt , Max. Temp 150
648 für 0,05-0,15, Max. Temp 175
Also eher 648
Grüße Michael
Bearbeitet von 50s-bastler
