PK-HD Geschrieben 4. Februar 2011 Teilen Geschrieben 4. Februar 2011 kurze Frage:Passt der kurze 4. von Alt auch auf Lusso? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 4. Februar 2011 Teilen Geschrieben 4. Februar 2011 Weiß niemand?Eigentlich dürfte es ja nicht passen, deshalb.Dennoch scheint das Gerücht rumzugehen, dass sie passen... Wer weiß weiter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 5. Februar 2011 Teilen Geschrieben 5. Februar 2011 Weiß niemand?Eigentlich dürfte es ja nicht passen, deshalb.Dennoch scheint das Gerücht rumzugehen, dass sie passen... Wer weiß weiter?Sind von DRT gleich gemacht worden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 5. Februar 2011 Teilen Geschrieben 5. Februar 2011 ok, dank dir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 frageich wollte die tage die defekten teile für den motor bestellen - u.a. hats mir meinen 4.t5 und den 2. org. 200´er zerrissen, der erste gang ist heile und orig. px 200, der 3. ist schon von drt und länger.4. und 2. sollen nun auch noch von drt rein. erste fräge :vom 2. gang gibt es 2 lange - ich meine mit 41 und 40 zähnenbeim 4.kurzen das gleiche spiel, ein oder zwei zähne - dieses mal mehr als der t5 4.tewas soll ich nun bestellen - motor ist eher drehzahllastig, hatte aber güngend power für den 4. t5 - richtig schaltfaul fahren war allerdings nicht drinnezweite fräge :gibts mittlerweile distanzringe fürs getriebe mit untermaß ? nur durch den 3. drt im ansonsten orig-getriebe musste ich die ringe auf ca. 0,9 mm runterschleifen, damit ich ausreichend spiel hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 Jörg,ich würde den 2ten ganz langen ,und den 4ten(37Z) ganz kurzen einbauen.Willst ja eher einen Racer als nen Tourer ob er dir soviel KMH Endgeschwindigkeit nimmt glaub ich gar nicht mal,Hilft dir eher den 4ten weiter ausdrehen zu lassen.Beim Ben(Pep parts) gibts die Schulterringe von 1-1,4 mm aber ich glaub du brauchst eher die Ringe in die andere Richtung1-0,8mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 Ich habe 1. mit zwei Zähne länger2. mit zwei Zähne länger3. original4. mit zwei Zähne kürzerDas Ganze ist ziemlich brutal geil zum Fahren da es auch den 4. jeden Berg noch hinauf schiebt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 Ich habe 1. mit zwei Zähne länger2. mit zwei Zähne länger3. original4. mit zwei Zähne kürzerDas Ganze ist ziemlich brutal geil zum Fahren da es auch den 4. jeden Berg noch hinauf schiebt.ich denke ich mache das so 1. bleibt original - ist ja noch heile2. langer zweiter - 2 zähne unterschied zum original3. langer dritter - 1 zahn unterschied zum original ( schon vorhanden )noch unentschlossen4. kurzer vierter - 1 zahn unterschied zum orig t5 4. bzw. 2 zahn zum px 200 vierten oder doch den ganz kurzen mit 3 zähnen unterschied zum orig px 200 4.teninfo: keine berge, kein schwerer fahrer, recht hohe steuerzeiten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 ich denke ich mache das so 1. bleibt original - ist ja noch heile2. langer zweiter - 2 zähne unterschied zum original3. langer dritter - 1 zahn unterschied zum original ( schon vorhanden )noch unentschlossen4. kurzer vierter - 1 zahn unterschied zum orig t5 4. bzw. 2 zahn zum px 200 vierten oder doch den ganz kurzen mit 3 zähnen unterschied zum orig px 200 4.teninfo: keine berge, kein schwerer fahrer, recht hohe steuerzeitenIch hab den mit 2 Zähnen kürzer als originalWenn du kompletten Zahnausfall gehabt hast würde ich die anderen Zahnräder auch scheißen da es sein kann das auch der erste der noch original ist auch irgendwo einen Haarriss hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 okay, könnte ich ggf. auch noch machen mit dem ersten, aber der dritte drt sieht aus wie neu nach 6 tausend km. den zahnausfall hat man kurioser weise NICHT beim fahren bemerkt, kein klackern gar nischt - ich kann also gar nicht sagen, wie lange ich so gefahren bin - ich vermute mal das es in rotenburg beim quartermile passiert ist, danach habe ich noch so 500 km abgespult. 2 gang 1 zahn weg, 4 gang 2 zähne weg oder umgekehrt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 11. Februar 2011 Teilen Geschrieben 11. Februar 2011 okay, könnte ich ggf. auch noch machen mit dem ersten, aber der dritte drt sieht aus wie neu nach 6 tausend km. den zahnausfall hat man kurioser weise NICHT beim fahren bemerkt, kein klackern gar nischt - ich kann also gar nicht sagen, wie lange ich so gefahren bin - ich vermute mal das es in rotenburg beim quartermile passiert ist, danach habe ich noch so 500 km abgespult. 2 gang 1 zahn weg, 4 gang 2 zähne weg oder umgekehrtok.Ich könnte mir halt vorstellen dass wenn ein solch abgebrochenes Stück in die noch unbeschädigten Zahnräder kommt das es da halt auch einen Haarriss geben könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 15. Februar 2011 Teilen Geschrieben 15. Februar 2011 (bearbeitet) so, hab mich entschieden und bestellt - müsste morgen da sein1. gang drt - ganz lang 55 zähne2. gang drt - ganz lang 40 zähne3. gang drt - lang 37 zähne4. gang drt - ganz kurz 37 wenn das wieder nicht hält verklage ich alle, die jemals was in diese topic gepinnt haben Bearbeitet 11. März 2011 von T5Pien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 11. März 2011 Teilen Geschrieben 11. März 2011 Anbei ein kleines Tool um die Geschwindigkeiten mit vorgegebener Drehzahlen bei Verwendung eines 200´er Tannenbaums in Verbindung mit DRT-Getriebeteilen ( egal wieviele Gänge verwendet werden ) zu ermitteln - müßte eigentlich fehlerfrei sein. Einfach folgende Angaben in die Tabelle eingebenKupplungszähnePrimärzähne1. Gang Hauptwelle 2. Gang Hauptwelle3. Gang Hauptwelle4. Gang HauptwelleReifenumfang in Metern ( halbwegs genaue Maße sind in der Tabelle zu finden )DrehzahlÄnderungen / Fehler bitte meldenGeschwindigkeitsberechung.xls Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 1. April 2011 Teilen Geschrieben 1. April 2011 ..... hab mir eben auch langen 3. und kurzen 4. 37Z(DRT) bestellt, mal schauen, wie sich das fahren lässt. Nach der Berechnung mit dem Tool von T5Pien, sollte es nie mehr ein Ganganschlussproblem zwischen 3. und 4. geben. Der sprung zwischen 2. und 3. ist jetzt etwas groß, aber ich denke damit kann man leben. Scheiß auf Vmax, wenns fahrbar wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 4. April 2011 Teilen Geschrieben 4. April 2011 ..... hab mir eben auch langen 3. und kurzen 4. 37Z(DRT) bestellt, mal schauen, wie sich das fahren lässt. Nach der Berechnung mit dem Tool von T5Pien, sollte es nie mehr ein Ganganschlussproblem zwischen 3. und 4. geben. Der sprung zwischen 2. und 3. ist jetzt etwas groß, aber ich denke damit kann man leben. Scheiß auf Vmax, wenns fahrbar wird.bezügl. dem rot gemachten und der vmax musst du dir null sorgen machen. der sprung vom 2. in den langen 3. ( hatte ich letzte jahr auch nur verbaut ) ist wie original, nur dass man den roller etwas schneller hat, wenn man dann in den 4. schaltet. die vmax leidet auch nicht wegen der 2 zähne mehr. gib mal in die tabelle ein, das tut sich in der praxis wahrscheinlich sogar gar nichts, da du den roller in höhere drehzahlen bekommst als mit dem 35. bzw. 36 ritzelich hab aber auch mal ne frage - ich hab ja jetzt das komplette getriebe von drt. ist wohl dadurch schon eine messbare leistungssteigerung zu erwarten - die gänge sind ja nun einiges leichter als die orig. piaggio - muss also weniger masse bewegt werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 5. April 2011 Teilen Geschrieben 5. April 2011 wieviel leichter sind die Räder denn ? Hast Du mal gewogen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 5. April 2011 Teilen Geschrieben 5. April 2011 nö, kann ich aber heute abend mal genau auswiegen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 5. April 2011 Teilen Geschrieben 5. April 2011 nö, kann ich aber heute abend mal genau auswiegen.... wenns deutlich leichter ist, solltes es sich schon so in etwa, wie ein leichteres Lüfterrad auswirken, denke ich. Man muss halt weniger träge Masse beschleunigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 16. April 2011 Teilen Geschrieben 16. April 2011 Das böse Zahnausfall Teufelchen hat wieder zugeschlagen.Dabei wollt ich doch heut zum Anrollern War eins der neuen Serie mit grünen Punkt.Mann dabei war der kurze so Geil zum fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Protoss211 Geschrieben 16. April 2011 Teilen Geschrieben 16. April 2011 ich habe gerade auch 3 Zähne verloren und das im 3ten. Ist aber kein wunder, ist Nachbaukack gewesen.Wenn ich soviel Geld für DRT ausgeben würde und dann sowas passiert kann man doch nur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kabaschoko Geschrieben 17. April 2011 Teilen Geschrieben 17. April 2011 Fahr nun seit geraumer zeit den DRT kurzen 4ten, und muss sagen, das das schon ein mächtiger Unterschied zum originalen ist. Ganganschluss ist egal mit welchem Auspuff nun sicherlich ein Fremdwort!Die Leistung hält er auf alle Fälle auch aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 17. April 2011 Teilen Geschrieben 17. April 2011 Fahr nun seit geraumer zeit den DRT kurzen 4ten, und muss sagen, das das schon ein mächtiger Unterschied zum originalen ist. Ganganschluss ist egal mit welchem Auspuff nun sicherlich ein Fremdwort!Die Leistung hält er auf alle Fälle auch aus.Bei mir hat er jetzt 2 Jahre gehalten,hat Supi vom Anschluß her gepaßt.Bin mir jetzt unsicher ob ich nochmal,oder ned. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 17. April 2011 Teilen Geschrieben 17. April 2011 Das böse Zahnausfall Teufelchen hat wieder zugeschlagen.Dabei wollt ich doch heut zum Anrollern War eins der neuen Serie mit grünen Punkt.Mann dabei war der kurze so Geil zum fahren.sieht irgendwie nicht Vertrauenserweckend aus... ist sonst noch was drauf gegangen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kabaschoko Geschrieben 17. April 2011 Teilen Geschrieben 17. April 2011 (bearbeitet) Bei mir hat er jetzt 2 Jahre gehalten,hat Supi vom Anschluß her gepaßt.Bin mir jetzt unsicher ob ich nochmal,oder ned.Warum unsicher? Iss schon recht kurz, stimmt, aber macht enorm Spass. Gibts den net auch noch als 36ger? Und meistens kommt so nen Zahnausfall von nem versehentlichem Verschalter...bei mir wars zumindest so... Bearbeitet 17. April 2011 von Kabaschoko Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 17. April 2011 Teilen Geschrieben 17. April 2011 Nach ersten Augenschein nix.Werd aber noch genau schauen.Habs schnell gemerkt,ist ja schon fast wie Polini fahren,immer die Hand an der Kulu.Intressant ist aber warum es den 4ten trifft wenn ich gerade von 2. in den 3.geschaltet hab.Ist ja kein Einzelfall. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 16. Mai 2011 Teilen Geschrieben 16. Mai 2011 Hallo,ich hab am WE meinen Roller wieder auf die Straße gebracht mit langem 3. Gang (37) und kurzem 4. Gang.Jetzt hab ich das Problem, dass der 3., sobald die Kiste in Reso geht rausspringt. Kann es sein, dass die Räder nicht richtig ausdistanziert sind ? Alle anderen Gänge halten, auch unter Vollast.Hatte schon mal jemand das Problem? Gruß Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 16. Mai 2011 Teilen Geschrieben 16. Mai 2011 Jetzt hab ich das Problem, dass der 3., sobald die Kiste in Reso geht rausspringt. Kann es sein, dass die Räder nicht richtig ausdistanziert sind ? Das glaub ich weniger.Das Ausdistanzieren kannste nur wenige Zehntel nit den Ringen machen,da geht es auch nur um das Spiel der einzelnen Zahnrädern zueinander-damit sich nichts frißt.Wenn wirklich so große Unterschiede in der Laufflächenüberlappung sind,würd ich die Zahnräder abschleifen lassen.Habe bei mir den kurzen 4ten und den langen 2ten drin,Bin runter von 1,2 und 1,3mm Ringen auf 2 1mm Ringe,sitzt immer noch zu streng.Werde mir noch 2 0,8er Ringe schleifen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 16. Mai 2011 Teilen Geschrieben 16. Mai 2011 Jetzt hab ich das Problem, dass der 3., sobald die Kiste in Reso geht rausspringt. Kann es sein, dass die Räder nicht richtig ausdistanziert sind ? Das glaub ich weniger.Das Ausdistanzieren kannste nur wenige Zehntel nit den Ringen machen,da geht es auch nur um das Spiel der einzelnen Zahnrädern zueinander-damit sich nichts frißt.Wenn wirklich so große Unterschiede in der Laufflächenüberlappung sind,würd ich die Zahnräder abschleifen lassen.Habe bei mir den kurzen 4ten und den langen 2ten drin,Bin runter von 1,2 und 1,3mm Ringen auf 2 1mm Ringe,sitzt immer noch zu streng.Werde mir noch 2 0,8er Ringe schleifen lassen.wenns das Schaltkreuz wäre sollten doch alle Gänge springen, oder hab ich da einen Denkfehler ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 16. Mai 2011 Teilen Geschrieben 16. Mai 2011 wenns das Schaltkreuz wäre sollten doch alle Gänge springen, oder hab ich da einen Denkfehler ?Wenns abgenudelt ist dann sollte es gewechselt werden-kostet ja ned viel.Es springt meistens nur immer ein Gang,2te oder 3te.Genaue Gangeinstellung mittels Schaltraste(Seilzug) solltest schon machen.Und Gangspringen bei 20+ Kisten ist tötlich.Bei Montage einer neuen Schaltraste solltest du sogar die erst mal auf der leeren Antriebswelle montieren und schauen ob die auch dahin schaltet wo deine Schleifspuren sind.Kann man wunderbar sehen,wenn die Nebenwelle ned drin ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 16. Mai 2011 Teilen Geschrieben 16. Mai 2011 .... ich muss eh noch mal aufmachen, werde dann das Schaltkreuz wechseln und auch nochmal die Schaltpunkte checken. Die Frage ist nur, wenns nicht mehr sauber passen sollte, wie soll ich das korrigieren ? Die Schaltraste gibt ja die Position per Raste vor. U-Scheibe unters Schaltkreuz ? Oder 2-3 Dichtungen unter die Schaltraste ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
