habt mir sehr geholfen - war genau der Splint !
danke an alle !
Hacki
Bearbeitet von hacki
Wenn die Schaltraste noch rastet, ist in der Schaltraste vermutlich der Kegelstift rausgehupft, der die Welle mit dem Hebel verbindet.
Mir ist mal der Sicherungsstift am Drehgriff oben gebrochen. Das war auch schöne Scheiße, da was zu improvisieren.
Also erst mal analysieren, wo das Problem liegt: Dreht sich der Griff oben und tut sich unten was an den Zügen? Dann unten weiter gucken, nämlich Schaltraste abmachen. Dan gucken, ob der Ausrückarm abgefallen oder gebrochen ist. Achtung, es laufen ca. 10ml Öl aus.
Ich tippe mal eher auf ne defekte Schaltraste.
Dreht der Griff denn oder hakt's da?
also kann den Griff oben normal drehen und unten drhet sich die raste - eigentlich sogar sehr leicht...?!
Deshalb weiß ich ja, daß beide Züge noch heil sind - habe zuerst auf zug getippt.
Kann das die Raste sein ?
Einfach die beiden schrauben los und herrausziehen ?
Was muß ich tun ?
vielen Dank
Hacki
edith sagt: Schrauben los, drehgriff oben über den 4. hinaus und dann raste von den stehbolzen abziehen ?1
richtig ?
neue raste nötig oder, wenns der stift ist, stift wieder reinmachen möglich ?
Gurß
richtig ?
jo
aber
also nen lappen oder besser ne kleine dose oder so drunter stellen
wenn der kegelstifft drausssen ist kann man den vorsichtig wieder reinmachen
obs hält kann dir keiner sagen da die löcher bestimmt schon ein wenig ausgeschlagen sind und dadurch der stift wieder leichter rausflutzen kann aber wenn man den stift zu fest reindrückt kann es passieren das der arm bricht ...
Bearbeitet von vespamichi
Achtung, der Stift paßt nur von einer Seite rein, sonst läßt sich der Arm nicht mehr frei bewegen. Weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, Du mußt die Raste so einstellen, daß der 4. Gang drin wäre. Laß Dir mal lieber hier ein Foro zeigen bevor es schief geht. Gilt Natürlich nur, wenn d er Stift rausgefallen war. Wenn der ARm gebrochen ist, brauchts Du den oder die kpl. Raste neu.
Wenn Du die Raste herunten hast und die nicht defekt wäre, vermute ich ist Dir der Schaltbolzen aus dem Schaltktreuz gefallen. Das hab ich schon mal gehabt.
Mit etwas Gefühl bekommt man den wieder rein gedreht ohne den Motor zu spalten. Achtung Linksgewinde und aufpassen dass das Schaltkreuz ned kippt, sonst musst ihn doch spalten...
Liebe Grüße
ikearoller
Das ist ein Kegelstift. "Vorsichtig" ist relativ. Der braucht schon einen kleinen Schlag mit dem 100g Hammer, damit er wieder fest mit "Selbsthemmung" sitzt. :thumbsdown:
also ich bin seit frühjahr 2008 mit einer gefixten schaltraste am rumfahren - habe sie mit einer heißluftpistole heiß gemacht, locitide reingemacht und den stift relativ unsanft reingeprügelt - hält und schaltet sauber
jemand nen foto der raste bzw des stiftes zur raste zur hand ?
danke
ps ev noch ne vernünftige bzw neue raste da ? zur sicherheit...
Geht auch ohne Foto. Der Stift geht nur von einer Seite vernünftig rein, da er kegelfömig ist. Wenn Du in die Raste guckst wird er von der nicht sichbaren Seite ins Loch gesteckt, Du musst also etwas über den lezten Gang drüberdrehen, dann kommst Du ans Loch ran und kannst ihn gut reinklopfen :thumbsdown:
Edit meint noch: Nimm dann auf jeden fall nen neuen Stift...
Bearbeitet von Joker
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
