n'abend!
bin vergangenes Wochenende mal wirde ausgefahren... aber nicht lange.
beim schalten (glaub von der 2. auf 3.) wars vorbei! Motor drehte durch, als hätte ich die Kupplung gezogen.
Zuhause angekommen, versuchte ich noch mal zu starten. Kick ins leeere... so als hätte ich die Kupplung so halb gezogen.
Was ist das jetzt? wohl die Kupplung, oder? Muss ich für die Reperatur den Motor aushängen oder wie?
Bitte um Hilfe!
Dankeschön und schönen Sonntag!
woa bei mia as gleiche, do hod owa da hoibmond obgscherd koppt bei da kupplung,!
i hobs umglegt und bremstrommel und ankerplatte owa und donn an kupplungsdeckel, geht super so!.
lg aus dem kalten und dunklen Salzburg : D
solltest die gute aber dazu auf die seite legen
sonst kommt dir die blörre entgegen
Wo kommt Dir bitte welche "Blörre" entgegen, wenn man den Kupplungsdeckel aufmacht?
da passiert mal rein gar nix....da muß man nix auf die Seite legen oder sonstiges veranstalten...
Bearbeitet von dorkisbored
Morgen!
Hab gestern Nachschau gehalten... ui
Kupplungsdeckel ab und siehe da, mir kamen 8 "Nieten" entgegen. Waren wohl mal für die Ferdern zuständig...
Was nun?! HILFEE
Morgen!
Was nun?! HILFEE
das wars wohl mit dem Kupplungskorb. Bekomme aber einen (kostenlosen, neuen) Ersatz dafür :thumbsdown:
nur eine Frage:
da sind viele Spähne im Kulugehaüse und alles so silbern (verschmiert). Wie reinige ich denn das am besten bzw muss ich genau reinigen?
Ich würde zuerst mal das Öl ablassen und schauen, was da alles so drinnen schwimmt bzw. als Sediment abgesunken ist. Dann füllst Du soviel Diesel rein wie geht, läßt den Motor kurz drehen und läßt dieses "Spülöl" wieder ab und füllst erst dann die 250 ml SAE30 ein.
vielleciht hat er ja 3 liter gaytriebeöl drinnen :thumbsdown:
...läßt den Motor kurz drehen... verstehe ich das richtig? einmal kurz anstarten oder lüra drehen oder wie?
genau, ordentlich mit diesel ausspülen und mal mitm kompressor reinhalten...da hauts so einiges raus. wichtig ist, dass du alles nachzählst, dass da keine feder reingefallen ist - wirst du aber früher oder später merken.
was ich noch machen würde wär, zündkerze raus, wellenlager mit bremsenreiniger saubermachen (aber nix ins gehäuse laufen lassen, am lüfterrad drehen und horchen ob des lager auch ja schön sauber rollt. dann RICHTIG einfetten, ganz viel!, kupplung drauf und fertig.
Hallo Liebe Gemeinde!
Hab Kulu Korb gewechselt, Belege umgebaut (ich bin mir ziemlich sicher dass sie richtig drin sind) und jetzt trennt die Sache nicht gescheit...
Ich hab gelesen, dass man die Beläge einölen soll?! ich hab sie vorm Einbau trockengewischt.
Also was soll ich jetzt tun? nochmal ausbaun und beläge einölen oder wie oder was?!
Bitte um Hilfe
Dankeschön!!!!
Bitte um Hilfe
Dankeschön!!!!
kanns sein, dass die beläge dran schuld sind? ich habs grad ausgebaut und geschmiert und die beläge ein wenig mit der feile bearbeitet - die sind sehr "kantig", eingebaut - keine besserung!
bitte schreibt mir!?? dankesehr und schönen samstag noch
Bearbeitet von tHevEsPa
also schlagen sollte man gar nicht, normalerweise flutscht ne kulu so auf die kurbelwelle.
OK, dachte ich mir fast. an was liegts dann sonst, dass die Kulu nicht mehr trennt?
nochmal ein kurzes resüme:
Cosa Kupplung, Kupplungskorb zerstört - neuen verbaut mit alten Belägen - entgratet, trennt aber nicht.
hast du die dicke scheibe zwischen lager und kulku? kulu richtig zusammen gebaut?
dicke scheibe?! da ist eine gewölbte beilagscheibe dazwischen, ist das die richtige?
Kulu sollte richtig zusammengebaut sein.
also meine hat ne nut, ach ja fals du nen lusso motor hast, wirst du wahrscheinlich nen ritzel haben und keine scheibe.
Sie läuft wieder...
war ein Ritzel und keine Scheibe. der Grund war aber dennoch, dass die Beläge schon etwas mitgenommen waren (mit Feile schön die Außenkanten bearbeitet).
Jetzt trennt sie wieder gscheit! jippi und Danke
    • Nach der Eingangsfrage von dir bin ich leider nur auf die Glockenwelle eingegangen, sorry, die DS hab ich glatt überlesen. Wenn eine 3/100 in deiner Fühlerlehre enthalten ist, geh ich davon aus das dies dann die "36 Blatt" Lehre ist.   Bei der kannst im Notfall auch mehrere Blätter kombinieren wenn das Gefühl hast, die eine lässt sich zu locker stecken, die andere Stufe der Lehre geht zu stramm rein. Hier funzt dann "eingeschränkt" nur die Methode wie von @VbTuningbeschrieben. Um den Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses mit der Lehre auszublocken darf das Pleul nicht durch die zu kleinen AS eingelaufen, sprich verschlissen sein.   Du kannst aber bei zu kleinen AS im äusseren Bereich der Planfläche des Pleulfusses die Parallelität ausblocken, denn hier sind diese Pleul wie neu.
    • Anständig ist ja nunmal leider relativ… Und zu dem in welchen Bereich das gehört: mir ist klar, dass das nicht sonderlich technisch ist, aber in welchen Bereich hätte es denn sonst gehört? Und zu einem ordentlichen Motor: ich würd mir ja gern einen flotteren bauen, aber wenn ich damit gepackt werde wäre eine Führerscheinsperre eher mittelmäßig geil… Aber ich glaube, dass ich auf dauer mal vom polini den ich gebraucht für 30€ gekriegt hab weg muss😂
    • Hinten waren bei den 125er XL2 doch immer andere Blinker als bei den 50ern. Das lag, wenn mich nicht alles täuscht, an der Verwendung des großen Motorradkennzeichens.    Hilft allerdings jetzt auch nicht zu 100% 🤔
    • Schwarmwissen, jetzt!   PK 125 XL2 mit kleinen Blinkern von der PK S. Wo gab es das und warum?     Sieht nirgendwo geschweißt oder verändert aus, Rahmennummer passt, Loch für Choke ist nicht vorhanden, Kunststoffheck, langes Rohr für Lenkschloss, alles da.
